1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 60
Дом из газобетона с монолитным подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Berestov, 27.06.11.
  1. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Да я об этом даже и не думал, я вашу стройку наоборот как пример привожу, для теоретиков, не приемлющих СПА.
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Ну если не думали, тогда ладно;)
    На всякий случай пришлось расписать подробно, а то мало ли кто, что подумает.
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    все примитивно.
    Над колодцем закреплен конечный переключатель. Такой как на этой картинке.
    К ролику, веревкой привязана 2-х литровая пластиковая бутылка. В бутылку насыпано примерно пол литра гравия. Когда воды много, бутылка всплывает, насос включается. Насос воду откачал, бутылка повисла на конечнике, насос выключился.
    За один цикл насос откачивает примерно 10 см воды.
    Хотел сделать схему на двух герконах и и двух реле, что бы откачивать от максимума до самого дна. Но руки не дошли. Потом решил сделать на Ардуине и ультразвуковом датчике. Но времени хватает только чтобы все это в Китае покупать, а распечатать посылки уже не успеваю.
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Сделал разматыватель для пластиковых труб.
    Под ПЭ трубы для грунтового коллектора и под PE-Xb для теплого пола.
    Раму сварил и профильных труб. Ось из дверной петли (под сварку) с подшипником.
    Вчера с его помощью размотал 66 метров трубы теплого пола в опалубку лестницы.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Berestov, гаражная, которая с шариком, тоже пойдёт?
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Петля вот такая диаметром 22 мм, длиной 140 мм. Диаметр оси 13 мм. Это самая большая из попавшихся.
    Я выбрал с подшипником, для того чтобы модернизировать ее, сделав не разборную. Что бы при переноске разматывателя основание не отваливалось.
    В оси петли с торца просверлил отверстие и нарезал внутреннюю резьбу М5. А в ответной части петли просверлил отверстие диаметром 7 мм. И закрутил в нее винт М5.
    Что
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А где фото лестницы? На разматывателе, сверху лучше два ограничителя сделать, крест накрест, а не один, и подлиннее. А то когда с бухты стяжки снимаешь, она оседает и наровит наверх выпрыгнуть когда мотаешь.
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Изначально так и планировал, сделать два верхних ограничителя. И даже хотел сделать боковые/вертикальные ограничители, чтобы труба с бухты не могла слетать кольцами. Но когда поставил бухты на разматыватель и срезал стяжки бухты не сильно разошлись. Возможно к следующему разу модернизирую разматыватель. Потому что петля трубы то слетает с верхнего ограничителя выгибаясь в верх, то залазит между основанием и катушкой.
    Но в целом это устройство облегчает работу.
    Лестницу хотел сфотографировать, но аккумулятор в фотоаппарате разрядился.
  9. S0nik
    S0nik
    S0nik
    РБ Жлобтн
    А отопление в доме планируется в радиаторах под окнами?
    почему не разводил в перекрытии тп?
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Отопление будет толко теплыми полам. Трубы ТП будут в стяжке, т. к. поверх перекрытия будет еще слой пенопласта в качестве шумоизоляции.
  11. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    На сколько помню пенопласт не является хорошей звукоизоляцией. вроде плавающий пол на песке делают.
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Массивная стяжка отделена от массивного перекрытия неплотным пенопластом. По моему должно быть не плохо.
  13. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Вот потом нам и раскажите как получилось
  14. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Залог хорошей звукоизоляции - это пирог из материалов разной плотности, в данном случае всё присутствует.
  15. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    То же встал вопрос как торцевать пенопласт.
    А можно фото этого модернизированного пенопластореза? а то плохо видно. Вы пенопласт толкаете или резак на направляющих?
