1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор грунтозацепов
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Prince, 26.06.11.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Почему, еще как вариант! Из обычной полосы сгинают обручи, из прутка тоже можно, еще крепче будет.
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Опорные колеса для прицепного культиватора. Примерно для такого:
  3. damas
    damas
    damas
    Курск
    диски ваз на 13, резина с авто Луаз, на 13 резину можно и с квадриков найти, или самому нарезать с обычной автопокрышки.
  4. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Странные культиваторы, но это не суть, зачем колеса? И на какой МБ? Вот фото стрелок на МТЗ и на Неве На МТЗ стрелки плывут, на Неве зарываются, поэтому колесо стоит. Тезка с Дальнего Востока подсказал пятки приварить, на Неве стало нормально, не роются по я...извиняюсь. Не должны стоять эти колеса.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Далеко не факт. Опять же от земли зависит. Ну с косилкой то понятно, что на резине можно, даже нужно, а вот те же борозды наехать. окучивать по моей глине на резине буксует и стоит на месте, пихать надо. ГЗ и то пробуксовывают. Пришлось утяжелять. IMG_20150307_053455.jpg IMG_20150307_055150.jpg каждая пластина 1,5 кг. https://vrmz.org/katalog/utyazheliteli/101_plastina_dlya_utyazhelitelya_stal_tolsch_4_mm_diam_maks_290_mm_ves_15_kg_1_sht
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    С ушами окучник, без ушей уже культиватор, плоскорез.
    Фото внизу.
    Окучник будет использоваться как бороздодел и колеса будут (должны) служить стабилизатором глубины борозд.
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    ГЗ в домашних условиях:
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Круть! Молодцы мужики!
  9. урень
    урень
    урень
    @valerich, согласен полностью. я на москвичевских колесах навоз развожу по огороду, на рыбалку езжу, а вот для пахоты нужно что-то посерьезней. по поводу колес из прутка - ну не верю я в его крепость, это как же его придется усилить, чтобы он не гнулся при боковых нагрузках?
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    урень, делают и из мотоциклетных (не могу найти видео). Меняют спицы на пластины и все, а там обод жестянка! Нормально работают:super: А тут пруток, да еще весь "перешитый" поперечинами и на 12-х пластинах! Не на каждом бульдозере отвал такой толщины делают! Согнуть такие, таланта не хватит!
    Ну, на крайняк можно из чугуна отлить:)]
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
  12. урень
    урень
    урень
    вот это тема бы получилась:)], ни тебе противовесов, ни доп грузов на колеса;)
  13. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
  14. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    А ты попробуй! Колеса это не вера в Бога, где - Верую ибо нелепо! А колеса можно пощупать, то бишь попробовать.
  15. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Стрекалов ВД, Колёса такие на сеялках стояли. Только к сожалению не помню на каких, возможно на свекольных.
