1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 60
Дом из газобетона с монолитным подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Berestov, 27.06.11.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Проверил уровень перекрытия (по стенам), перепад высот не более +/- 2 мм. Диагонали не совпадают на 14 мм. И одна стена дугой на 12 мм.
    Вот так вот не аккуратно получилось:)
  2. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Ну как там колёсики поживают ?
  3. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Не совсем понятно по пластиковой арматуре? Кто-то сделал расчет и дал добро на ее применение в стенах и тем более в плите? И зачем оно надо?
    Насколько я знаю такая арматура имеет гораздо меньший модуль упругости чем стальная. Это значит что сначала плита прогнется, бетон треснет, а уже потом арматура начнет напряжется и остановит трещины. Поэтому ее использование обосновано только с предварительным напряжением! Но возможно Вас сии проблемы не коснуться, т. к. хорошо заглубились.
    Еще вопрос - зачем 10 см ЭППС под полом на такой глубине? Будут теплые полы и бассейн в подвале?
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    А кто собственно мне должен давать добро, кроме меня самого?
    Какие такие нагрузки будут в моем фундаменте (расположенном ниже глубины промерзания), что монолит не выдержит? А работать с ней удобнее, транспортировать удобнее.
    чтобы снизить теплопотери.
    будут теплые полы.
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Лето скоро закончится, а я еще не начал строить. Работы навалилось. К себе приезжаю обычно когда стемнеет.
    Под несущие стены наплавил Биполь. Поверхность бетона пришлось намазать битумным праймером, без него Биполь не липнет. На специальную горелку денег пожалел, поэтому наплавлял при помощи пропаново-кослородного резака.
    12 июня сделал разметку для стен.
  6. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    У меня та же беда. Но не дёргаюсь. Жить, слава Богу есть где. Как говорил известный персонаж - "Торопиться не надо ". Успехов Вам. Взял за основу Ваш кран. Буду строить тоже в основном в "одного", так что большое спасибо за классное приспособление!
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Сделал привод для перемещения тельфера вдоль стрелы.
    А также захват для блоков.
    Еще поставил кран на колеса, но забыл сфотографировать.
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Вот еще и колеса. Кому-то обещал показать.
    грузоподёмность колеса 250 кг
    вот и колеса
    Кронштейны для колес сделал из квадратной трубы 160х160. Разрезал ее вдоль на две симметричные части. И ни пришлось ни чего гнуть и варить (только косынки приварил), и получилось достаточно жестко.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Наверное, параллельно с колесами, винтовые (или рычажные) опоры не помешали-бы. А то под хорошей нагрузкой (на пределе по опрокидыванию) на "переднее" колесо почти полностью ляжет вес груза + вес противовеса + вес крана + динамические нагрузки + запас не помешает.
    Тем более, что колеса заметно уменьшили размах опор.
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Колеса только для перемещения крана без груза. Работа крана только при установленных выдвижных опорах. Опоры вставляются в прямоугольные трубы основания крана, на концах опор винтовые "домкраты".
    Каждая выдвижная опора имеет вылет до 70 см.
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    вот в сборе
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Собрал работает.
    Но двигатель слабый (730Вт, 2370 об/мин), пилит медленно, под нагрузкой останавливается.
    Для того чтоб рядом со станком не стоять, сделал автоподачу. (видно на первой фотке подвешенную канистру с водой)
    вот такие детальки можно вырезать
  13. Панько
    Панько
    Панько
    Ижевск, Орловское
    Berestov, вы такой молодец! Сами все делаете, грамотно. Постоянно смотрю на вашу стройку за высоким забором и интерес разбирает - что же там происходит на самом деле...Мини-кран работает постоянно... Мы ваши соседи - большой деревянный дом напротив. Заходите в гости)
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Сделал кельму из двух шпателей с зубом 4х4 и корпуса от системника.
    Работать удобнее чем со шпателем, но вертикальный шов, все равно шпателем приходится мазать. Видимо угол крутоват, клей не стекает к зубьям. А для горизонтального шва мне кажется каретка была бы удобнее, или не привык еще к кельме, не могу поднять ее так чтоб клей не вытекал на блок.
    Сделал "фаскорез". С каждого блока снимаю фаску, чтобы потом покрасить и стало красиво...
    Первый ряд блоков армировал, двумя прутками арматуры диаметром 6 мм. Пазы под арматуру сначала пилил циркуляркой по направляющей, аккуратно не не так быстро. Вторую половину допилил болгаркой. Мама выламывала внутренность стамеской. Затем все продул сжатым воздухом.
    Во второй ряд все таки планирую заложить "гофру" для проводки
  15. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Во второй ряд почти по всему периметру дома, заложил "гофру" диаметром 40 и 32 мм. Штробу делал балгаркой и выламывал стамеской. А потом выровнял края ручным фрезером. Получилось ровно. "Гофру" плотно заколотил в намазанную прорезь. Перед дверными проемами сделал выходное отверстие внутрь дома. Затем с следующих рядах буду сверлить вертикальное отверстие Для того что пропустить проводку от перекрытия к "гофре". Потом буду ставить розетки на высоте 40 см от пола. и аккуратно засверливаться в "гофру"
