1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 60
Дом из газобетона с монолитным подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Berestov, 27.06.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    То, что четверть полезна я не сомневаюсь (сам делаю), меня интересуют правильные размеры. А то, я что-то в маленьком доме делал 50мм шириной (вроде "финские" деревянные нормально встали), а в "большом" что-то засомневался... Планируются пластиковые окна - у них вроде рама потоньше обычно (по крайней мере у недорогих), боюсь, что слишком тонко остаток рамы будет смотреться - делаю 40мм. Хотя, конечно, увеличить и потом не очень сложно, но проще-бы сразу правильную ширину делать.
    Производительность увеличится только для подъёма блока, но это мелочи. Не меньше времени занимает сам процесс укладки и выравнивания, и гораздо больше времени занимает процесс нарезки блока (если он требуется). А, к примеру у меня, режется примерно каждый третий блок, и многие из них не под прямым углом. И эту работу я ни студенту, ни "узбеку" не доверил-бы (по крайней мере большинству из них). А нанимать просто стропальщика для постоянного присутствия - слишком шикарно будет :).
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А что мне мешает эти четверти наклеить на клей потом, на проём окна, предварительно нарезав их, из сотого блока?
    Что бы не думать сейчас при кладке?
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Четверть 60 мм, возможно и много. Но примерно 20 мм нужно оставить для монтажной пены это самый удобный размер, на мой взгляд. Можно увеличить до 30 мм. Окна хочу алюминиевые, а они еще уже пластиковых, хотя возможно будет и пластик.
    Думаю 50 +/-10 это нормальный размер. К тому же 60 мм можно будет подрезать.
    его же кормить надо будет, не выгодно:)]
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну вы жмотяра...:)]
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    А это уже вопрос философский. Чем сложнее сейчас тем проще будет потом, и наоборот.
    У меня еще и вся красота нарушится, я же не зря блоки выделяю фаской.
    Когда все виды работ выполняешь сам какой смысл откладывать эти работы на потом.
    Это на большой стройке понятно, когда каждый вид работ выполняют разные бригады, и ни кому не хочется заморачиваться.
    Например, монолитчики заливают перекрытие, а тут им еще поручили делать закладные (гофру и куски ЭППС для монтажных коробок или еще чего) для проводки. Ну и делают как попало, прибьют на один гвоздь. А мотом струей бетона половину закладных смывает. Не страшно. т. к. востанавливать/штробить монолит будут уже не они.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Лично у меня кладка блоков лицевая - лишние швы не нужны. И не только из декоративных соображений - швы обычно не сплошные - есть пустоты (дорожки от зубьев шпателя...), возможно попадание в них воды в дальнейшем, её замерзание... По мне, лучше монолитный блок, чем склеенный (если возможно).
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    То есть во все остальные швы всего дома вода не попадет и не причинит вреда, а в шов,(который кстати делаться будет намного тщательней, чем все остальные кладочные швы) попадет вода и разрушит блок?
    И что значит лицевая кладка..вы штуктурить и красить то будете? А если да, то причем тут швы?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, что-то я туплю...:) Действительно, если сейчас сомневаюсь в правильности ширины, то проще потом лишнее подрезать, чем недостающее в углу выковыривать :). Спасибо.
    Все остальные швы будут в стене, и разрушение любого из них снаружи, даже на 100мм в глубь стены, не приведет к каким-либо, значимым для кладки, последствиям, а приклеенная четверть, при таком раскладе, просто отвалится.
    Предполагается поблочная (не сплошной поверхностью) тонкослойная колерованная штукатурка (скорее "шпаклевка"). Конечно, есть местами отдельные швы, помимо рисунка, образованного "фасками", которые будут в итоге "невидимыми" под отделкой. Но, тут ведь как получится, надо идеально вывести плоскость соседних блоков, прокрасить серый клей... Зачем добавлять сложных участков? А возможное попадание воды в шов совсем не исключается на 100% даже под штукатуркой (трещинки иногда со временем появляются, конденсация...).
    Да и по сложности - вырезать сейчас (можно немного корявенькую - всё равно не видно будет) четверть, пусть даже с последующей подрезкой выступающего края, пожалуй попроще, чем потом вырезать геометрически правильные и точные по размерам брусочки, и наклеивать их.
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    У меня на большинстве крайний блок (блок с четвертью) имеет 3 типоразмера, 200,400 и 600 только там где дверные проемы, сразу не подкорректировал проем и получились, еще 2 нестандартных размера.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Он не жадный, он домовитый...:) © домовенок Кузя
    Berestov, а такая разбежка блоков (не симметрично по центру) - это просто неохота угловой блок резать, или так Вам "видится" симпатичнее?
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Что бы угловой блок не резать... Хотя жена тоже спросила: "а почему не по середине"?
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Нее. ребят..аргумент слабенький..(скажем вообще не аргумент)..:hello:кстати, кроме клея ещё на пару дюпелей присажу.
    А насчет трудности пиления...
    Ну во первых, сотый блок остается..и как раз проситься на четверти..пилиться сотый блок, ручной пилой - просто сказка.
    А во вторых, вся замута была придумана, что бы не выковыривать четверти, а вы говорите пилить бруски сложнее..;)
    Ладно..приклею..расскажу..:hello:
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Всё, как всегда, индивидуально... Что для Вас не аргумент, для другого может быть вполне "он", и наоборот. :)
    Дюбели, это только, чтобы совсем не отвалилось, от трещины не спасут. Кому-то и трещина пофиг, а мне не надо дополнительный риск.
    У кого-то сотка остается, у меня - её просто нет :). У Вас есть - Вам может и проще потом пилить и приклеивать...
    "Выковыривать", это если потом, а если сразу, то элементарно пилить (два запила в блоке, без требований особой точности). А брусочки, лично мне, надо из "большого" блока напиливать и точно (и по размерам и углы), по крайней мере, точно над две плоскости - лицевую и приклеечную.
    Говорю же - всё индивидуально. У Вас свои особенности, у меня свои... А у Berestovа, могут быть частично те, частично другие, а частично третьи - чисто свои... :)
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я вот тоже не вижу особой разницы. Или сейчас делать два реза чтоб получить четверть или потом из большого блока вырезать кусочки приклеивать и штукатурить лишний шов. Первое по моему проще. "Сотого" блока у меня нет. Кроме того на блоки с четвертями я пускал дефектные блоки, т. е. сколотый угол отрезал.
    Вот как раз много времени занимает сортировка блоков. Поддон распечатаешь и начинаешь его растаскивать по разным кучкам. Идеальные - на U-блоки или для пиления двух (200 и 400 мм) блоков с четвертью, хорошие - просто на стены, сколот внутренний угол, на блок с четвертью длиной 600 мм или выпиливание блока примыкания внутренней стены к внешней, сколот весь торец- на блок длиной 575 мм и т. д.
    Иногда нужен именно дефектный блок тогда вскрываешь новый поддон, и находишь его ... в самом низу.
    В общем, по возможности старался использовать все дефектные блоки.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я особо заранее не растаскиваю - просто готовлю блоки ("фаску" снимаю и прочее) сразу на 1-2 стены, расставляю (на торец) примерно по месту. Т. е. последовательность подготовки не по порядку укладки, а в произвольном - какой с поддона взял, тот и готовлю (да и брать можно с разных мест поддона, если что), а место, куда положить предварительно, уже в зависимости от сколов.
    Если скол приходится внутрь, то особо не заморачиваюсь - зашпаклюю потом "теплым" раствором. Так меньше возни с сортировкой.
    Разве что для армопояса и перемычек - на U-блоки откладывать заранее целые стоит.
