1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 60
Дом из газобетона с монолитным подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Berestov, 27.06.11.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Нет..это все "невезучие" с наемной неквалифицированной силой.
    Но есть методы проще..пару тройку внушений..потом переделка сделанного..предупреждаете, что следующая переделка за их счет..и при расчете очередного аванса, демонстративно высчитываете за последний косяк..Умнеют мгновенно.
    Доп. денег искать надо в не заработанных, в следствии тотальной занятости на свое стройке..в просрочке сроков, соответственно позже освободиться тот пассив (квартира) в котором вы сейчас живете, до въезда в сой дом.
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    То что стройка растянута на 2 года... Дак это еще только начало, изначально планировалось на 3-5 лет.
    В этом году я начал строить свой дом только в середине июля, т. е. работаю 1,5 месяца. За это время построил 2 метра этажа. А монолитный подвал за пару месяцев вообще не построить, там только перерывов на твердения бетона на 1 месяц наберется.
    В этом году начал строить так поздно потому что помимо основной работы, работал на стройке (на чужой). Сначала монтировал окна и делал пластиковые откосы. А потом за 3 недели, вдвоем с напарником построили дом из СИП-панелей. Деньги были нужны.
    Глупо зарабатывать деньги на чужой стройке, что бы потом их же отдать неквалифицированным строителям, которые будут работать на меня:).
    "Но если стройка работе мешает - Брось ее на х... работу свою!"
    Можно сказать что это хобби. Потому что так не строят:
    Где вы видели что бы строители приклеивали отломанные кусочки от блока на на Cosmofen CA 12 ?
    Или если блок подошел к оконному проему, а следующий заранее вырезанный блок с четвертью не подходит, на 5 мм короче, потому что работал в моросящий дождь и в результате толщина швов оказалась меньше обычного, пришлось вырезать новый блок.
    Практически все угловые блоки и блоки оконных/дверных проемов, проверяю/устанавливаю по лазерному уровню.
    Я ни кому не могу доверить постройку своего дома.
    Какие у самостройщика могут быть свои дела? Не понимаю:faq:.
    От семьи конечно отвлекает. Но если бы не стройка я бы по вечерам торчал в гараже. А так все таки для семьи строю. Весь отпуск жили вместе с семьёй (с женой и с ребенком 2,5 года) на стройке. Любимая игрушка у ребенка это шуруповерт.
    У меня нет работы которую можно поручить не квалифицированному работнику, чтобы его можно было занять целый день, да еще хотя бы 5 раз в неделю. Блоки таскать, дак это 20 минут в день. Фаску с блоков снимать еще 20 минут. А где мне взять работника чтоб он у меня работал, ну пусть 1 час в день? Дак еще больше углов по отбивает только.
    Вести кладку, нужен очень квалифицированный работник, а при моих требованиях... вряд ли простой каменщик подойдет.
    Строительный сезон конечно короткий. Но даже за такой короткий период я вполне успеваю освоить все деньки которые запланированы на стройку на данный сезон.
    Этом год планировал стены, и хотя бы половину перекрытия. Но получится только стены с армопоясом, и дело не во времени.
    Пассив не освободится, т. к. уж переехали к родителям.
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вы его уже "освободили"...:super:
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Хочу сделать строительные леса.
    Купить доску 50*150*6000. Установить вертикально в 80 см от стен дома. с шагом примерно 2 метра. К стене закрепить на уровне армопоясов, в этом году только на первом этаже в следующем еще и на втором. В армопояс предварительно замонолитить резьбовые шпильки, для крепления лесов. Взять шпильку, сделать надрез болгаркой примерно 1/3 глубины, с наружной стороны в U-блоке и ЭППС`е просверлить отверстие, и в это отверстие вставить шпильку так чтобы надрез оказался на границе бетон/ЭППС. Для того что в дальнейшем шпильку свернуть по надрезу, и отверстие заделать.
    От готовых лесов в аренду отказался по той причине что леса планирую оставить на 2-3 года. Т. е. собрать сейчас, чтобы в следующем году залить перекрытие, первого этажа и может быть второго. А потом с этих же лесов собирать крышу. И потом сделать фасад. Если леса покупать это дорого, или постоянно переставлять если секций будет не много.
    Какой ширины должны быть леса? Чтобы было удобно работать, планирую 80 см.
    хотя если с этих же лесов делать крышу, а свесы у крыши по проекту по моему см 80, получается леса должны быть шире или просто верхнюю площадку расширить.
  5. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Мы делали леса сами. Планировал брать в аренду, но узнав цены жаба не позволила. Со стройки оставалось много доски пятидесятки и сотки, из них сделали П-образные каркасы. Докупил только двухсотку в качестве настила. Собрали все по принципу каркасников, дополнительно с краев проволочные растяжки. Держались крепко, ничего не шаталось. К дому ничего не крепили. В общем-то все видно на фото.
    После отделки разобрал конструкцию назад - так и лежат каркасы. Может еще куда сгодятся.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я ставил внутри, так просто привинчивал на 5-6 саморезов (100-120мм) вертикально к газбетону брусок 50х50х500мм, от него на ребро короткую поперечную 25х150мм. А её второй конец уже к стойке 50х150мм. Настил продольный из пятидесятки.
    В альбоме немного видно.
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Изнутри мне леса не надо. Есть козлы, и небольшая деревянная лесенка типа стремянки.
    Леса нужны чтоб удобно было перекрытие заливать.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так разницы особой нет, где ставить - просто у меня были изнутри, но можно так-же и снаружи... Я в основном говорил про замену крепления к стене со шпильки на саморезы (так вроде проще, и дешевле).
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Сделал видео работы крана
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Размеры четвертей под окна какие делаете? (вдоль, поперек)
    И почему? Где-то это прописано? или просто "кажется правильным"?
  13. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Глубина 100 мм (от наружной поверхности стены до привалочной плоскости рамы), ширина 60 мм.
    Где написано..? Вообще то четверть рекомендуется по моему в ГОСТ на установку окон. Она может быть как "готовая", так и есть варианты ее изготовления из металлического уголка и пенопласта.
    И считаю что это правильно. Иначе как правильно поставить окно?
    Делать их не сложно
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Berestov, :super: :super::super:
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Впечатлён..такие технологии, на службе установки блоков...:)]
    Вам бы хоть одного помощника, что б не спускаться -подниматься..производительность увеличиться вдвое.
    Студента хоть какого, что ли наймите.
