1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 60
Дом из газобетона с монолитным подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Berestov, 27.06.11.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Как уже говорил, летом закончил делать стены второго этажа.
    Последний ряд выложен из U-блоков, чтобы сделать армопояс. Кроме этого над дверными проемами (во внутренних стенах) и предпоследний ряд сделан из U-блоков. Когда строил первый этаж то сначала заливал балки над дверями, а затем выкладывал последний ряд и заливал армопояс. В этот раз решил залить два уровня за один раз. Для этого в нижней части U-блоков последнего ряда прорезал окна. Между собой арматурные каркасы соединил скобами из арматуры диаметром 6 мм.
    Также в армопояс уложены гофротрубы для проводки. Я это делал и раньше, но сейчас прокладываю только основные гофры от щитка до каждой комнаты. Ну и отдельная гофра под слаботочку,
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Кроме этого в армопояс уложена ПВХ труба диаметром 100 мм для вентиляции. Это сделал только в одну комнату, а в остальные комнаты вентиляция пойдет между ребрами монолитного ребристого перекрытия.
    Чтобы труба не всплывала при заливке бетоном, просверлил переднюю стенку блока и в отверстие вставил стеклопластиковую арматуру сверху трубы.
    Армопояс залил в два этапа при помощи бетономешалки. Объем бетона получился большой примерно 1,6 куб. м.
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    После заливки армопояса приступил к сборке опалубки перекрытия на половиной дома. Ну здесь все точно также как и на первом этаже. Телескопические стойки, поперечные балки из доски 100*50, основные балки из доски 200*50 (доску камерной сушки покупал 2 года назад для опалубки перекрытия первого этажа, за два года доска не деформировалась, в отличии от простых досок), сверху фанера ФСФ, использованная уже много раз. Точно также с помощью подрезателя выровнял высоту утеплителя. Все материалы приходилось поднимать краном. И доски и пенопласт. Пенопласт хоть и не тяжелый, но по временной лестнице с ним не пройти. Также на второй этаж поднял песок и гравий, что бы зимой залить лестницу между первым и вторым этажом.
  4. acmeair
    acmeair
    acmeair
    @Berestov, приветствую.
    Мауэрлат будете на перекрытие второго этажа класть? Обычно он лежит сразу на армопоясе, в который предварительно закладывают шпильки. В Вашем случае труба вентиляции это не позволит сделать? Разве ее присутствие серьезно не ослабляет конструкцию армопояса?
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Труба не сильно ослабит армопояс. Труба находится в ненагруженной средней части сечения армопояса. И площадь поперечного сечения трубы всего 22% отсечения самого армопояса.
    А еще поверх армопояса будет монолитное перекрытие и в принципе армопояс и не нужен. Сейчас многие начнут говорить что не надо было делать армопояс. Но я его все равно делаю по нескольким причинам:
    1. Делаю по отработанной схеме.
    Когда делал первый этаж в зиму планировал уходить без перекрытия, но под временной крышей. Сделал армопояс с креплениями для временного мауэлрата.
    2. В армопояс заливаю ЭППС, на высоту будущего перекрытия. Т. е. после заливки армопояса верхняя часть ЭППСа будет опалубкой торца перекрытия. Хотя на самом деле, у меня точно также было сделано и на перекрытии подвала.
    3. Балки над окнами и дверями это примерно 40% всего армопояса.
    Мауэлрата у меня не будет, т. к крыша будет плоская эксплуатируемая.
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Т. к. кровля планируется плоская эксплуатируемая. Нагрузки на крышу будут больше, чем на межэтажное перекрытие. Поэтому перекрытие пришлось усилить. Напомню, что перекрытие монолитное ребристое сделанное по технологии описанной этой теме.
    На пролет 4,2 метра ребра сделал шириной 180 мм высотой 180 мм, и высота самой плиты 70 мм. Арматура ребер: снизу два прутка диаметром 16 мм и один диаметром 14 мм, и сверху два прутка диаметром 14 мм. Поперечные хомуты из арматуры диаметром 6 мм с шагом 200 мм.
    На предыдущих этажах ребра были высотой 150 мм, поэтому в этот раз пришлось переделать пенопластовые вкладыши, добавить еще один слой пенопласта толщиной 30 мм, и срезать фаску побольше. Но так как хорошего пенопласта толщиной 30 мм купить не удалось. Пришлось часть старых вкладышей (они состояли из пяти листов по 30 мм) разобрать на отдельные листы, а часть делать новых из трех листов 50 мм, и одного 30 мм.
    Пока собирал перекрытие дожди шли практически каждый день, поэтому фотографий мало.
    Утром перед заливкой бетоном, при помощи компрессора и продувочного пистолета сдувал воду из опалубки. Выдул много воды, но все равно при заливке бетон выдавливает воду из под пенопласта и на поверхности появляется жижа. Может быть из-за воды, а может и из-за того что водитель бетоновоза выключал вращение бочки, после того как нальёт очередную порцию в галошу (я это заметил уже в конце), на поверхности появились трещины.
    Бетон заливал марки М350. Подавал на перекрытие бадьей для бетона "галоша" при помощи автокрана.
    После заливки часа через 4 укрыли пленкой. Вечером подсунул под пленку шланг и полил водой, и так поливал каждый день в течении недели. Перекрытие простояло под пленкой 2 недели.
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Про воду.
    В начале лета мне пробурили скважину. Но подключить автоматику (реле давления, гидроаккумулятор) нет времени, да и нет места что бы собрать все это, а делать временно не охота.
