1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 60
Дом из газобетона с монолитным подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Berestov, 27.06.11.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Грибочками
    ПСБ Ф -25с
    ,Достаточно покрасить
    Если фасад под штукатурку, то проще из ГБ.
  2. Terra22
    Terra22
    Terra22
    А сколько всего на такую площадь дренажных колодцев под фундаментом должно быть? Вы это как-то рассчитывали?
  3. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Плюс тепловые деформации будут одинаковые у основной стены и четвертей.
    В какой-то теме на форуме автор рассказывал, как он делал четверти из газобетона, приклеивая их позже. На время самого монтажа крепил их к стене просто саморезами.
  4. Смолетт
    Смолетт
    Смолетт
    Речь шла об увеличении прочности при увлажнении через 1-3 сезона. Ответ - нет, прочность автоклавного газобетона не увеличивается в отличии от пенобетона и обычного бетона.
    То что сухой прочнее влажного - это понятно.
  5. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Интересно а если рассуждать дальше? Бетон мы знаем 28 дней - марочная прочность 100 % и год - 130 % мачной прочностикак ..., отсуда вопрос для рассуждения, набирает ли пеноблок так же свою прочность!
    Я думаю для расчета своего дома многие задавались проблемой прочности его конструкции.
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А сколько по вашему мнению ГСБ будет выходить на равновесную влажность хотя бы 10%, не говоря о 5-7%?
  7. maksim34
    maksim34
    maksim34
    Волгоград
    Товарищи, а чем в принципе отличается газобетон от пенобетона?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В общих чертах: у газобетона поры открытые, у пенобетона - закрытые.
    Вот здесь вроде нормально написано:https://spb-artstroy.ru/%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
  9. maksim34
    maksim34
    maksim34
    Волгоград
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Изначально я планировал после постройки дома покрасить стены водоотталкивающей краской. Но произойдет это скорее всего не ранее чем через пару лет.
    Первый этаж зимует уже вторую зиму. На блоках есть мелкие трещины (я об этом уже писал). Трещины скорее всего усадочные. Недавно обнаружил что точно такие же трещины на блоках в поддонах.
    Думаю ни чего страшного с блоками не случится.
  11. Sundy
    Sundy
    Sundy
    А фундамент, там где СПА?
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Если вопрос ко мне.
    Дренажный колодец у меня один, рядом с домом.
    Вокруг дома проложена дренажная труба, которая собирает воду в дренажный колодец из гравийной подушки засыпанной под домом.
    Грунтовые воды у меня далеко. Поэтому ни чего не рассчитывал. Дренаж работает только весной, и поздней осенью остальное время колодец сухой.
    В моих условия если и считать что-то в дренажной системе, то только дренажный насос.
    Вибрационный насос "Малыш" весной включается примерно раз в час на несколько минут.
  13. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Если вы намекаете на то, что трещины на газобетонных блоках стены, связаны с тем, что у меня подвал сделан с использованием СПА? Нет, причина появления трещин в другом.
    Трещины на столько тонкие, что их видно только с близкого расстояния. Причем трещины не сквозные, они могут быть с одной стороны блока, а с другой стороны ее нет.
    Осенью перекладывал несколько неиспользованных поддонов блоков, и заметил что на них тоже есть трещины. при этом блоки не разламываются куски.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Автоматически включается? Если да, то как это организовано?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    завидую
    У меня глинистый слон и верховодка из леса.
    Практически в любое время в колодце вода на уровне -80см от уровня земли,
    это примерно вровень с серединой соседнего участка.
    В засуху на -120 -140 см
    Насос стоял дренажник на 750 вт с трубой на выходе на 3/4 в канаву в овраг
