1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 60
Дом из газобетона с монолитным подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Berestov, 27.06.11.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Мы не делали никаких деформационных швов. Более того, с боков лестница жестко связана со стеной через закладные. Два года - нигде трещин нет. Лестница с забежными ступенями, поворотной площадки не имеет. Дом отапливается.
  2. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    У меня такая монолитка, правда вместо монолитной поворотной площадки у меня просто плита ПП. Я в ней, и в стене из КББ просто просверлил дырки куда вставил арматуры (получилось как решетка из 12 арматуры короткой (на ширину лестницы) из стен, и 14 арматуры длинной из ПП к полу и к ПП на 2 этаже лежащей под короткой. Ячейка получилась150х150 мм). Никаких швов не делал, как залил поздней осенью, так всю зиму и простояла в опалубке. После снятия опалубки ничего не прогибается (пробовал и прыгать и бегать по ней). Месяц назад заштукатурил стены и никаких трещин на примыкании ступеней к стене не наблюдается.
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Утром жене жалюсь. Устал уже со стройками, с работами.
    Собираю опалубку перекрытия первого этажа. Сужу там...на верху. Закручиваю саморезы. Аккумулятор шуруповерта на последнем издыхании. Еще парочку саморезов и пойду менять. Вдруг как бахнет. Аж одно ухо заложило. Шуруповерт в руках. Аккумулятор в пол метре от меня весь раскуроченный.
    Жена в огороде копается. Услышала "выстрел", подумал что: "все, муж застрелился".
    Взорвалась одна банка. Корпус этой банки вообще найти не смог. Т. е. внутренности есть, они застряли в верхней части корпуса аккумуляторной батареи, а сам металлический стаканчик, выбив дно корпуса улетел, неизвестно куда. Кусок пластика нашел в 14 метрах от взрыва.
    Шуруповерт Makita 6281 - 14,4 В, а аккумуляторы от шуруповерта Калибр ДА-14,4/2. Подходят как родные. Отработали 2,5 года в очень интенсивном режиме. По ресурсу, ни каких претензий к ним нет. Последнее время странно работал один аккумулятор. Крутишь саморез, у него вроде как сил уже нет, и вдруг откуда то энергия берется. Видимо на одной банке что-то с внутренним сопротивлением ни так, и на больших токах, что-то происходит внутри. А ведь бывает что крутишь во всяких не удобных позах, и головой подпираешь аккумулятор.
    Опалубку на пол дома собрал. Осталось немного выровнять по высоте. Начал вечером ровнять, но в лазерном уровне сели аккумуляторы. Поставил запасные, а они тоже не заряженные. Не везет мне сегодня с аккумуляторами. :)
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    В прошлом году заливал армопояс. Перед заливкой в U-блоки вставил ЭППС на высоту армопояса + высоту перекрытия. Готовлюсь заливать перекрытие, и потребовалось подрезать ЭППС ровно на высоту перекрытия, чтобы ничего не торчало из бетона.
    Как подрезать ЭППС без подрезателя? Пришлось по быстрому сделать подрезатель из того что было под рукой. А под рукой были каретки от лифтовых дверей, полоса и блок питания от какого то компьютера. Ну и по мелочи чуть чуть.
    Подрезатель катится по ребрам U-блоков и нихромовой проволокой срезает ЭППС. Углы подрезал в ручную ножом.
  5. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    А проволоку какую использовали, и какое питание подали от БП компьютера?
  6. Amadey
    Amadey
    Amadey
    Волгоград
    Гениально. :super:
  7. DiaXiD
    DiaXiD
    DiaXiD
    Магнитогорск
    Прикольная штукенция, а самое главное ведь работает и свою работу выполняет. Автору респект за изобретательность.
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Проволока - это выпрямленная "Спираль для электроплитки 1200 Вт". Ее я использовал в другом пенопласторезе. Когда делал фундамент и перекрытие. Об этом писал ранее в этой же теме. Питание в обоих приспособлениях 12В.
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Может быть будет кому то полезно.
    При строительстве, часто приходится использовать различные подкладки. Раньше я для этих целей резал пластик, тонкие фанерки, использовал шайбы и т. п. Потом работал монтажником окон и там использовали "Подкладки под стеклопакет". Размером 100*32 мм. Бывают разной толщины 1,2,3,4 и 5 мм. Очень удобно. Стоят не дорого примерно 50 копеек. Продают там же где и фурнитура для окон: профиля, сендвич-панели, уголки, подоконники.
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Собираюсь заливать перекрытие первого этажа. Достал "галошу". Два дня папа с перфоратором и кувалдой чистил ее от остатков бетона. Наверно десяток тачек с битым бетоном вывезли на дорогу. Да еще я отбил целую гору бетона перед тем как ее привезти.
    Почистили, механизм открывается и закрывается легко. Щели не большие, не более 5 мм. Думаю и с бетоном будет хорошо открываться и закрываться.
  11. Amadey
    Amadey
    Amadey
    Волгоград
    А какой примерно объем у этой "галоши"? Как планируете поднимать на верх?
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Объем примерно 1 кубометр. Поднимать планирую подъемным краном. Наверно придется 25-ти тонный заказывать, что бы гарантировано дотянулся до дальнего угла.
    Может кто пользовался бадьей для бетона при заливке? Поделитесь особенностями работы с ней.
  13. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Весьма тяжелое сооружение с содержимым, БЕЗОПАСНОСТЬ во главе угла. при открытии не срывать люк а открывать плавно. открывающий не стоит рядом а находиться на бадье. полную не наполнять-при поднятии чтоб не переливалось, должны быть отметки мах уровня. Укладывали бетон в стены-самое сложное зафиксировать ее в одном положении-соответственно мин трое удерживали. с перекрытием проще. в остальном удачи и не торопиться.
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А чем бетононасос не устраивает? мне кажется намного проще и эффективнее...
  15. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Бетононасос не устраивает прежде всего ценой. В позапрошлом году обзванивал всех бетононасосников. Цена за час от 3-4 т. р., но при этом берут сразу за 7-4 часа. В результате получается 16-21 т. р., только аренда бетононасоса. Плюс еще и не сливаемый остаток примерно 1 кубометр.
    Я заливаю перекрытие в два приема. Деньги не реальные.
