1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 60
Дом из газобетона с монолитным подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Berestov, 27.06.11.
  1. wertacc
    wertacc
    wertacc
    Подскажите какую таль или лебедку брать на этот кран. Есть 5000р подымает 250_5000кг а есть автомобильная 1т тянет. Что посоветуете?
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    У меня сейчас кран, на 3-х метрах поднимает 100 кг. Задняя часть стрелы 1 метр, значит противовес в 3 раза тяжелее, т. е. 300 кг. Если я сделаю стрелу 5 метров, а противовес останется 300 кг, значит я могу поднимать только 300/5= 60 кг. Меня вполне устраивает.
    Стрела у меня из двутавра №10 по моему. Удлиню облегченным двутавром, вырезав окна в перегородке.
    Для надежности добавлю на противовес 50 кг.
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    У меня стоит Электрическая лебедка Sturm EH7240 на 200кг (400 кг через блок).
    Лебедка должна поднимать расчетный вес + запас. Смысла использовать лебедку грузоподъемность 1 тонна нет. К тому же автомобильная лебедка 12 вольтовая. Тянуть на стрелу провода сечением 50 кв. мм. не совсем правильно.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Смысла в облегчении никакого нет
    там вес на метр 8 кг не больше.
    Самое главное дополнительную оттяжку сделать, чтобы консоли у стрелы не было и провиса в середине.
    У меня каретка без тормоза, самая простая - калибр,
    У стрелы под нагрузкой 150 кг небольшой провис посередине уже чувствуется
    Плюс еще стрела иногда играет, когда трос неравномерно наматывается и срывается с витка в процессе намотки
    В этот момент идет самая большая нагрузка на всю конструкцию
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Из дешевых посмотрите Калибр
    У них пульт чуть удобней
    Есть дополнительная кнопка блокировки, типа общего выключателя
    Защита от случайного нажатия
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  7. wertacc
    wertacc
    wertacc
    Какую таль или лебедку посоветуете ставить на сомодельный кран?
  8. wertacc
    wertacc
    wertacc
    Попробую найти у нас в магазинах новосибирска
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Вчера в подвале частично протягивал проводку, в гофрах которые были замоноличены в стенах подвала. Протяжки за два года полностью проржавели. Т. к. в гофрах скапливается конденсат. Через некоторые гофры протягивал фторопластовою трубку диаметром 10 мм. Но в некоторых местах никак не проталкивается трубка.
    Решил попробовать пылесосом. К шлангу пылесоса примотал скотчем резиновый шланг который плотно входит внутрь гофры. Убрал из пылесоса все фильтры, что сосал сильнее. С другой стороны в гофру вставил шарик из вспененного полиэтилена, привязанный ниткой. Первый шарик сделал так чтоб легко проходил в гофре. Его засасывало, но не очень активно, и где то в середине он застревал. Вырезал второй шарик, так чтоб он плотно заходил в гофру. Он мгновенно пролетел 3,5 метра гофры. Ниткой протяну тонкий проводок, а потом и основной провод.
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Надо было не гофру, а ПНД трубу замуровать.
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    ПНД трубой разводку по дому делать?
    Ввод в дом и межэтажные соединения у меня канализационной диаметром 50 мм. А разводка - это несколько десятком метров гофры разного диаметра залито в бетон.
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
  13. Savlad2010
    Savlad2010
    Savlad2010
    @Berestov, Старина, какой же ты молодец! Вот "они" нас никогда не победят!...пока живы такие, как ты. Дай Бог тебе здоровья! Теперь шкурный вопрос. Весной начинаю строиться. Без крана - кирдык, не построюсь) буду лить методом несъемной опалубки). Если ты закончил, можно ли взять в аренду? Или -можно ли тебе сделать заказ? Или, на крайняк, помоги чертежами (если надо, то не бесплатно), чтобы я за зиму мог сваять нечто подобное. Еще раз спасибо тебе, если будет возможность, - ответь. Всего доброго!
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Вчера протягивал провод через еще одну длинную гофру, которая к тому же имеет одно или два соединения в толще бетона. Протяжки тоже сгнили от конденсата. Начал также пылесосом. Но шарик все время застревает где то внутри. Пробовал с обоих концов сосать. Два часа возился. И смазкой смазывал. И шарики менял большие и маленькие. Напоследок решил с другой стороны гофры дунуть углекислотой. Прикрутил к углекислотному огнетушитель шлаг и в ставил его в гофру, предварительно затолкав в эту гофру запас нитки. Открыл огнетушитель и 40 атмосфер сделали свое дело. Шарик проскочил, шланг вылетел. Еще раз натолкал нитку в гофру, и снова дунул. И все готово.
  15. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Стройку еще не закончил, кран мне понадобится скорее всего в следующем году если куплю блоки на второй этаж. Зимой планирую модернизировать (удлинить) стрелу.
    В аренду точно не дам. Во-первых не люблю давать свой инструмент ни кому. Во-вторых везти в другой город а потом обратно. Это ж сколько будет стоить.
    На счет чертежей. У меня были чертежи только тех деталей, которые мне точили на заводе (на заказ). И то весной хотел заказать новую ось, т. к. старую зимой потерял, чертеж не нашел, но потом ось все же нашлась.
    Могу продать. А себе сделать новый кран с более длиной стрелой, но меньшей грузоподъемность. Но продам конечно же не по цене металлолома. Уже многие обращались, но ни кто не купил.
    Так что до нового года продается, а потом буду модернизировать. Обращайтесь в личку.
