1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 60
Дом из газобетона с монолитным подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Berestov, 27.06.11.
  1. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Ув. @Berestov, подскажите пожалуйста, если помните какие обороты у механизма передвижения тельфера по стреле? Тоже хочу сделать по тросику, нашёл маленький моторчик и редуктор. Надоело его верёвками таскать!
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Честно говоря не помню. Но если эти данные Вам нужны, могу измерить.
  3. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Очень нужны!
  4. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    @Berestov, Может Вам так получится подсказать: исходя из имеющихся движка и редуктора, при подключении к этому механизму каретки DSCN5244.JPG имеем скорость 1 м 80 см в минуту, если приспособить данный девайс DSCN5246.JPG скорость 1 м 25 см в минуту. Что-то мне кажется маловато будет?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Чего тут думать
    Есть же готовые решения
    написано каретка перемещение 13 м/мин
    Есть продвинутые каретки у которых две скорости перемещения
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Мне кажется у меня каретка проезжает всю стрелу (3 метра) секунд за 20-30. Т. е. скорость примерно 6-12 м/с. Когда я делал механизм перемещения каретки я старался сделать его равным скорости подъема, по крайней мере от этих данных отталкивался.
    На этой странице есть видео работы крана.
    Сегодня вечером буду у себя на стройке постараюсь измерить.
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Измерил скорость без нагрузки получилось. 1 метр за 5 секунд или 12 метров в минуту.
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Построил ледяную горку. Начало из лесов и фанеры, а дальше снег. Полил хорошенько водой и можно кататься. Только положительная температура на улице скоро растопит весь лед.
  9. andy172
    andy172
    andy172
    Осталось из подъёмного крана бугельный подъёмник сделать;)
    С Новым годом! Успехов в строительстве!
  10. maksim34
    maksim34
    maksim34
    Волгоград
    @Berestov, доброго Вам времени суток! Прочитал полностью Вашу тему, ОЧЕНЬ рад за ВАС! Удачи в дальнейшем. Также собираюсь строить дом из газобетонных блоков. Так вот у меня есть вопрос: можно ли газобетон облицовывать не сразу, а через 1-3 сезона. В моем понимании, если газобетон - это прежде всего бетон, то набирая влагу из окружающей среды он должен набирать крепость. Или я не прав? Вот у Вас ведь первый этаж стоит уже 2 зимы и что с блоками? Заранее благодарен!
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Ну как приклеили? На рассказик ссылку дайте :)
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Холодно, однако, для приклеивания...:aga:
    Меня тут ещё на псб 25 ф совращают, что бы даже ГБ не пилить...да и теплее четверти получатся...
  13. Смолетт
    Смолетт
    Смолетт
    Можно. Вертикальная стена высыхает намного быстрее, чем набирает влагу. Да и не боится он влаги.
    И - не прав, газобетон имеет максимальную прочность сразу после изготовления, все компоненты вступают в реакцию в автоклаве, далее прочность только падает. Медленно.
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    не правы Вы... сразу после автоклава прочность меньше, чем становится через каке-то время...
    даже при испытаниях на прочность, в рассчетных формулах есть коэффициент, учитывающий влажность испытуемого образца... чем больше влажность после автоклава, тем прочность меньше... а она 20-30%...
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    А как крепить пенопласт? Если пенопласт брать, то большей плотности. Наружняя отделка дома делается после внутренней, и может пройти достаточно много времени (1-2-3 года) пока пенопластовые четверти будут защищены от УФ солнца. Т. е. надо придумывать какую-то защиту, а для газобетонных четвертей она конечно же не требуется.
