1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 60
Дом из газобетона с монолитным подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Berestov, 27.06.11.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    В субботу залили армопояс. Примерно 1,2 куб. м. Все материалы были на этаже, бетономешалка тоже.
    Работали я и родители. Мама отмеряла все компоненты. Папа закидывал все в мешалку и сливал из нее. Подносил ведра. Я вливал в бетон в "стены" вибрировал, разравнивал и тоже бегал за ведрами с бетоном.
    Первую четверть армопояса залили за 4 часа, думал не успеем залить полностью. В основном я не успевал: разравнивать и принимать новый бетон и передвигать козлы. Пообедали. И ускорились. За следующие 4 часа залили оставшиеся 3/4 армопояса.
    С пластификатором конечно лоханулся. Развел 4 канистры по 10 литров 10-ти %-го "компота". Из расчета 0,8% от массы цемента. Т. е. на 500 кг цемента.
    Когда стали готовить бетон, я как то забыл что раствор 10%, и считаю как для сухого вещества. Смотрю первый замес густой. Потом стали лить больше "компота". Стало получше, но без вибратора не укладывалось. И почти в самом конце заливки, я смотрю мы только первую канистру "компота" заканчиваем, а должны были уже третью разливать. Тут то до меня и дошло, что у нас было 0,12%, с место расчетных 0,8%. Когда налили 0,8% бетон стал как вода. Но при этом есть свои минусы, шпателем плохо разравнивать. слишком жидкий.
    Делал бетон М300. В/Ц = 0,53. Когда пошел дождь, В/Ц уменьшил до 0,5 т. к. компоненты намокли.
    Использовал ПГС +гравий. Сначала было 40 кг ПГС + 20 кг гравия. Но гравия показалось много, не получалось выровнять верхний слой бетона, гравий ни как не хотел уталкиваться в раствор. В результате остановился на соотношении ПГС примерно 47 кг: Гравий примерно 13 кг: цемент 10,7 кг.: вода +пластификатор 5,6 кг. Компоненты отмеряли ведрами, но несколько раз проводили взвешивание.
    Арматурные каркасы: внизу два стержня арматуры диаметром 10 мм; вверху два стержня диаметром 8 мм; рамки из арматуры диаметром 6 мм, расположены с шагом 400-500 мм над глухим участком стены и с шагом 200 мм над проемами. Над большими проемами (более 1500 мм), каркас усилен снизу третьим стержнем диаметром 10 мм. В месте будущего стыка двух частей монолитного перекрытия арматурный каркас усилен снизу стержнем диаметром 12 мм, а сверху диаметром 10 мм. Защитный слой 30 мм обеспечивают фиксаторы защитного слоя арматуры "звездочки".
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А почему вверху арматура тоньше заложена?
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    U-блоки вырезаны из блоков толщиной 400 мм, высотой 250 мм. Все стенки U-блока 70 мм. К наружной стенке приклеен ЭППС толщиной 60 мм. Таким образом армопояс получился шириной 200 мм, высотой 180 мм
    Ytong на армопояс рекомендует 3 по 10 мм или 2 по 12 мм. Другие производители примерно тоже самое. Я сделал 2 по 10 + 2 по 8. Общее сечение больше рекомендованного. А внизу толще потому что над проемами, армопояс работает как балка.
    Как и планировал в армопояс заложил шпильки для крепления лесов. Шпильки надрезаны по границе бетон/утеплитель. Так что потом думаю без проблем будут удалены, отверстие запенено, и заштукатурено.
    Также в армопояс заложил крепежные "уши" для временной крыши.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, как балка, только с защемленными концами. При опирании с защемлением, максимальные нагрузки будут на верхнюю арматуру в приопорной зоне.
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Да... я тоже об этом думал... Но пока большой нагрузки на "балку" не будет, а в следующем году, сверху будет монолит...
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Как высушить мокрую поверхность?
    Недавно начал выкладывать внутреннюю стену. Поверх перекрытия наплавлена гидроизоляция, после дождя мокрая. Клей нормально не ложиться. Нужно просушить. Тряпками... тряпок не напасешься. Рассыпал тонким слоем по поверхности цемент. Цемент впитал всю влагу. Затем цемент собрал шпателем. В результате поверхность сухая.
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Строительный сезон закончил.
    Стены первого этажа сделал. Армопояс залил.
    Из досок 50*100*6000 собрал временную стропильную систему. С небольшим уклоном 120 мм на 1 метр. Шаг стропил 760 мм. По верх стропил накидал обрешетку с шагом 500 мм. И закрыл все это банером.
    В армопояс были заложены уши для крепления балок (мауэлрота). За уши мауэлрат притянут вязальной проволокой.
    Временно застеклил окна бракованными стеклопакетами и старыми рамами.
  8. Xaravlad
    Xaravlad
    учусь я тут
    Xaravlad
    учусь я тут
    город Уссурийск
    Здравствуйте! Прочитал вашу тему, кое что подправил в своём проекте, так как ваше решение оказалось лучше моего. Хочу вот поинтересоваться по ребристому перекрытию. Когда по нему ходишь чувствуется что оно играет или нет?
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Нет, не чувствуется. Даже когда стоит на перекрытии лазерный уровень. Можно спокойно (не прыгать) ходить рядом с уровнем и ни линия не будет прыгать. В отличии от деревянного перекрытия. На котором уровень поставил и все должны замереть.
  10. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Какая прелесть Ваша стройка! :super:
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Зашил лбы банером. Перекрытие засыпаю опилом. Местная пилорама не справляется с моими потребностями в опиле, планирую насыпать 20-25 см. Да еще и конкуренты у меня есть, в субботу за опилом очередь. Осталось поставить печку и можно будет зимовать в подвале :)
  12. Silin
    Silin
    Silin
    Магнитогорск
    Отличная работа! Особо хочу выделить инженерную сторону. Такие специалисты - настоящие Инженеры попадаются всё реже... Кстати, подумалось. С Вашими головой и руками можно было бы без проблем сделать установку для производства этих блоков на месте. При наличии крана их можно было бы делать гораздо более крупных габаритов. Или просто лить в опалубку готовую смесь. Не рассматривали такой вариант?
  13. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Самому можно делать только пенобетон но получить стабильное качество сложно. Можно конечно блоки и большего формата, но все равно их надо будет таскать руками.
  14. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Убедительная просьба подробнее обрисовать этот узел. желательно с описанием: от чего движок, квт, скорость и т. д и т. п.
  15. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    чето не понял какой узел обрисовать?
