1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 60
Дом из газобетона с монолитным подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Berestov, 27.06.11.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Никому это не надо..потому что труд тоже денег стоит...
    Я бойцам своим давал ленточно-шлифовальную машинку, что б сразу шлифовали ряды, свои косяки.
    Так вот на удивление ГБ шлифуется машинкой оч. быстро и качественно...
    Вот думаю, что бы не разоряться на отделке, проще пройтись по всей площади стен шлиф машинкой...а после нее можно и не штукатурить вовсе а шпаклевать сразу...:faq:
  2. al123
    al123
    al123
    Тула
    А лента специальная какая-то была или просто зерно покрупнее? Надолго-ли хватает?
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Так вы же вроде все гипсачем с перфликсом заклеить собираетесь)?
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Лента с самым крупным зерном (Р40). У меня было 7 лент, шлифовал не только блоки, но и фанеру, и доски, и бетон. На этаж хватило, и ни одну не выбросил пока. Лента вроде как и не снашивается (от газобетона), но шлифовать начинает хуже.
    Причем у газобетона верхний слой плотный, он плохо шлифуется, а когда его сдерешь, там уже легко идет.
    Когда блок мокрый, лента быстро забивается, меняю на новую, а эту оставляю сушиться, когда просохнет, обстучу все что налипло, и снова можно работать.
    Я тоже так планирую
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну, во первых, у меня ведь и наружная площадь имеется (под покраску) ,а во вторых гипса - это что бы сразу в первый год можно было стенами заняться, а не ждать когда усядется дом.
    Но проблема в том, что газоблоки (тем более паз - гребень) нужно штукатурить с обоих сторон, что б не продувался в швах...и в этой связи придется изнутри, всё равно штукатурить, хотя бы в швах...так что с гипсой надо будет ещё подумать...
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Вчера заливал маленькую балку. Бетон очень "жесткий" без вибратора ни как не укладывается. А нормаьный глубинный вибратор засунуть не куда (между арматурами 50 мм), да и тяжелый он.
    Придумал минивибратор для бетона. К торцу сломанного бура, приварил металлическую пластину. Перфоратор включаю режим "удара", пластину упираю в поверхность бетона, и она начинает вибрировать. Бетон растекается.
    Есть и недостатки. Нужно давить и пластина при этом тонет. Если "бур" рукой тянуть к перфоратору, можно вибрировать бетон, и пластина тонуть не будет.
    В общем нужно поставить еще пружину. А пластину заменить на штыри. Сделать на вилку с двумя тремя штырями. И получится маленький глубинный вибратор.
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я тоже "креативил", когда второй армопояс заливал (не стал брать в прокат вибратор)..
    В перф вставил арматуру (через патрон), слегка загнутую, на неё одел трубу...арматура вращается и, поскольку не совсем ровная, бьет по трубе (импровизированная булава)..
    Одна проблема, трубу надо держать рукой, что б не вращалась..можно и жёстко связать с перфом трубу, что бы не держать.
    Но все равно не понравилось это дело..на третий армопояс пойду за прокатным..:aga:
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Нормальный вибратор у меня есть. Просто для заливки "балки" размером 150*140*1200 он не очень подходит. Да и просто лень тащить такую тяжесть.
  9. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Вчера заливал балку над входной дверью. Из с самодельных вибраторов, самым эффективным оказался вариант, с пластиной приваренной на конец бура. В этот раз я его модернизировал. Притянув в перфоратору при помощи резинки, чтобы вибрация была постоянная, и не зависела от нажатия.
    Сделал смесь бетона марки М300, В/Ц=0,50 (пгс чуть влажный) Смесь получается жесткая. Из ведра приходится шпателем выковыривать. При вибрировании расползается, не так быстро как при глубинном, но все равно.
    Бетон делаю из ПГС + гравий.
    На армопояс конечно купил бы готовый бетон, но кто же мне привезет хороший бетон в объёме 1,5 куб. м.
    Придется для армопояса покупать пластификатор покупать.
    Нашел Пластификатор с-3 мешок 25 кг, 1400 рублей.
    Расход 150-350 грамм на мешок цемента (50 кг).
    Т. е. 20 кг у меня останется, куда его девать?
  11. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Поищите еще - каких только фасовок нет. Себе покупал в канистрах по 5 литров х 400 руб. Расход 0,5л на 50 кг цемента (добавляли 100г на замес бетономешалки 180 л). Смесь, действительно, становилась пластичной.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Плитку для дорожек отливать...:), если бетон больше никуда не пойдет в дальнейшем.
    Кстати, в стройсупермаркете (так кажется называется) на Кирова появились рамочные формы примерно 60х60см для заливки прямо на грунт (рисунок под дикий камень). Нужна, в принципе, только одна форма (около 500руб если со скидкой). Смесь укладывается (я вибрирую), разравнивается, потом форма сразу снимается и ставится рядом...
    А С3 вещь реально полезная. Особенно если хочется в самомесном бетоне выдержать ВЦО. Под это дело можно и лишние 20кг оплатить. Тем более, что хранится он в сухом виде хорошо (если в полиэтиленовом мешке).
    А смысл? На 400 руб пластификатора на 10мешков цемента, или на 1400руб пластификатора на 100мешков. И сухой хранится гораздо лучше (дольше) без потери свойств.
    Жидкий стоит брать если только надо именно совсем немного, и под относительно быстрое использование. Ну, или если сухого просто нет. А так, остатки сухого и пять лет, если что, нормально пролежат (герметично упакованными) - в хозяйстве пригодится.
  13. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    В этом как раз и смысл - зачем отдавать 1400 руб за пластификатор на 100 мешков, когда надо только на 10? Если надо много, то и вопросов бы не было, наверное... Кстати, это просто мой пример был. Если поискать может есть и другие варианты, может и сухой бывает в фасовках по 2,5 кг и еще дешевле...
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Пока нашел только сухой по 25 кг.
    Пишут что гарантийный срок хранения 1 год.
    Остатки расфасую в пластиковые канистры (бутылки) и плотно закрою крышкой. Стройка то не заканчивается этим армопоясом. Думаю еще пригодится.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Три года - "полет нормальный" :).
