1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 60
Дом из газобетона с монолитным подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Berestov, 27.06.11.
  1. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Не загрузился вчера файл.
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Да вроде уже описывал в теме.
    Двигатель вместе с редуктором и патроном от китайского шуруповерта. (на фото он слева) В патрон шуруповерта, зажата шестеренка от электрорубанка, зубчатый ремень и большая шестерня от того же электрорубанка. Над большой шестерней часть корпуса рубанка. Сверху из трубы из трубы 1/2" и трех шайб на 24 мм, сделан барабан для троса. Один трос наматывается, второй в это время разматывается (и наоборот) выше барабана, в "хомуте" зажат подшипник.
    Под маленькой шестеренкой тоже потом поставил подшипник, иначе редуктор шуруповерта перекашивать начинало.
    Все делал из того что было. Ни одно детали не сделано на станке. Специально покупал только 1 подшипник, 3 шайбы, и тросик диаметром 1,5 мм.
  3. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    А от осадков вся эта конструкция никак не защищена?
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    На мотор с редуктором, сверху одета бутылка 0,5 литра из под минералки :)
  5. vasili
    vasili
    vasili
    Все гениальное просто:)]
  6. S0nik
    S0nik
    S0nik
    РБ Жлобтн
    ТС отличная стройка!
    планирую летом начать тройку буду использовать ваши идеи!
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Используйте. Мне не жалко.
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Оченна ваш кран понравился. Какой примерно вес противовесов у крана и грузоподьёмность?
  9. Юрий578
    Юрий578
    Юрий578
    Орел
    Мне тоже кран понравился. Альтернатива сорвоной спине. Буду делать такойже.
    Berestov скажите какая скорость оптимально для поднятия и предвижения, чтобы и не долго ждать и успевать направлять при укладке блока.
    Вот присмотрел не дорогой Электротельфер подвижный.
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Тут оказывается люди пишут а я и не знал. Извините.
    Почемуто не всегда приходят оповещения об ответах. Раньше такого не было.
    Грузоподъемность расчетная 200 кг, на конце стрелы.
    Вес противовесов должен быть в три раза больше, т. к. рабочая часть стрелы 3 метра, а задняя 1 метр. Но это полностью компенсирует всю нагрузку, на опоры. Когда работаю с блоками, в качестве противовесов лежат бетонные плитки 400*400*50 в количестве 8 штук. Когда на конце стрелы висел груз 160 кг, противовес был 12 плиток.
    У меня стоит Тельфер Энергомаш ЕЛ-72400. Скорость намотки 10 м/мин (17 см/сек). Скорость передвижения примерно такая же (сейчас и не вспомню). Думаю 20-30 см/сек.
  11. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Прочел с огромным удовольствием. Спасибо за просветительский труд. С праздником и Бог в помощь!
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Доброго дня! Подход впечатлил...
    Подскажите, как решили вопрос с гидроизоляцией нижнего ряда блоков, поднятый еще в середине темы?
    И еще вопрос, а почему не стали делать ТП прямо в перекрытии?
  13. Сухов76
    Сухов76
    Сухов76
    Отличная ветка по постройке!
    с удовольствием и на одном дыхании прочел все 23 страницы. автору респект за подход и креатив!
    сам начал строиться в прошлом году и так же начал с монолитного цоколя. делал не сам, вышло примерно на 30% дороже, но у меня площадь примерно на столько же больше...
    удачи в постройке, буду следить внимательно!
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Уже не помню чё я там решал по гидроизоляции нижнего ряда блоков. Если от того чтоб нижний ряд блоков не намокал от воды которая стоит на перекрытии. То на перекрытие наплавил, по моему Биполь, а выступающий внутрь дома край хотел подогнуть наверх, к блоку. В общем так и сделал, но не везде. Вокруг лестничной клетки все края подогнул чтоб вода в подвал не попадала. В остальных частях блоки мокли. Но воду старался всегда убирать, после дождя. В общем летом это не критично, блоки мокнут, а потом сохнут.
    Перекрытия у меня тонкие 6-7 см (монолитная ребристая плита) туда даже армирующую сетку уложит большая проблема. Сетка имеет толщину 5+5 мм, а там где нахлёст двух листов это уже двойная толщина, а есть места где нахлест 4 листов.
    Почему не положил в фундаментную плиту?
    Не было опыта монолитных работ, а тут еще такие усложнения. И так то не ровно получилось. Вот перекрытия я считаю получились идеально (на мой взгляд).
    И еще в перекрытиях нужен слой звукоизоляции (и теплоизоляции чтоб потолок не грелся. хотя пусть греется че жалко чтоли). В общем поверх перекрытия положить пенопласт ПСБ-С (с начала планировал) 30 мм или ЭППС 30 мм (сейчас думаю срок службы наверно больше) а потом залить стяжку с ТП.
    Мне кажется так будет более правильно.
    А в подвале полы получились не очень ровные (опыта не было, направляющие потоптали когда заливали, и выровнять не получилось, а то что разглаживать бетон можно и без направяляек тогда не знал, как получилось так получилось).Пенопласт не положишь. Т. е сейчас надо либо предварительно выровнять пол раствором, и положить пенопласт под стяжку. Хоть снизу и утеплено 100 мм ЭППС (под ребрами 50 мм ЭППС), но дополнительное утепление (хотя бы 30 мм) думаю не помешает. Или засыпать керамзитом и потом пролить раствором. а потом стяжку с ТП.
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Еще вопрос по четвертям - они только справа и слева от оконного проема? или по всему периметру?
