1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 60
Дом из газобетона с монолитным подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Berestov, 27.06.11.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Все только спасибо говорят, и ни кто ни чего не пишет. Задам вопрос, может кто ответит.
    В будущем планирую поставить солнечные коллекторы, излишки тепла можно будет сбрасывать в грунтовый коллектор теплового насоса. А еще думаю под отмосткой вокруг дома зарыть трубу. Труба будет греть вокруг дома, тем самым снизятся теплопотери через стены подвала. Пока отмостка не сделана, и песок по периметру еще не полностью засыпан, можно копнуть еще не много, и в результате труба будет на 0,5 метра ниже утепленной отмостки.
    Есть ли смысл во всем этом?
  2. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Если отмостка будет утепленная, то большого смысла не вижу (средняя температура грунта будет около +5 наверное). Излишки тепла я все таки сбрасывал бы в геоконтур ТН, если нет близко грунтовых вод, то запас тепла на зиму неплохой получится.
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @SHYurik, сейчас средняя температура грунта +6 градусов, а при накачке средняя температура вырастет думаю до +10 градусов.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Скорее всего, какого-то существенного запаса тепла не получится - всё рассосётся в окружающем грунте, а что не рассосётся будет выкачано ТН в первые дни его работы. Конечно, надо считать для конкретных условий... Но тут недавно в другой теме была идея закопать утепленную ЖД цистерну для накопления излишков летнего тепла от солнечных коллекторов на зиму. Так при (примерном) расчете получилось что в таком компактном виде и высокой теплоёмкости (по сравнению с грунтом), при утеплении 40см ЭППС потери тепла в грунт будут сопоставимы с количеством тепла, которое можно отбирать ежедневно, если растягивать его на отопительный сезон.
    Т. е., для долговременного хранения тепла, эффективность никакая. А без утепления теплопотери будут вообще на порядок выше изымаемого за зиму запасенного тепла.
    Но, можно прикинуть и с другой стороны. Если предположить средние теплопотери дома в отопительный сезон в 5кВт, то чтобы запасти в грунте хоть 10% от требуемого количества тепла за счет добавочных выше упомянутых 4'С потребуется прогреть на них примерно 2,5 тысячи м3 грунта. Это, к примеру, при толщине прогреваемого слоя 2м, площадь в 12 соток. И это про идеально теплоизолированный массив грунта - т. е. вообще без теплопотерь :). В реале (с теплопотерями) прогреть на 4'С такой массив вообще сомнительно разумными мощностями СК, а тем более излишками тепла от них. А уж про сохранение этого тепла до отопительного сезона и говорить не приходится.
    В общем, на мой взгляд, выгода от сброса тепла в грунт около коллектора ТН будет мизерная, не имеющая существенного значения. Лучше максимально полно использовать это тепло на ГВС летом (через водяной утепленный ТА) - без длительного хранения.
  5. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    В начале сезона из грунта около +11 градусов, в конце сезона дошло до +1. (статистика прошлой зимы)
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @Константин Я., Я же говорю про нагрев грунта вокруг подвала под утепленной отмосткой с целью снизить теплопотери через стену подвала. Подвал отапливаемый, стены утеплены 100 мм ЭППСа.
    Теплопотери грунта будут только вверх, а теплопоступления из подвала и из СК.
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @хищник, Может еще пригодиться.
    Нижние трубы 25*25. По ним ползают втулки 30*30. А вертикальные стой 20*20.
    В оси просверлил отверстие, и нарезал резьбу М5, для того чтобы соединить винтом верхнюю и нижнюю часть петли.
    Но моя петля оказалась слабая. У нее ось вываливается.
