1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 60
Дом из газобетона с монолитным подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Berestov, 27.06.11.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Скоро делать армопояс. И по этому поводу много вопросов.
    Напилены U-блоки. Ширина блоков 400, высота 250, все стенки 70 мм. Т. е. полость получается шириной 260 мм и высотой 180 мм. Между бетоном и наружной стенкой будет ЭППС 3*20=60 мм.
    Внутренние стены из блоков 300*250, стенки также 70 мм, т. е. полость 160*180 мм.
    Армопояс одновременно является перемычками над окнами.
    Поверх армопояса в следующем году буду заливать монолитную ребристую плиту перекрытия.
    1. Достаточно будет арматуры 10 мм 4 прутка + 1 дополнительный стержень над оконными проемами?
    Ytong рекомендут 3 по 10 мм или 2 по 12 мм.
    2. Армопояс хочу заливать в два этапа. Сначала по наружным стенам (сразу весь периметр), за один раз. А над внутренними стенами мне было бы удобно сделать потом, вместе с перекрытием. Так можно делать?
  2. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Не понял, если перекрытие монолит, то зачем армопояс?
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Вот-вот. Залейте сейчас перемычки, если это надо, а в следующем году уже ребристый монолит
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Можно было бы и так но. Перемычки и армопояс в одном ряду. У меня 7 проемов, общей длиной примерно 10 метров + выпуски перемычек в право и влево от проема по 0,5 метра, получается 17 метров при периметре 35 метров это ровно половина.
    Кроме того не хочется на зиму оставлять стены без армопояса, т. к. планирую закрывать временной крышей. Уклон будет маленький, а сверху снег.
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    А самое главное перекрытие буду заливать в два этапа. и если армопояса не будет половины дома будут совсем не связаны.
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Кладу внутренние стены из блоков Д600. Распечатал новый поддон. Блоки вроде визуально целые, но из 5 блоков 2 блока сломал по полам когда ударил по нему киянкой. Заменять их не стал. Решил выполнить внеплановое армирование, одним стержнем арматуры диаметром 6 мм. Предыдущее армирование было на два ряда ниже (два стержня по 6 мм), следующее через два ряда.
    Думаю ни чего страшного. :faq:
  7. Mvl11
    Mvl11
    Mvl11
    Берестов спасибо за тему прочитал одним махом.
    очень завидую вашему упорству и трудолюбию.
    удачи вам в строительстве .
  8. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    А внутренние стены из каких блоков? Есть смысл их армировать? Или стены несущии?
  9. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    По русскому в Аттестате твёрдая тройка!
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Внутренние стены тоже несущие. Из блоков Д600, толщиной 300 мм.
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Вчера потребовалось несколько блоков шлифануть на 3 мм. Придумал способ как это сделать точно.
    Выставил на фрезере вылет фрезы 3 мм, и нарезал на всей поверхности блоков канавки (много канавок, процентов 70 срезал). Т. к. вылет маленький фрезер это делает очень легко. А потом уже ленточной шлифмашинкой, зачистил оставшиеся "бугры". При этом хорошо видно сколько надо шлифовать.
  12. al123
    al123
    al123
    Тула
    Эдак можно и стены шлифовать, направляющую как-нибудь изобрести...
  13. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Тогда может не стены шлифовать а блоки через рейсмус пропускать?
    А Берестову респект и уважуха за такой подход к своей стройки. все очень технологично!
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Это было бы не плохо. Тогда вообще можно будет на суперклей класть блоки :)
  15. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    И я о том же, только кому это надо
