1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 60
Дом из газобетона с монолитным подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Berestov, 27.06.11.
  1. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Я правильно понимаю, что арматурные каркасы из металла, а не из СПА, если да, то почему?
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Да перекрытие сделано из с использованием стальной арматуры.
    Почему?
    Потому что сам я ее не испытывал. Потому в таком ответственном месте решил не рисковать. К тому же потом меня убедили в в теме "Монолитное ребристое перекрытие" что СПА туда не надо. Ктому же там все расчеты сделаны для стальной.
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Пока на улице зима...
    Готовлюсь к следующему сезону.
    Еще в прошлом году хотел построить лентопильный станок. Но тогда приоритетным проектом был подъемный кран, на станок времени не хватило. Поэтому в этот нестроительный сезон продолжил.
    Станок нужен чтобы пилить газобетон (до 600 мм). Т. е. блоки длиной до 600 мм, смогу пилить в любой плоскости
    Выбрал конструкцию станка с вертикальным расположением полотна.
    Привод станка - электродвигатель от ст. машины Вятка-автомат 14, при помощи ременной передачи с использованием шкивов тоже от стиральной машины.
    Раму сварил из труб. Конструкция разборная, для транспортировки. Основание размером 840*940*500, сверху ставится стойка с верхним роликом, и удлиняются опоры (ноги).
    Приводные ролики сделаны из двух слоев фанеры ФСФ по 15 мм. Рабочая поверхность в форме "бочки". Потом еще она будет обрезинена. Ролики надеты на "модифицированные" ступицы М-412.
    Биметаллическая ленточная пила типа PROFI M42 — для резки углеродистых и низкоуглеродистых сталей. Размером 3400*27*0,9 мм. С переменным шагом зубьев - 2/3. Зубьями из быстрорежущей инструментальной стали (HSS) содержащей 8% кобальта и 10% молибдена. Твердость зуба ~ 68HRc, что позволяет резать конструкционные, среднелегированные стали с твердостью до 45 НRс. Думаю и для газобетона подойдет.
  4. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
  5. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Поделитесь, пожалуйста, опытом работы с СПА.
    1. В каких узлах применяли.
    2. Схема армирования этих узлов.
    3. Обоснование схем армирования.
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Все вроде описано в теме достаточно подробно.
    1, 2. Применял в плите в две сетки ячейкой по моему 200*200 мм, арматура Д8 мм (надо тему перечитывать, т. к. могу ошибиться, самому перечитывать лень, на работе интернет тормозной)
    Плюс по три дополнительных прутка Д10 мм в ребрах плиты (также в теме есть фотографии).
    В наружных стенах тоже две сетки с ячейкой 200*200 мм, внутренняя сетка Д8 мм, наружная сетка несущие (сетку собирали на полу, а потом готовую ставили на место, и чтобы каркас был жестким, крайние и примерно каждый шестой пруток делали толстыми, чтоб каркас держал форму) прутки Д8 мм, остальные Д6 и Д4 мм. Плюс дополнительное армирование наружной сетки в местах сопряжения стен.
    Внутренние стены также в 2 сетки с ячейкой 200*200 мм. Несущие прутки Д8 мм, остальные вертикальные Д6 мм, а горизонтальные Д4 мм.
    3. Обоснование...
    Плита. В общем то типовая схема армирования в две сетки.
    Наружные стены. Основная нагрузка, это давление грунта. Поэтому наружные стены можно рассматривать как "плиту перекрытия", опертую на смежные стены.
    Поэтому внутренняя сетка толще, чем наружная, т. к. испытывает растяжение. Но так схема не разрезная, сделал дополнительное армирование наружной сетки в месте примыкания смежных стен, на 1/3 пролета.
    Внутренние стены испытывают нагрузку от давление перекрытия. Поэтому горизонтальную арматуру применил самую тонкую, чтобы исключить образование трещин.
  7. SergeyTSP
    SergeyTSP
    SergeyTSP
    Нижегородская обл
    Хотелось бы взглянуть поближе на узел сочленения башни крана и стрелы. Может быть у Вас есть чертеж? Какое соотшение рабочей части стрелы и противовеса?
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    3 метра рабочая часть 1 метр "противовес".
    Про сочленение: завтра поищу фотографии. Если не найду... стрела с башней под снегом...придется копать.
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Вот нашел фотография деталей узла крепления стрелы к башне. Две верхние пластины привариваются к стреле (стрела сделана из двутавра).
    Нижние-средние вставляются внутрь трубы из которой сделана башня. Предварительно напротив отверстий приварены гайки М8.
    Нижние-крайние накладываются сбоку трубы (башни). И болтами М8 стягиваются с соседними внутренними пластинами через стенку трубы (башни). Потом все будет обварено.
    Коричневые пластины толщиной 5 мм, серые - 4 мм.
    Низкие втулки вварены в отверстия в "ушах" башни, высокая втулка вварена в отверстия в "ушах" стрелы.
    Кроме этого на торце башни под осью приварен уголок (в виде буквы V). Так чтобы во время сборки, стрела своей втулкой сначала кладется во впадину уголка, и тем самым центрируется, и временно зафиксирована, пока не будет установлена ось.
    Вечером откопаю стрелу и сфотографирую готовый узел
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Вот откопал, стрела и башня.
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Скоро новый сезон.
    А у меня еще не решен один вопрос.
    Сейчас я имею ровную плоскость монолитного перекрытия подвала.
    Когда я уложу газобетонные блоки стен, дождевой воде не куда будет стекать. Если только в подвал :)], но этого постараюсь не допустить. Т. е. вода будет накапливаться на плите (не более 5 см), тем самым будет мочить нижний ряд блоков. Если лето будет сухим, тогда не страшно, а если дождливое...
    Как защитить нижний ряд?
    Сначала я думал уложить ПЭ пленку вдоль стены, и первый ряд блоков укладывать так чтобы край пленки был зажат раствором, а потом подвернуть другой край пленки, между первым и вторым рядом. А когда дойдет дело до внутренней отделки пленку срезать. Но уж больно трудоемко выходит.
    Потом вспомнил что кто-то на форуме нижний ряб блоков чем то мазал (синим).
  12. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Жидкая изоляция для бассейнов, наносится кистью. Baus и Msleo на форуме делали себе. Попробуй поиском. Там тема называлась, как-то "газобетон стены 500 мм", не помню уже.
  13. serl
    serl
    надо строить, и достроить
    serl
    Здравствуйте!
    стройка на 5, особо хотелось отметить Ваши "золотые руки". Сам давно мечтаю о ленточной пиле, но цены в магазинах кусаются. не могли бы вы более подробно рассказать о станке. Тоже себе сварганю, спасибо.
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    все будет, но чуть позже.
  15. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Вопрос по временной гидроизоляции нижнего ряда блоков (описанный выше на 4 сообщения) до сих пор не решен.
    В теме (Газосиликат, стена толщиной 500 мм) нижний ряд ни чем не обработан.
    Гидроизоляцию из жидкой резины, не хочется, т. к. потом может помешать делать внутреннюю отделку
