1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 60
Дом из газобетона с монолитным подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Berestov, 27.06.11.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Четверти только по бокам. Снизу четверть не делают вообще. А сверху делать очень сложно. Поэтому решил что верхнюю четверть (если надо будет) приклею потом.
  2. DiaXiD
    DiaXiD
    DiaXiD
    Магнитогорск
    За отчет Вам огромное спасибо, вот такие отчеты сподвигают и других к строике. За техническую сторону отдельный респект и уважуха. Если можно то поподробней про дренаж, схемы, чертежи, фотографии. Слежу за строикой. Почему перестали радовать нас свежими новостями?
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Этому крану нехватает радиоуправления:)
    Можно на основе радиоуправления для автомобильной лебедки...
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Когда буду строить второй этаж, скорее всего сделаю радиоуправление.
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Пока радовать не чем. С прошлого года и никаких изменений. Зимой полность засыпал пазухи котлована песком. Для этого пришлось купить пятую 25-ти тонную машину песка. Весной занимался выравниванием участка. Разбил выравниваемый участок на квадраты по 2,5 метра. Забил много колышков. Лазерным уровнем сделал отметки высот. Давай катать грунт по участку с места на место. Когда свой грунт почти закончился. Хотел было заняться стройкой... Но тут подвернулся, по дешевке грунт. Купил еще три машины.
    На ровной площадке поставил каркасный бассейн для ребенка. Посадили газон.
    Собрал леса, рядом с домом.
    В эти выходные разобрал временную крышу.
    Буду собирать опалубку для заливки монолитной ребристой плиты перекрытия первого этажа.
  6. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Столько всего произошло, а вы говорите не чего.
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Про дренаж кратко было написано на первой странице.
    Дно котлована было выравнено в одной плоскости, в размер дома плюс 1 метр в каждую сторону. По краю этой площадки вырыл дренажную канаву в форме трапеции. Начало канавы в углу котлована, со стороны самого высокого угла участка. Здесь глубина канавы всего 12 см. Далее от угла уклон канавы 5 мм/м в обе стороны. На противоположном углу, дренажный колодец, который ниже на пол метра самой нижней точки канавы. На дне колодца геотекстиль и гравий, и в него вставлено бетонное кольцо диаметром 0,7 метра.
    На дно котлована постелен геотекстиль плотностью 250 гр/кв.м. На дно канавы - геотекстиль плотностью 150 гр/кв.м., также оставлены выпуски геотекстиля с наружной стороны, чтобы укрыть потом канавы сверху.
    на дно канавы насыпан гравий толщиной 8 см. И уложена дренажная труба с геотекстилем. Концы трубы выведены в колодец. Труба присыпана гравием. Затем вся поверхность котлована, и канавы засыпаны гравием толщиной 8 см. Все это укатано "катком". Затем канавы сверху укрыты геотестилем, так чтобы свободный край геотекстиля в последствии прижался фундаментной плитой.
    Для промывки дренажной трубы. Сделаны выводы канализационной трубой на поверхность. Два вывода в начале труб, и два на поворотах.
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Если не идет работ по основному объекту (строительство дома) значит я ни чего не делаю. Устаю, а при это ни чего не делал :).
    Немного об устроились в подвале. Живем там каждый выходной всей семьей с нового года. Летом еще и на неделе приезжаем ночевать.
  9. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Ну это ведь тоже работа и от нее ни куда не денешься.
    Вроде ТН хотели делать? геоконтур то закопали?
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я и про ТН писал?
    Все еще хочу. Но только после того как сделаю перекрытие первого этажа. Из-за ТН в этом году только пол огорода отдал под посадки. Планирую геоконтур зарыть в два этапа, даже в три. Сначала одну траншею длиной 50 метров вдоль всего участка. Первый раз буду делать, поэтому решил начинать с одной траншей. Затем еще две траншеи по 25 метров, на свободном от грядок огороде. И наконец осенью, когда освободятся грядки, еще две траншеи по 25 метров.
    Может быть еще построю септик.
    И может быть сделаю временную скважину глубиной 20-25 метров. А то надоело воду в бочках возить. Только наполнил бассейн (4000 литров) на улице жара, огород надо поливать.
    Вот такие планы на лето.
  11. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Да только в другой теме, вот и спрашиваю.
    Сам тоже мечтаю, но не раньше следующего года.
    А планы так ни че "напалеонские", но надо делать.
  12. DiaXiD
    DiaXiD
    DiaXiD
    Магнитогорск
    Вот про это поподробней и если есть фото сего узла. Зря Вы так мол ничего не сделано, все что сделано на участке это все стройка. Хоть газон, или дом. А у вас проделано многое.
  13. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Фото конечно где то есть но надо искать. Объясню на словах.
    Дренажная труба - гофрированная труба с прорезями и обернута геотекстилем. Наружный диаметр трубы 110 мм. Т. е. срезаем 5 см геотекстиля, и она хорошо вставляется в канализационную трубу диаметром 110 мм. Для надежности фиксировал скотчем.
    В начале дренажной канавы забил арматуру и концы труб загнул вертикально вверх и подвязал к арматуре. На трубы одел ремонтные муфты на 110 мм, а в муфты вставил канализационные трубы.
    На поворотах: дренажная труба, два угла на 45 градусов, тройник на 45, ремонтная муфта, дренажная труба. Тройник отводом смотрит в верх. В него еще вставлен угол на 45 градусов и в него труба на поверхность.
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Нашел. Чето не много нашел. Хотя я забыл сфоткать повороты.
  15. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Собираюсь делать монолитную лестницу. Два прямых марша с разворотной площадкой. Есть вопрос.
    Лестничный марш снизу и сверху, опирается в монолитное перекрытие или на монолитную площадку. Для площадки в стенах лестничной клетки сделаны заранее были сделаны ниши. Как правильно организовать примыкание боковой поверхности марша к стене? С одной стороны лестничного марша перила, а с другой стена.
    Лестничный марш будет прогибаться под нагрузкой или когда снимешь опалубку. Поэтому по идее надо делать деформационный шов. Например наклеить на стену вспененный изолон. И после заливки он так и останется между маршем и стеной (монолитной в подвале или газобетонной на первом этаже).