    На втором этаже стоит пластиковая бочка на 160 литров с врезанным в днище краном. И от этой бочки на первом этаже работает раковина, душ, водонагреватель, и периодически наливаю в нее воду из скважины включая насос в розетку, засекая определенное время чтобы вода мимо не полилась. В общем все это надоело, нужна какая то автоматизация. И тому же от такого редкого использования новой скважины из нее иногда идет мутная вода (лето дождливое поливали редко).
    В бочку врезал поплавковый кран на 3/4" (вроде унитазного), в розетку вставил механический таймер, а в него насос. Таймер включает насос на полчаса утром и на полчаса вечером, бочка сама наполняется пока поплавок не перекроет кран, и одновременно вода по второму шлангу, течет за забор на пустой участок.
    В доме вода ни когда не кончается и скважина периодически промывается. В конце лета на таймере установил, только полчаса вечером.
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Фотография пенопластовых вкладышей. Слева толщиной 150 мм - это на межэтажных перекрытиях, а справа 180 мм - это крыша.
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Вот что получилось на первой половине перекрытия.
    Торчащие трубы - это закладные для вентиляции. Перед заливкой перекрытия в опалубку был вставлен кусок канализационной трубы обернутый изолоном. После демонтажа опалубки трубу выдернул из изолона, и вставил новую длинную для следующего перекрытия.
    Так же на третьей фотографии видны монтажные коробки для проводки заполненные монтажной пеной.
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Опалубка второй половины.
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    На каждом этаже будет свой электрощит на лестнице для каждого есть своя ниша. На втором этаже будет маленький щит Mistral 41F на 36 модулей.
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Опалубку собрал.
    Пенопласт по периметру подрезал в нужную высоту. Снаружи пенопласта, по периметру, установлена фанера высотой 250 мм (именно по ней будет скользить правило при разравнивании бетона.
    Пенопластовые вкладыши разложены. В этой половине пролеты 3,06 м, 1,89 м и 1,85 м. Арматура в ребрах диаметром 14 мм три прутка внизу и 2 вверху. Ребра как и в предыдущей половине перекрытия 180 * 180 мм, и плита 70 мм.
    В средней части (на пролете 1,89 м) большой монолитный участок, на него будет опираться лестница.
    А еще через пролеты 1,89 и 1,85 м проходит большое ребро шириной 400 мм, армированной в нижней части тремя прутками диаметром 16 мм, и двумя прутками диаметром 14 мм, и вверху 4 прутка диаметром 14 мм. На это ребро хочу опереть несущую стену этажом выше. Хотя знаю что несущие стены на перекрытие опирать нельзя, но если очень хочется то что-то наверняка можно придумать. Для этого и заложил вот такое широкое ребро. Нужно сделать расчеты и если ребро не справится с нагрузкой поверх ребра залью еще одно высотой хоть до 500 мм. Хотя там вверху будет последнее помещение, выход на крышу и небольшое техническое помещение.
    Под арматурную сетку в этот раз купил стульчики с подставками, немного дороже но удобнее.
    Между сетками положил стеклопластиковую арматуру диаметром 10 мм.
    Над стенами установлены закладные для вентиляции. А также для проводки или еще для чего нибудь.
  13. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    На стыке двух плит (еще при заливке первой половины перекрытия) был забетонирован ПВХ уголок с проделанными в нем нагретым отверстиями. Затем при помощи строительного фена я разогрел внешнюю полку уголка и распрямил ее. И также наделал в ней отверстия, что бы уголок крепче держался в бетоне. Этот уголок выполняет функцию примитивной гидрошпонки. Я так дела уже на перекрытии первого этажа уголок на 100% справился со своей функцией, по шву вода не просачивается во время дождей, в отличии от перекрытия подвала. А еще такие же уголки сделаны по периметру проема в перекрытии. Там они нужны чтобы потом подклеить к ним ПВХ ткань из которой будет сделан дождеприемник. Это все нужно до тех пор пока не будет сделан нормальная крыша. Затраты небольшие (точнее вообще бесплатно), но зато нет проблем с дождевой водой этажом ниже.
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Сделал бетонопровод чтобы спускать излишки бетона с перекрытия.
    Для этого взял ПНД трубу диаметром 110 мм (давно валялась у меня в огороде), разрезал один конец на лепестки и натянул на горлышко пластиковой бочки. Щели замотал резиной от автокамеры, и скотчем. Закрепил эту конструкцию на крыше.
    Излишки бетона пойдут на изготовление крышки коллекторного колодца.
  15. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    26 сентября - заливка.
    Заказал 5,5 кубов бетона M350 П4. Привезли точно в назначенное время, кран уже готов. Разливаем первую галошу и чувствую, что подвижность не П4, растекается плохо. А на улице, как назло бабье лето, светит солнце и температуры выше 20 градусов.
    Водитель бетоновоза, опять выключает вращение "бочки" в перерывах, между загрузками галоши. Но в этот раз я его предупредил, что так делать не надо. После второй галоши, он опять выключил, я его еще раз предупредил. Больше не выключал.
    За 45 минут разлили весь бетон. Начал вибрировать, а бетон схватывается на глазах. Провибрировал первую комнату. Помощники начали ровнять поверхность правилом (прямоугольной трубой 50*100), ровняется тяжело, пришлось бежать за лейкой, чтобы смочить поверхность. После увлажнения пошло лучше. Я пока вибрирую остальные комнаты. В конце бетон уже практически не вибрируюется, и вытаскивании булавы ямка с трудом заполняется. А в одном месте, ребро над стеной, где бетон был, из самой первой заливки, ямки от булавы уже не заполняются.
    В конце уже не хватало сил трубой сдвинуть бетон, приходилось сначала лопатой убирать излишки, поливать из лейки.
    Излишки бетона спускаем в унитаз-бетонопровод. Вначале хорошо пролетало, а в конце начало застревать. Пришлось проталкивать палкой.
    Управились часа за три.
