1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 60
Дом из газобетона с монолитным подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Berestov, 27.06.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SportMan, посмотрите здесь, небольшая темка у нас на форуме:
    Станок для резки пенопласта
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Вот тут писал.
    Стол из ОСБ обтянул пленкой чтобы пенопласт лучше скользил. На нужном расстоянии от проволоки закрепляю при помощи саморезов направляющую (рейку или алюминиевый профиль). Пенопласт толкаю вдоль направляющей. Большие листы удобнее резать вдвоем. Помощник толкает лист с постоянной скоростью, а я прижимаю лист к столу и направляющей.
  3. SerGun22
    SerGun22
    SerGun22
    Уваэаемый автор поста и стройки! Я впечатлен! Вы молодец! Мне только не ясно несколько моментов:
    1 зачем пенопласт бетонировали в пол (перекрытие) подвала?
    2 Это влияет на прочность пола?
    3 когда заливали стены подвала, там тоже пинопласт, он по краям или внутри стен?
    4 в стены подвала так же залиты гофорошланги? зачем? они пустые?
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    1. Перекрытие подвала и первого этажа сделано по схеме описанной в теме ребристое перекрытие из монолитного ж/б.
    2. Это влияет каличество материалов и на стоимость перекрытия.
    3. Внутри бетон 250 мм, середине пенопласт (ЭППС) 100 мм, снаружи плоский шифер 10 мм.
    4. Гофры пустые, для электропроводки.
    В принципе, все подробно описано в теме.
  5. SerGun22
    SerGun22
    SerGun22
    Спасибо! Удачного завершения стройки!
    П. С. когда вы в гофру просовывали провода (проводку), говорил что в ней конденсат, не боитесь, что потом проводка будет сыреить и может замкунть?
    Я просто тож думал так сделать, но сейчас у меня сомнения.
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Когда буду постоянно жить, ну или хотя бы будет постоянное отопление конденсата не будет.
  7. S0nik
    S0nik
    S0nik
    РБ Жлобтн
    @Berestov, а как ты рассчитывал сколько арматуры закладывать в u образные блоки в перемычки?
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Ни как. У меня "тройка" по сопромату была:). Более ответственные узлы еще рассчитывал, например, подъемный кран. А в строительстве дома если все самому рассчитывать, тогда не останется времени самому строить. Приходиться брать или типовые схемы или по аналогии с другими узлами, например, армировать перемычку как балку монолитного ребристого перекрытия.
    А потом, перед заливкой, пройтись по периметру и засунуть в некоторые перемычки еще по одной арматурине, хуже не будет, да и не так дорого. :)]
    Как-то так.
  9. byomsk
    byomsk
    byomsk
    Омск
    Расскажите по подробнее про то как бурили скважину у себя на участке. Какой глубины, каким приспособлением, какое растояние от дома?
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    А я разве бурил? Я только собираюсь.
    Как пробурю напишу.
  11. S0nik
    S0nik
    S0nik
    РБ Жлобтн
    ну а сколько кладешь и на какой пролет?
  12. Bengad
    Bengad
    Bengad
    Благовещенск
    прошу прощения, что в Вашей теме, но хочется сказать спасибо за идею и советы.
    Стрела 5 метров, грузоподъемность на конце стрелы около 50 кг. С помощью этого чуда своими силами был выложен первый этаж. Уже перекрылись плитами и приступаем к кладке второго этажа. Тоже делал самозахватывающий механизм.
    С уважением и еще раз спасибо.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    На первой фотографии нет "треугольника" над стрелой, а потом появился. Сделали растяжку?
    5 метров это рабочая длина, плюс еще задний конец метра полтора?
    Какая балка использована?
  15. Bengad
    Bengad
    Bengad
    Благовещенск
    Сделал растяжку на месте, без разбора крана. Есть знакомый с "люлькой". Треугольник съемный, на болтах крепится к стреле. 5 метров это рабочая длина. Задний конец около 1.2 метра. Балка N 10
