1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор грунтозацепов
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Prince, 26.06.11.
  1. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Если прыгать по ухабам, ну в смысле транспорт по бездорожью, так я выше написал про колеса. Жигулевское колесо в сборе, 4 отверстия в диске (или 5) и практически на любом МК можно гарцевать.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мотоблок другой. :):)
    Борозды нарезать и картошку выкапывать. Все, больше для них работы нет. Хотя, может сделаю еще одну попытку достать ДО. :) Или самодельную закапывалку для картохи сделаю.
  3. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    А что это дефицит?
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Эти диффы продаются уже наверное лет шесть и пока не попадалась информация что у когото вал обломился:)
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Из сарая. :):)
  6. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Оно то конечно смешно. Но если я сейчас или весною захочу вывезти из сарая автоприцеп или прицепчик для МБ из сарая, то времени у меня это займет далеко не минуту. А достать те же ДО придется позаниматься гимнастикой. Плохо что сарай не резиновый. Перед сезоном перетрубация всегда - на первую линию выводится (методом перестановки с места на место, через выезд из ворот) то что может быть первым востребовано.
    ...Я то подумал что типа купить. Вот и удивился.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да в сарае то у меня порядок. Я не это имею ввиду. Я купил давно. Недорогие правда. :) Из тонкого металла и без настроек. Хотел картошку им закапывать или окучивать. Поставил на сцепку, попробовал и то и то. Что то у меня не пошло. Мотоблок виляет при закапывании. И жестко и нежестко сцепку делал. В общем плюнул и с тех пор закапываю граблями, а окучиваю ушастым.
  8. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    У меня тоже порядок, но цирковой, одно стоит на другом, одно заходит за другое, и вынуть дальнее непросто.
    Это не удивительно. Надо не сразу на всю глубину ДО использовать. А типа в два следа, первый неглубоко, но "рельсы" делаем для МБ, потом МБ на "рельсах" уже не виляет можно и придавить ручки, чтобы ДО работали поглубже.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А вот тут не согласен. Если навесное крепить к сцепке (сзади), то нагрузки будут не только скручивающие, но и изгибающие.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Валерий поздравляю! У меня подобные, только Уже наверное https://www.forumhouse.ru/posts/4568370/
    Какая ширина ваших?
    670 мм не маловато для междурядий 75 см:faq:.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    160 мм. Нормально. Не совсем по междурядьям пойдут, но я окучиваю высоко, зато не сядер редуктором на гребень.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Погода ничего не дает делать. Вышел на час и ноги замерзли и руки. :)Соседу еще с насосной станцией помог правда. Но, предварительно собрал и поставил на каймана грунтозацепы. Не широковато? :):)
    Завтра сьезжу за нужными болтами и гайками. В запасах только на одно колесо набрал. Надо сверлить, а патрон не могу на станке отвернуть. Смазка замерзла. Отогрею, просверлю. Завтра тоже. Вроде потеплее немного будет.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Покрутил в гараже. Хорошо, зараза разворачивается..:)
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Нормально.
  15. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    А я вот никак не решусь на них ездить...ну очень неудобны по пересеченной местности...
    Щас вот хочу резину Луазовскую найти...тогда наверно для моих нужд и ГЗ большие не понадобятся.
