1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор грунтозацепов
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Prince, 26.06.11.
  1. Шестаково
    Шестаково
    Шестаково
    Спасибо
  2. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Расширил свои ВРМЗовские грунтозацепы (540х90), теперь стали 160 мм. Очень надеюсь что сцепление с грунтом станет получше, и не будут с грузами зарываться в землю. Испытаю, когда до деревни доберусь.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А как до этого? Зарывались? С грузами использовали?
  4. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Использовал, правда не так много, земля сыровата была, не очень понравилось, пока было время, переделал.
  5. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Не сомневайтесь, так и будет. Говорю так, потому что уже сравнил 180мм ширины и 100мм.Угадайте с одного раза, с какими тяга моего мк лучше:)
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    "Пятно контакта".:super:
  7. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Которые в земле выпачканы, угадал? :)]
  8. Sherman
    Sherman
    Sherman
    Дмитров
    Получились агровские грунтозацепы производства ВРМЗ
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3611891/ :)
  9. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Выходит так, а можно было и сразу такие купить. Знать бы...
  10. Ivanov_IV
    Ivanov_IV
    Ivanov_IV
    Мск / МО, Клинский р-он
    Всех приветствую.
    Опыта работы с МБ не много, знакомых трудящихся на грядках еще меньше, поэтому прошу совета (по теме пробежался, но не нашел ответа, а м. б. пропустил).
    Имеется мотоблок Агат (Салют). С его помощью и некоторых старых приблуд от Крота худо-бедно, криво-косо посадил картофель и один раз его окучил. Хочу заранее подготовиться к выкапыванию. Больших грунтозацепов нет, выкапывателя нет. С покупкой выкапывателя вопросов нет. А по грунтозацепам есть. Кроме выкапывания, еще возможна эксплуатация МБ зимой с отвалом или снегоуборщиком (пока это в перспективе, но думаю об этом). Возможно ли использование каких-либо только одних грунтозацепов для этих операций. А то по описанию в сети, получается, что покупать придется 2-е пары.
    Например вот:
    1. 600*130 мм Применяемость: Выкапываение, окучивание (1ое, 2ое, 3е), нарезание гряд Тип обода: цельный
    https://15-sotok.ru/katalog-tekhniki/gruntozacepy-600-mm-dlya-motoblokov-mkm-3-salyut-kupit-v-moskve
    2. 500*200 мм Применяемость:Пахота, а также для работы с лопатой или снегоуборщиком в зимнее время
    http://15-sotok.ru/katalog-tekhniki/gruntozacepy-500x200-mm-dlya-motoblokov-mkm-3-salyut-kupit-v-moskve
    1-й насколько я понял зимой не пойдет из-за ширины. А почему 2-е не пойдут на выкапывание? Или, например, на окучивание двухрядным или дисковым?
    Заранее благодарю за советы и объяснения.
  11. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    @Ivanov_IV, Возьмите 1 вариант на них будете большинство сельхоз. операций, а для снежника и отвала можно использовать дутики+утяжелители+цепи.На 500 г. з проблемно выкапывать картошку м. б. будет садиться редуктором на гряду.,клиренс маловат будет.
  12. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Какие например? Эти грунтозацепы большие для салюта и кроме копалки ничего с ними толком использовать нельзя. Если их использовать для окучивания, то только двухрядным окучником что для салюта сплошной гемор будет. Он намного лучше с однорядным на маленьких ГЗ идет.
    @Ivanov_IV, Для окучивания и нарезания борозд под картошку берите однорядный ушастый окучник. У меня производства ВРМЗ. Окучивать лучше на ГЗ 340х90, а копать и нарезать борозды на ГЗ диаметром 500мм. На них же и со снегоуборщиком можно работать. Про пахоту плугом пока можно забыть, штатных фрез должно хватить для этого.
    Вот ссылка на всё навесное для салюта http://врмз.рф/price_p.php?secid=6, внимательно смотрите по коду СТП, именно такие для салюта подойдут. Завод высылает транспортной компанией по всей России.
    P. S. Если земля не тяжелая, то копать картофан можно попробовать на жигулевских колесах (ставятся без переделок на штатные ступицы). Леонид уже много раз фото салюта с такими колесами и копалкой выкладывал.
  13. Ivanov_IV
    Ivanov_IV
    Ivanov_IV
    Спасибо
    ) Плугом у меня там делать нечего. Все нормально фрезами проходится. В прошлом году брал у знакомого электрический (на раму крота поставлен трехфазный двигатель). В этом привез с родительской дачи старого Крота, но не смог его реанимировать(. Со временем совсем беда (Хотел поменять движок, поставить китайский. Но соблазнился на Агат.
    Окучник и маленькие грунтозацепы использовал от Крота. К сожалению ГЗ только на удлинители. Если сразу на оси поставить - цепляются, надо будет прикинуть, можно ли подрезать или попробовать пошаманить с литыми кротовскими колесами. Так что нарезал гряды на кротовских гз с удлинителями. А окучивал на его же коротких фрезах.
    А дутиков у меня нет. В комплекте шли литые.
    Такие вот смешные гз (на 1-м фото) А окучник типа как на 2-м
  14. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Поищите переходники-удлинители, они должны быть. Типа таких
    607_1_m (1)6l_enl.jpg , только покороче
    Если трубы найдёте подходящие по диаметру можно самому сделать.
  15. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Это хорошо, проблем меньше.
    Для окучивания на узком ходу - вполне.
    "Цепляются" - в смысле за крылья, то есть диаметр великоват, или близко к редуктору встают и за него задевают? В первом случае обрезать зацепы, во втором наварить дистанционную трубку с внутренним диаметром 25 мм.
    И даже нужно. Может больше ничего и не понадобится. Во всяком случае мне хватает жигулевских колес и для нарезки борозд, и для выкапывания, и снег отвалом чистить, и, даже, плуг при необходимости таскает. Для лучшего сцепления еще цепи мотоциклетные поставлены (от ИЖа)
    После копки:
    P1030013 (680x480).jpg Земля довольно тяжелая.
