1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 60
Дом из газобетона с монолитным подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Berestov, 27.06.11.
  1. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Плюс еще полкуба раствора для запуска насоса с вас - технология однако!
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Жестко у вас как-то... у нас гуманнее
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Сегодня узнал, что аренда бетононасоса подешевела. 12 т. р за 4 часа работы и бетона надо заказывать на 1 кубометр больше. В принципе если заливать перекрытие за 1 раз можно и бетононасос заказать.
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    У нас много миксеров сразу с бетононасосом. удобно и недорого. при небольших объемах одна машина приезжает, заливаешься и отпускаешь её. по времени быстро выходит.
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Berestov, посмотрите посты azemskov'а, он перекрытия заливал с похожей "рюмочки".)
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Собрал опалубку перекрытия на половину дома. Помещение размером 4,2 х 7,4 м. Продольные балки и балки по периметру помещения - это доски 50 х 200 мм. Балки идут с шагом 61 см, т. к. ширина фанеры 122 см. В этот раз купил доски камерной сушки, надеюсь их не будет коробить со временем. Надеюсь их использовать на следующее перекрытие.
    Поверх балок фанера ФСФ 16 мм. Фанеру уже использовал 4 раза, при строительстве подвала. Фанеру снизу крепил к балкам саморезами при помощи уголков.
    Снизу продольных балок, положил поперечные балки 50 х 100 мм. Опалубка стоит на 28 телескопических стойках. В подвале под каждым ребром перекрытия (Ребристое перекрытие из монолитного ж/б) установлено по 2 телескопические стойки.
    Т. к. в этом году подъемный кран не собирался, для подъема фанеры на перекрытие пришлось собрать конструкцию из лесов. Три секции в высоту. Сверху тавровая балка, на ней двойной блок. В общем по-быстрому собрал "подъемник", поднял фанеру и разобрал.
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Т. к. высота блоков из которых выложены стены 250 мм, а толщина перекрытия 210 мм. Опалубку перекрытия пришлось поднять выше последнего ряда на 40 мм. Чтобы бетон не затек в щели между и проще было разбирать опалубку, на выступающий угол по периметру наклеил ПВХ уголок 40 х 40 мм.
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Затем уложили пенопласт и укрыли его пленкой. Прижали досками. Но под пленку попали какие-то насекомые...
    Проснулся в 6 утра (в подвале) от какого-то стука наверху. Забрался наверх, а там сороки, штук 10-15, клюют насекомых через пленку. Натыкали дырок в пленке.
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    В ребра и по периметру уложили арматурные каркасы. Которые предварительно навязала бабушка (моя мама), при помощи пластиковых хомутов-стяжек. Каркасы установили на фиксаторы защитного слоя "стойка".
    Затем положили первый слой арматурной сетки ячейка 100 х 100, проволока диаметром 5 мм.
    В этом году купил сетку листами 2 х 6 метров.
    Приехал на металобазу на своем УАЗике с удлиненным багажником.
    Говорю: "мне на багажник десять листов".
    Удивились, спросили: "руками грузить будете".
    "Нет, краном".
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А как доски из под сетки убирать?
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Пока между пенопластом и сеткой лежат доски по сетке можно спокойно ходить. Поверх первого слоя сетки. Уложили второй слой над ребрами, и над крайними листами пенопласта. Слоями сетки закрепили обрезки пластиковой трубы диаметром 20 мм. Чтобы разделить их по высоте.
    А потом уже поднимал сетку и вытаскивали доски. На нижнюю сетку одевал фиксатор защитного слоя арматуры "круглый" толщина защитного слоя 20 мм. Правда одевать пришлось на верхний пруток нижней сетки. Таким образом защитный слой нижнего прутка получался 15 мм. Иначе вся конструкция из двух сеток с трудом умещалась отведенное ей пространство в 60 мм.
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Кроме арматуры в опалубку над средней несущей стеной были заложены три трубы для вентиляции и одна труба для кухонной вытяжки.
    Т. к. сразу забыл уложить трубы пришлось придумывать телескопическую конструкцию из двух труб. Трубу использовал канализационную диаметром 110 мм. А внутрь её вставил трубу вентиляционную диаметром 100 мм. Торцы заглушил пенопластом. А сверху обернул изолоном чтобы проще было извлечь из бетона.
    Вставил между арматурой трубы, раздвинул их, заглушил торец большой трубы пенопластом, завернул в изолон и заклеил скотчем.
    Также закрепил в опалубке распределительные коробки и гофры к ним. Пригодиться для электропроводки.
    И еще в ребра вставил пластиковые трубки диаметром 20 мм в ребра, что в бетоне получились отверстия, для протягивания проводки или еще чего нибудь. Параллельно вентиляционным трубам тоже уложил трубки диаметром 20 мм. Возможно использую их увлажнителя воздуха высокого давления, если дойдут руки до этого.
  13. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    По периметру в качестве опалубки использовал фанеру ФСФ толщиной 18 мм, нарезанную полосами шириной 250 мм (в высоту блока). Для жесткости прикрутил к ней брусок 50 х 50 мм. И закрепил все это на стене при помощи шпилек замурованных еще в прошлом году в армопояс.
    Потом по верх бруска степлером закрепил пленку шириной 1 метр по всему периметру. И сверху прикрутил еще рейки чтоб не сорвать пленку. Пленка нужна для того чтобы бетоном не испачкать стены. Забегая в перед скажу сто пленка со своей задачей справилась.
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Балки к доске на стене можно крепить таким башмаком
    Гораздо быстрей чем на уголки
  15. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    По периметру перекрытия собрал леса. Изначально планировал делать деревянные. Но случайно у знакомого оказались леса. Я забрал во временное пользование. Практически хватило. А потом у другого знакомого, тоже оказались леса. Я еще взял. Теперь мне хватило полностью. Настил пришлось делать из старых половых досок толщиной примерно 30 мм. Но т. к. секция лесов длиной 3 метра доски сильно прогибаются, даже если их сколотить в щит по 4 доски. Чтобы не прогибались снизу прикрутили два ребра жесткости из доски 25 х 100 мм.
