1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 60
Дом из газобетона с монолитным подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Berestov, 27.06.11.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Вот такие "растяжки" я хочу сделать рядом с дверями
  2. Дружный166
    Дружный166
    Дружный166
    Коломна -Воскресенск +Москва
    Их делают в наружных стенах ориентируя по углам, т. к. входная дверь может быть в середине стены и одна - этого не достаточно. К тому же зависит от конструкции крыши, если двухскатная и фронтоны выложены из блоков можно растяжки не делать, а если кладка закончена на уровне пола чердака -то надо крепить мауэрлат иначе сдует крышу (знаю случай у людей 7лет жили не тужили и летом закружило ураганом и крыша съехала хотя в кладку были забиты костылики и мауэрлат к ним проволокой притянут был)
  3. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Простите, что не совсем в тему: а как передвигаете кран по стройплощадке?
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Дак мне не крышу держать. У меня до крыши еще два монолитных перекрытия будет. Я хочу усилить "монолитом" дверной проем. Чтоб надежно закрепить металлическую дверь.
    В прошлый сезон разбирал, переносил, собирал. Разборка и сборка много времени не занимала, примерно пол часа. Передвигать требовалось не так часто.
    В этом сезоне будет передвигаться на колесах, по ровному перекрытию. Т. к. планирую блоки укладывать с крана. А для этого его нужно будет двигать на каждый ряд блоков в шесть разных точек. Для этого купил поворотные колеса грузоподъемностью 250 кг (как на тележках в супермаркете, тока большие, диаметром 100 мм). Времени нет поставить.
  5. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Поставите - покажете ?
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Если интересно, могу показать
  7. s8d2
    s8d2
    s8d2
    Поволжье
    Мне кажется правый перемещающийся упор для вашего станка не помешает - будет и точность реза и его прямолинейность - на фото упоры форматно-раскроечных станков для мебельного производства
  8. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Планирую блоки укладывать с крана.
    А есть уже приспособление для укладки блоков?
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
  10. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Всё уже подсохло и теперь уже можно спросить - как перезимовал цоколь, а то в ветке про СПА некоторые продолжают "катить бочку" на арматуру.
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Перезимовал хорошо. Но... Подвал отапливался всю зиму. Внутри подвала температура не опускалась ниже +6 градусов. Средняя температура была +8 - +10 градусов.
    В подвале сухо. Дренаж работает. Насос из колодца все откачивает автоматически.
  12. Sundy
    Sundy
    Sundy
    А если-бы не отапливался, как думаешь?
  13. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Думаю ниче бы не случилось
  14. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Т. е. залог спокойствия - грамотный "пирог" под плитой и геология почвы при малейшем сомнении?
  15. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Залог спокойствия...Делать все "как для себя".
    Сделал правильный дренаж, и обеспечил его работоспособность.
    "Пирог" под плитой - это очень важно, особенно если собираетесь оставлять на зиму без отопления. Но я этого не планировал. Помоему глупо зарывать подвал ниже глубины промерзания и при этом оставлять его на зиму не утепленным. Поэтому у меня под плитой ровное основание, не большие ямки выровнены песком, и сверху слой 8 см гравия. Грунт супесь.
    Обратная засыпка сделана песком.
