1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 60
Дом из газобетона с монолитным подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Berestov, 27.06.11.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Наверно удобнее, но это надо покупать. А уголков целая куча.
  2. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Парадовал. Монитор стройку курит!) С праздником!
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Забыл написать, что между фиксатором защитного слоя и пенопластом, в этот раз положил половинку "подкладки под стеклопакет" толщиной 1 мм. (Еще одно применение подкладок о которых писал тут). Для того чтобы фиксатор не продавливал пенопласт. Т. к. из потолка в подвале фиксаторы вылезли в некоторых местах мм на три.
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Вроде бы все готово к заливке. Можно заказывать бетон. По расчету получается 4 кубометра. Значит закажу 4,5 кубометра, чтобы наверняка. Бетон М350, П-3. Для излишков заготовлена колонна под крыльцо, и формы для тротуарной плитки. Формы сделаны на дверном полотне, с перегородками из опанелки. На одной двери получается 10 плиток примерно 38 х 38 х 5 см. И таких дверей 4 штуки.
    Бетон заказал на 7 августа на 10 часов. А подъемный кран на 9:30.
    Подъемный кран пришел вовремя. После нескольких маневров встал на место. Раскинул лапы, одна лапа проваливается. Т. к. грунт под краном насыпной. Положили тротуарные плитки, сверху накидали досок. В 9:50 кран готов работать. Кран Ивановец, на базе КАМАЗа, грузоподъемность 25 тонн, вылет стрелы 29 метров. Работать придется на вылете до 16 метров и поднимать примерно 3 тонны.
    Ждем бетон, а его нет. Машины на другом объекте задерживаются. Привезли только в 11:45 часов.
    Первый раз налили не полную "галошу". Подняли. Бетон из щелей не бежит, "галоша" от крана не оторвалась:). Подняли на перекрытие. Открываю рычаг понемножку, начинает бежать, закрываю не бежит. Механизм работает хорошо, это радует. Открываю сильнее. Выливаю первую порцию. Разгоняем по перекрытию. А "галошу" на дозаправку. Потом стали наливать побольше, но все равно не полную.
    "Галошей" пользоваться удобно. Сколько надо вылил на перекрытие, закрыл механизм, крановщику пальцем ткнул куда надо передвинуть и "галоша" сама переместилась. 4 кубометра разлили и грубо разровняли примерно за 40 минут.
    Затем провибрировали ребра и периметр. И разровняли поверхность правилом. Правило - это профильная труба 50 х 100 мм, длиной 5 метров. Труба тяжелая поэтому бетоном ее не поднимает. Первый раз разровняли, почти до конца. Убрали излишки бетона. Т. к. первый раз ровняли медленно с частыми остановками. Поверхность получилась не ровная. "Прошлись" трубой второй раз, получилось ровно.
    Залили колонну и плитки.
    Примерно через час, когда поверхность бетона была уже жесткая. Накрыли перекрытие одним большим куском пленки.
  5. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    И какую точную площадь залили 4,5 кубами? Сколько балок, какая толщина перекрытия?
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Вроде писал.
    Залил 4,2 х 7,4 метра, размер по внутренней поверхности стен.
    Балки 150 х 150 мм, а над ними плита толщиной 60 мм. Балок 6 штук. А также балки над стенами.
    И на все это ушло 4 куба.
  7. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    И получилось шесть метровых пустот и одна зауженная?
    А четыре балки по периметру заодно являются армопоясом?
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Так точно. Шесть штук пустотообразователей из пенопласта шириной 1 метр (высотой 150 мм) и один в центре шириной 0,5 метра. У балок по периметру основная функция конечно распределение всей нагрузки на стены, но за одно и армопояс. Т. к. в этот раз я заливал только половину перекрытия, а вторую половину собираюсь заливать чуть позже. Поэтому из первой половины, над внешними стенами оставил выпуски арматуры. На фото в правом нижнем углу. Четыре прутка диаметром 14 мм. Которые свяжут армопояс двух половил вместе.
    Хотя прошлой осенью я залил армопояс в U-блоки. Один армопояс хорошо, а два лучше. :)
  9. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Да, посмотрел- в октябре залит армопояс...
    Если не делать U-блоки, то пустотообразователи все 7 бы были шириной 1 метр.
    Наверно так и было запланировано- совместить балки и армопояс. Что потом случилось? Зачем напилены лишние блоки, лишняя арматура, бетон, работа?
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Если бы армопояс осенью не делал пустотообразователи все равно были бы такие же как сейчас т. к. длина комнаты осталась прежней. (6*1)+(1*0,5)+(6*0.15)=7,4 метра. Армопояс расположен под перекрытием.
    Делал я его для того чтобы связать стены пока не будет залито перекрытие, а оно планировалось только этим летом. Чтобы было куда опереть и к чему закрепить временную крышу. Армопояс также является перемычками над окнами, а окон у меня в сумме 9,2 метра по длине, плюс выпуски по 0,6 метра в каждую сторону от окна итого будет длина перемычек 16,4 метра. При периметре дома 36,4 метра это практически половина. Так что не большие дополнительные затраты за уверенность что зимой ни чего не треснет.
    Кроме того упростилось изготовление опалубки для перекрытия. Т. к. листы ЭППС были вставлены в армопояс и сразу же на высоту будущего перекрытия. В общем то они и были опалубкой для перекрытия. А фанера это уже направляющая для выравнивания. Которая опять же крепилась к шпилькам залитым в армопояс.
  11. seseru
    seseru
    seseru
    Иркутск
    Berestov, Спасибо за тему.
    У вас я так понял вот такая схема в районе перекрытия:
    А ну еще видимо пенопласт (который вы срезали нитью) между армопоясом и внешней стеной. А здесь высота ЭППС в ровень с ребристой плитой?
    ТАм где на рисунке красный квадрат будете ГБ ложить или зальете (квадратом пенопласт зря выделил))?
    Защемление не делали, потому как смысла нет, лишний гемморой?
  12. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Рассматривался ли вариант с 12 арматурой и защемлением балок?
  13. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Пенопласт у меня нарезан листами высотой равной толщине перекрытия + глубина ниши в U-блоке, т. е. 430 мм. И вставлен в U-блок. Когда залил армопояс пенопласт уже прочно держался. Фанера слева от пенопласта нарезаны полосами высотой 250 мм. К фанере прикручен брусок 50Х50. Сверху него пленка, и сверху еще один брусок. Чтоб защитить пленку, и чтобы по нему, перемещался передвижной мостик. Нижний брусок короткий, всего 10 см, просто поджимает фанеру.
    Высота пенопласта и фанеры вровень с плитой.
    Там где красный квадрат (слева от пенопласта) будет блок из газобетона шириной 70 мм.
    Защемлять перекрытие в армопояс, нет ни какого смысла. А защемлять перекрытия в стены из газобетона, совсем не реально.
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Подвале с монолитными стенами еще можно было делать защемление, но правильно сделать тоже технически сложно. А в газобетоннных стенах, защемлять вообще не за что.
  15. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Вчера забыл измененную схему прикрепить
