1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор грунтозацепов
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Prince, 26.06.11.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Этому нужны будут.
  2. saburov55
    saburov55
    saburov55
    При таком расположении ГЦ ушастый окучник не поместится!
  3. saburov55
    saburov55
    saburov55
    Добрый день. Парни вы запутали меня совсем. Valerich утверждает, что ГЦ для окучивания надо 540/90, а вы пишите, что 320/90. Я собираюсь на днях нарезать борозды и посадить картофан. Потом надо будет его окучить пару раз за лето. Земля мягкая, фрезами прошел на 3 раза. Еще пахать надо целину, но ее немного. Все таки какие ГЦ мне надо для Салюта 100, а может на резиновых колесах можно все это сделать?
  4. fizrykk29
    fizrykk29
    fizrykk29
    А можно ссылочку, конструкцию посмотреть?
  5. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Ну так первые для дискового окучника, когда мотоблок едет одним колесом в одном ряду между картошкой, другим в другом и возвышаясь на высоких ГЗ над ботвой, дисками приваливает землю делая гребень. А другие маленькие узенькие везут МБ по одному ряду, он ушастым окучником врываясь в землю как крот, раскидывает землю влево и вправо от себя...
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Полоса вокруг резинового колеса, натягивается двумя болтовыми стяжками. На полосу по периметру наварены зубы. Вечером попрошу у него фото и покажу здесь.
  7. saburov55
    saburov55
    saburov55
    Спасибо, значит мне надо 340/90.
  8. IURIK45
    IURIK45
    IURIK45
    Я точно такие же сегодня доделал, щас на мотоблок установлю и фото выложу, завтра начну двухрядный окучник мастрячить с халявного чермета .
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    У меня Салют. Нарезаю борозды однорядным окучником на резиновых колёсах установив их на широкий ход.
    Первое окучивание делаю на резиновых, а второе на ГЗ 340х90 установив их на узкий ход.
    Картошку выкапываю на ВАЗовских колёсах (земля лёгкая,позволяет).Вообще для выкапывания больше подходят ГЗ большого диаметра 540х90 и больше.
    Фото в альбомах.
  10. IURIK45
    IURIK45
    IURIK45
    Ну вот нафоткал, и прокатился немного, на чуть выше холостых нормальная пешая хотьба, на средних уже быстрым шагом, выше средних уже почти бег, в общем терпимо, думал совсем не угнаться будет :), правда по ширине теперь в калитку не пролазит, придется в огороде перекидывать колеса, ширина между центрами колес 65 см (пришлось делать самодельные вставки по 5 см, иначе было бы 55 см всего) ,высота от поверхности земли до нижней точки редуктора 21 см, думаю само то, ну и вот фото :
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @IURIK45, спасибо, мне и искать фото не надо. :) То, что я видел, в принципе тоже самое.
    @fizrykk29, выше постом отличный пример для изготовления ГЗ.
  12. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Колеса от какого авто? Для каких работ эта переделка? Я на своем китайце, наоборот, стараюсь ставить ГЗ поменьше диаметром из-за отсутствия пониженной передачи. Пробовал копать картошку на маздовских резинках-не понравилось, слишком быстро. Кстати, ступицы к дискам прикручивал без проставок, болтами со шляпкой "под конус"(для крепления лемеха в тракторных плугах).
  13. saburov55
    saburov55
    saburov55
    Добрый день. Все классно, но меня терзают смутные сомнения - подшипники и сальники на валу редуктора быстро ушатаете.
  14. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    Работать только -не бегать. и ходить с Мб. :)] Утяжелители ещё сделайте. и тогда на меньшем газу получится работать с ДО, и др. навесным.
  15. IURIK45
    IURIK45
    IURIK45
    Не быстрее чем на штатных колесах, это же не автомобиль, где тяжелые колеса убивают подвеску, это мотоблок, где редуктор с двигателем передают свой вес на колеса, и какая разница какие колеса, если вес двигателя с редуктором не изменились, другое дело что тяжелые колеса тяжелее провернуть редуктору с двигателем, но не тяжелее чем трогаться с груженой телегой .
