1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор грунтозацепов
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Prince, 26.06.11.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Мы наверное все ждем когда Украина вступит в таможенный союз :close:. Сколько проблем мы смогли бы решить, не пересчитать :ogo:. Да и Украинским производителям это на руку. А пока остается только мечтать, копить и потом отдавать кучу денег, или делать все самому как это делает WineS.
  2. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Уважаемый Melared это не политический форум. Я же не пишу что всё изготовлено из под гильотины (т.е даже заусеницы не зачищены). Да и трёт подшибник на Х. У. Эт всё для местного пользования. Типа " не c. ы - доедем". :)]
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Дык по-моему я тоже писал в теме о Кайманах, что качество изделий оставляет желать много, много лучшего :). Отверстия на валах ХУ не совпадают, диаметр вала на сторонах различный и т. д. Мы вообще пришли к выводу, что изначально эти ХУ предназначались для МК Тарпан, потом быстро кое-что (но не все :mad:) переделали и стал ХУ для Пуберта, Каймана. Но как говорится "на безрыбье и рак рыба" :aga:. Довольствуемся тем что прислали, в процессе устраняя косяки производителя.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Где-то в темах Prince выкладывал фото итальянских ХУ. Вот это изделие :super:. Конфетка в красивой бумажке:). Надо его попросить, пусть найдет, еще разок выложит. Смотреть приятно, его хоть на стенку для красоты вешай :)].
  5. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Так цеж в Італії. А на рідній Україні бруд трьох видів.
    1. Бруд.
    2. Бруд висох.
    3. Бруд змерз.
  6. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Как делается дифференциал на колесах? Ни как не соображу
  7. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Дифференциа́л — это механическое устройство, которое передает вращение с одного источника на два независимых потребителя таким образом, что угловые скорости вращения источника и обоих потребителей могут быть разными относительно друг друга… Ставте редуктор с диференциалом может я не прав :|: Интересно а зачем Дифференциа́л на мотоблоке у меня колёса по моему колёса заблокированы .
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    "Правильного" дифференциала на мотоблоках как такового, конечно, нет. Для облегчения разворота на месте применяется в основном два варианта: Один представляет собой постоянно заблокированную шлицевую муфту между полуосей. На время разворота она просто отключается.
    Другой вариант - присоединение колёс к полуосям не жёстко, а с возможностью их проворота градусов на 90 - 120.
    Первый вариант несколько дороже, но в работе удобнее, особенно с телегой. Второй - дешевле, но (на мой взгляд) в работе - не очень. Выбирание люфтов даёт толчки в начале любой работы. А при движении с телегой получаем непредвиденные поперечные рывки рукояток управления (как мне показалось)
  9. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Вот немного фото полудифференциалов или псевдодифференциалов.
    И разблокираторов осей
  10. AndreyPetrovich
    AndreyPetrovich
    AndreyPetrovich
    Пятигорск
    Добрый день! А подскажите пожалуйста, на Неве МБ-2 как долго по продолжительности можно пользоваться разблокировкой? Какие последствия от продолжительной езды с разблокировкой могут быть?
  11. AndreyPetrovich
    AndreyPetrovich
    AndreyPetrovich
    Пятигорск
    И не будет ли вреда при троганьи со 2-й скорости с включенной разблокировкой?
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Зная конструкцию этой разблокировки, я бы посоветовал как можно реже ею пользоваться - только по прямому назначению. То есть, разворот на месте мотоблока с навесными орудиями (окучник, плуг...)
    При буксировке телеги вообще она не нужна. У меня для особого бездорожья есть к Неве специальные "тяжёлые" грунтозацепы - у них очень большое сцепление с грунтом - казалось бы, при движении со сблокированной осью его не развернёшь, да ещё на колее 70 см... Нет, совершенно спокойно управляется такая сцепка.
  13. Vkkontakt
    Vkkontakt
    Vkkontakt
    Воронеж
    Оцените мое первое творение. Завтра доделаю диффик и в покраску.
  14. Лёха12
    Лёха12
    Бывший городской житель
    Лёха12
    Рязанская область
    Vkkontakt, зачётные ГЗ :super:... Какой диаметр?
  15. Vkkontakt
    Vkkontakt
    Vkkontakt
    Воронеж
    По ободу 520мм +по 50мм уголок, ширина 100мм. Круг из 20мм стали.
    К стати использовал штатные удлинители не нарушая конструкции.
