1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 60
Дом из газобетона с монолитным подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Berestov, 27.06.11.
  1. seseru
    seseru
    seseru
    Иркутск
    Получается точно по такой же схеме, можно заливать ребристое перекрытие сразу вместе с армопоясом?
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Можно вообще не делать армопояс.
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    20 сентября залил вторую половину перекрытия.
    В день заливки была хорошая погода, без дождя. Но два дня перед заливкой шел дождь, в результате опалубка сырая, компоненты для бетона видимо тоже влажные. Когда бетон сливали в "галошу" по внешнему виду нормальный, может быть совсем немного жидковат. А когда сливали его в опалубку, было много воды. Видимо ее выдавливает отовсюду.
    Вода конечно испортило настроение, но цело все прошло нормально.
    Хотя была еще вентиляционная труба диаметром 100 мм, и длиной примерно 5 метров, залитая в бетон над стеной. Дак она начала всплывать и поднимать вместе с собой арматуру. Пришлось ее временно придавливать грузом пока бетон немного не загустеет. Когда ее делал я подумал, что это же будет поплавок объемом 40 литров, который надо хорошо закрепить. Но почему то забыл про него.
  4. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    А геоконтура для ТН уже делали?
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Еще нет. Главная задача в этом году это сделать перекрытие. Вот в пятницу закончил. Сразу же начал разбирать леса, и освобождать площадку для ГК.
    Идут дожди как копать в такую погоду не представляю.
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Первую половину перекрытия залил 7 августа. Укрыл пленкой и регулярно поливал твердеющий бетон водой. Под пленку засовывал пластиковую трубу и соединял куском шланга с лейкой. А потом разгонял воду под пленкой при помощи широкого "скребка" из изолона с длинной ручкой.
    Через неделю начал разбирать опалубку.
    В одном месте был обнаружен дефект: узкая полоска пенопласта шириной 20 см, съехала в сторону (бетоном выдавило) и уперлась с арматурный каркас балки. Хотя весь пенопласт был прикручен снизу через фанеру саморезами. В результате на одной балке наплыв 2 см, а друга балка уже на 2 см. Неприятно, но ни чего страшного. (фотографии нет с собой).
    В остальном все хорошо. Пенопластовые вкладыши благодаря скошенным краям извлекаются из бетона легко без помощи какого-либо инструмента. Нужно только потянуть за один край. Иногда даже сами выпадывают когда совсем не ждешь.
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Приступил к сборке опалубки для второй половины перекрытия.
    Все как обычно. По углам комнат поставил стойки. На них уложил балки (200*50) по периметру комнаты. К ним при помощи мебельных уголков прикрепил продольные балки с шагом 610 мм. Затем снизу продольных балок прикрепил поперечные балки 100*50. Балки соединял кусочком вертикального бруска, прикрученного двумя саморезами к продольной (верхней) балке, и двумя саморезами к поперечной (нижней) балке. Поперечные балки располагаются преимущественно под будущими ребрами перекрытия. Во время монтажа балок вся конструкция держится на стойках установленных по периметру. Когда все собрано под поперечные балки устанавливаю стойки. Т. к. у меня нет треног для стоек, и мало вилок для стоек. Стойка к балкам креплю двумя кровельными саморезами, через отверстия в площадке стойки.
    Потом сверху уложил фанеру. Ее как и раньше прикрепил к балкам при помощи мебельных уголков.
    В темное время суток выровнял плоскость при помощи лазерного уровня. Для этого по фанере (над стойками) расставляю фиксаторы арматуры "стойка".
    [​IMG] Устанавливаю лазерный уровень так чтобы луч попадал с шов фиксатора. И сразу становится видно. Где нужно поднять, а где опустить.
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Затем по периметру фанеры, как и в прошлый раз наклеил ПВХ уголок 40*40, чтобы угол между стеной дома и перекрытием был ровным, и бетон не затек под фанеру. В прошлый раз уже писал о том что перекрытие у меня толщиной 210 мм, а над стенами 250 мм (потому что газобетонные блоки высотой 250 мм), поэтому опалубка перекрытия торчит выше стен на 40 мм. Фотографии этого узла были здесь.
    Уложили пенопласт. Мама укрыла его пленкой. В балки уложили заранее связанные арматурные каркасы. Каркасы тоже мама вяжет. Все же бабушки вяжут, наша бабушка кроме носков вяжет арматуру пластиковыми хомутами.
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    В балки вставил закладные для вентиляции. Это канализационная труба диаметром 110 мм обернута изолоном, чтобы потом было легко доставать. Вся вентиляция будет располагаться в нишах в потолке. Но вставлять такую толстую трубу можно только над несущими стенами, а в одну комнату вентиляционную. трубу пришлось сразу заливать в бетон над несущей стеной. Для этого купил 4,5 метра вентиляционной трубы диаметром 100 мм, уголки по 45 градусов. Потом с этой трубой при заливке возникли проблемы. Забыл хорошо ее закрепить к стене, и она начала всплывать вместе с арматурой, пришлось прижимать ее грузами.
    Множество трубок для проводки или просто на всякий случай. Монтажные коробки, гофротрубы.
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    На торец первой половины перекрытия наклеил изолон толщиной 4 мм, чтобы между плитами был деформационный шов. Все равно там будет трещина. Да и работают они в разных направлениях, т. к. балки в них расположены взаимно перпендикулярно.
    Кроме этого в торец первой половины перекрытия был залит ПВХ уголок 30*30. В котором дыроколом наделал отверстия, чтобы он хорошо держался в бетоне. Уголок предварительно закрепил степлером к опалубке. Потом когда первая половина была готова при помощи строительного фена нагревал уголок и выпрямлял его. И снова наделал в нем отверстий. Уголок должен будет работать как гидрошпонка. Т. к. в подвале у меня точно такое же перекрытие из двух половинок. И по стыку во время дождя сочится вода. Думаю в этот раз будет лучше.
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Такие же перфорированные уголки сделал по периметру двух ниш для коммуникаций. Для того что бы потом к ним можно было приклеить водосборник из банерной ткани. В подвале с этим были проблемы.
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Уложили арматурные сетки на круглые фиксаторы арматуры. Под фиксаторы опять подложил половинки подкладок под стеклопакеты.
    Второй слой арматурной сетки в этот раз разделял от первого слоя при помощи обрезков 12-й арматуры. Арматуру укладывали между внутренними прутками сеток. В результате зазор получался точно такой же как раньше когда использовал ПП-трубку диаметром 20 мм, но укладывал ее между внешними слоями сеток. Т. е. раньше трубки были вдоль балок, а сейчас арматура поперек балок.
    Трубки все закончились, а обрезков арматуры много. Но конечно арматуру резать сложнее и дольше. Но с этим папа хорошо справляется.
  13. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Все готово. Можно заливать. Бетон оплачен. Марка М350, объем 4,5 кубических метра.
    20 сентября.
    Кран приехал вовремя. Опять установили его со второй попытки, одна лапа начала проваливаться.
    Бетон в этот раз приехал даже раньше. Но лучше раньше чем два часа ждать.
    Как залили писал в 408 сообщении.
  14. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Всё очень информативно и полезно, слежу за вашей темой. Если вдруг когда-то соберусь строить "каменный дом", будет от чего отталкиваться. Спасибо.
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Почему? Не пойму?
