1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор грунтозацепов
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Prince, 26.06.11.
  1. Ivanov_IV
    Ivanov_IV
    Ivanov_IV
    Мск / МО, Клинский р-он
    Я, наверное, криво написАл. Я не про дополнительные пластиковые. Имел ввиду, что при использовании цепей, они (цепи) будут цеплять за штатные металлические крылья (на последнем фото видно, что нет зазора совсем). Или снимать мет. крылья или подрезать/подогнуть их придется. А м. б. еще и без цепей обойдусь
  2. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Вчера читал форум трактористов, конкретно по колесным тракторам, мужики там ругают так любимую нами елочку, типа не гребет с ней толком на мокром грунте. И по максимуму тяги по их данным выигрывает грунтозацеп с высоким не очень частым зацепом. Именно такой вариант наиболее тяговитый и самоочищающийся. На белорусевые колеса одевают всякие приспособы и тоже гуси мудрят, короче мы не одиноки в мире безумных борцов с трудными землями :)
    Причем тема никак не уходит, потому как стандартные колеса подводят не только нас
  3. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    А ище до кучи...
  4. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Мне показалось, что ГЗ это максимальное усилие, для текущих работ и колес хватает, потому купил самые большие для своей Угры, на 600 мм, ставил пробовал, не понравилось то что они в связи с их весом и размерами немного стучат на валу, т. е будут разбивать пальцы и отверстие вала, работать ими буду в крайних случаях когда без них уже ни как. Или буду пробовать монтировать их на стандартное колесо сбоку.
  5. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Мужики извините, но такое надо посмотреть как он себя задирает, прям танцор а не трактор :) Но наверное поворачивать ему ой трудно...
  6. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    До меня дошло! Идеальная же конструкция у белорусов разработана, с подъемом натяжного колеса трактору возвращается управление нормальное когда надо и на трассе. Подобную штуку реализовать на МБ очень просто, независимый подвес сцепки на ведущей оси я уже сделал... теперь вместо адаптера на нее вешаем вал с натяжными колесами, гуси те что уже есть у меня из резины от покрышки, а когда надо круто поворачивать, просто поднимаем эту ось, ну и передний адаптер естественно чтобы управлять всем этим, тяга раза в два увеличится на задней сцепке... По сути будет весьма тяговитая конструкция. Останется унифицировать поле под колею
  7. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    Чуть меньшего диаметра не было? 540 мм. кажется у меня. Но. и стучат-это только кажется. что что то не так. Привыкнете. Пальцы крепче осей ГЗ. Можно накладки приварить на оси ГЗ. что бы не так разбивало отверстия.
  8. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Может и были но я и брал максимальные принципиально... чтобы уж. :)
  9. hero51
    hero51
    hero51
    :)] По-больше.:super: Может. Угра передаточные имеет малые? Я не в курсе.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я в выборе грунтозацепов исходил из разумной достаточности, мне 540 как раз, при окучивании картошку не ломают, а для плуга 430, что бы редуктором не цеплял.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У меня на Салюте 5 нет пластиковых, всё метал, ну да ладно.
    Да я смотрел вчера фото, показалось проходят цепи. Ну может ошибаюсь, сам то я не пробовал.
    В этом году прикол был. Пока культивировал участок, потом борозды наезжал, вообщем был совсем без сил уже. Прищлось так сказать друзей деревенских попросить наехать борозды на последнем участке. Ну а поскольку был выдовшийся и ещё приняв на грудь грамм 200-ти, поставил ГЗ задом наперёд. Мужикам показал как наезжать, они и наехали. Нормально кстати. К чему я это? Да к тому что судя видимо иногда по погодным условиям Ёлочка наоборот очень хорошо работает. Люди первый раз, можно сказать мотоблок в руки взяли и очень хорошо справились. Я только сиджел и орал (что бы через звук мотоблока услышали): Не толкай! Пусть он сам идёт!
    То что на фото называется полугусеницы. Понятно что мы не одиноки в поисках. Только это тоже не панацея. У меня Батя работал на таких, соответственно я тоже ездил. :). Батя на них по зиме работал, торф с КАМАЗов сталкивал. Но есть у них один, но очень существенный недостаток. Они вбок скользят как на коньках. Вернее получается что на коньках поперечных и есть. Если зимняя дорога (по снегу) имеет наклон- трындец! Я однажды на 360-т градусов развернулся на дороге, а перед ножом (ковшом) как то машина смогла проехать... Отдыхал минут пять, что бы в себя прийти.
    Вы для чего их пытались использовать? Они для работы с двурядным или дисковым окучником, ну и для копалки, для выкапывания картошки. Больше они не для чего не подходят!
    Ой. Мы с Батей ещё не так ездили, а главное по делу. Полугусиницы по такому снегу- самое то!
    Ну да, конструкция хорошая. У меня ленты этих гусениц до сих пор фрагментами встречаются, но про недостатки я написал.
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Я свои грунтозацепы продал после опробывания резиновой елки на 570 мм. Самодельные грунтозацепы тоже лежат теперь невостребованные.
  13. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    У Угры очень правильный редуктор ИМХО
  14. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Да именно для таких дел и брал, еще когда времени нет а погода воду льет
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну на ваших тяжелых грунтозацепы не смотрятся, высокая угребистая резина, это да:super:
