1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор грунтозацепов
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Prince, 26.06.11.
  1. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Супесь. МВ RL 7 50кг (вес без мтз-овских ГЗ)
  2. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Андрей у меня земля такая же, один в один. Копаю на самодельных ГЗ.
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Я купил пару ГЗ и продал за ненадобностью. А еще раньше самодельные делал, так новыми и лежат без дела.
  4. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Правильная "елка"(типоразмер) рулит:super:
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я на "ёлке" допахивал по сырости после ремонта, налипает гораздо меньше земли, по тяге может немного меньше, но шёл.
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Если бы мотоблоки комплектовались резиной, как на японских миниках, о ГЗ никто-бы и не вспомнил.
  7. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    А я наоборот, вдобавок к самодельным ГЗ, докупил маленькие 30*10см. Для обработки межрядий на узком ходу.
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    На небольших мотоблоках без них видимо не обойдешься никак.
  9. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Мне для межрядий Угра совсем не понравилась :) Ни на ГЗ ни на колесах. Эх летом попробую одну гусю с мотором без мотоблока :) Надо только редукцию успеть сделать, а то сейчас у меня с мопедом конкурировать может, а по полю не успеть за ней...
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну да, так и есть, просто такой метод обработки приемлем для не больших участков, соответствено и техника не большая.
  11. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Владимир, поздравляю с приобретением:hndshk:Отверстия под стопорящий шплинт с двух сторон ступицы? :faq:Если нет, то для возможности сделать максимально узкий ход, можно просверлить, как на заводских ступицах Патриота. Их, кстати, я и прикручиваю на свои узкие ГЗ малого диаметра, поскольку они продавались без ступиц.
  12. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Андрей спасибо! У меня МБ в деревне. Отверстие под стопор одно. Визуально ГЗ должны становиться и под максимально узкий ход. Если не получится то просверлю дополнительно отверстия, либо переделаю шестигранник как на самодельных ГЗ. Короткая шестигранная трубка с отверстием максимально близко к диску. За счет выноса диска ставится на нормальный и узкий ход.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Завтра забираю грунтозацепы, по заказу под полудифы. Ступица у них так сделана, что с одной стороны до края 40 мм, до другого по моему 100. То есть не по центру. Буду вешать груз в виде тормозных барабанов. Хочу повесить изнутри, а не снаружи. Мне кажется так лучше. Я так понял площадка делается не по центру, чтобы была возможность сделать пошире или поуже колею? Кстати, у меня междурядья 75 см. Это нужно, чтобы 75 см было между гз по центру? Или по краям?
  14. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Колея измеряется по центрам ГЗ.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Если грузы ставить снаружи, то поперечная устойчивость повышается.