  8. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    @Berestov, Добрый день, уже длительное время читаю Вашу тему дабы почерпнуть интересных и главное полезных механизмов, однако пишу впервые. По поводу коллекторов у меня стоит на крыше пара вайлантовских плоских коллекторов, которые греют бойлер косвенного нагрева на 250 литров. С апреля по октябрь котел не включается вообще. Семья из 3х человек. Думаю излишков тепла не много получается, судя по тому, что в солнечный летний день, дабы догнать температуру воды в бойлере до допустимых 75 °С насос гоняет полипропиленгликоль часов до 3-х 4-х дня (панели нагреваются до 160-170 °С). Более подробно советую почитать темы, указанные в этом посте "Квартира на природе" - одноэтажный дом из газобетона своими руками.
    Довольно интересная задумка у ребят с выкладками практических результатов.
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @Spiderix, Тему PipilatsMotors я читал. Хочу сделать что-то подобное. А точнее алюминиевую фасадную систему и заполнение стеклом. А за стеклом СК на юго-восточной и юго-западной стенах.
    Поэтому и переживаю куда девать излишки тепла. Фасад дома брезентом не завесишь.
  10. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    @Berestov, подумайте о отборе тепла на нужды летнего бассейна.
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Бассейн, ГВС, отопление, нагрев ГК и даже на полив подмес горячей воды. Но если реализую СК на две стены дома общей площадью 80 кв. м. летние, солнечные тепла может быть большой избыток.
  12. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    Мне кажется, что ГВС и отопление не оправданно, ведь зимой будет малый съем тепла, т. е. прийдется 100% резерв закладывать. что неоправдано. может лучше 1 стену - коллектор, а вторую солнечную батарею ? При том, что сейчас в Кетае очень упала цена на солнечные батареи!
  13. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Слышал что цены упали, но пока стройка не закончилась денег солнечные устройства нет.
    А вообще основная отопление планируется электричеством. Газ есть но подключение стоит дорого. Лучше отказаться от него, и перейти на электро отопление, тем самым изменить тариф на электроэнергию как "потребитель с электроотоплением". Поставить двухтарифный счетчик. И топиться как "Скептик" по ночному тарифу нагревая ТА. Кроме этого будет еще ТТК на случай войны. ТН если денег на него заработаю (если б рубль не упал, то этой зимой бы купил уже), т. к. грунтовый коллектор сделан еще в прошлом году. Ну и СК или/и СБ.
    Кстати ТТК как то хочу приделать к бане.
    Задача такая. Захотел попариться, растопил ТТ котел. Он нагревает баню, а излишки тепла уходят в дом на нагрев ТА.
    Котел планирую пиролизный на 20-30 кВт. А еще его как то надо крестить с печью-кондиционером Бессонова.
    Вот такие планы.
  14. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    @Berestov, при таких планах могу только одно ! Держать хвост пистолетом! и по мере реализации рассказывать на форуме!
  15. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Летом сделал скважину, а кессон не успел.
    Пришлось что-то придумывать что бы периодически пользоваться скважиной зимой. Самое первое, что пришло в голову - это убрать обратный клапан после насоса, чтобы вода из трубы утекала в низ. Хотя на самом насосе тоже есть обратный клапан, можно просто просверлить маленькую дырочку в нижней части трубы. Но для этого нужно поднять насос с глубины 55 метров.
    Решил внутрь трубы идущей от насоса диаметром 40 мм, вставить трубу диаметром 20 мм длиной 12 метров. После использования скважины, компрессором нагнетаю воздух в большую трубу, и остатки воды выталкиваются в тонкую.
    Все детали видно на фотографиях. Правда муфту на пнд трубу диаметром 20 мм с внутренней резьбой 3/4" пришлось немного доработать. Убрать внутренний буртик, чтобы просунуть трубу через фитинг.
    В полипропиленовую трубку вставил соединитель рапид (папа) для присоединения шланга компрессора. Конец трубы нагрел строительным феном, вставил соединитель, и обжал трубу рукой одев при этом две перчатки.
    Потом еще заверну трубу в теплоизоляцию и вокруг скважины хочу положить ЭППС. А пока морозов нет и без утеплителя работает.
