1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 60
Дом из газобетона с монолитным подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Berestov, 27.06.11.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    После демонтаже наружной опалубки перекрытия, осталось выложить последний ряд блоков второго этажа. Это блоки толщиной 65-70 мм, закрывают ЭППС который утепляет торец плиты. Предварительно в ЭППС на фрезеровал пазы через 25-30 см. Затем приклеил нарезанные блоки. Через пазы в ЭППС монтажной пеной приклеил блок к ЭППСу (паз делал что бы носик пистолета с пеной, можно было просунуть в самый низ.
    А потом решил заполнить оставшиеся щели, наливным полом (досталось на халяву несколько мешков с одного объекта). Вот что получилось.
    На весь периметр ушло 3,5 мешка наливного пола.
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    У меня немного изменился проект дома. Теперь кровля будет плоская. И отделку хочу сделать из стекла.
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    1. Пока не знаю как будет сделано крыльцо, поэтому лесенка идет в никуда.
    2. На синий козырек планирую поставить солнечные батарей, поэтому он сделан под "зимним" углом установки панелей в нашем регионе.
    3. Фасад хочу делать на стоечно-ригельной системе ALUTECH ALT F50. С заполнением из стекла и алюмокомпозитных панелей. Основная идея сделать вокруг дома что то вроде теплицы. Под стеклянными панелями с солнечных сторон сделать солнечные коллектора.
  4. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    Здорово, конечно. А кто и каким образом эти витрины будет мыть каждые 2 месяца?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А на плоскую крышу не проще их сразу поставить
    и солнечные панели туда же, на вертикальные стенки выхода на крышу
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    А вы окна в доме тоже каждые два месяца моете?
    Раз в год можно помыть Керхером, с длинной насадкой для стен.
    А вообще то есть самоочищающиеся стекла. Но тогда нужно делать козырек без свеса.
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    А зачем загромождать крышу солнечными батареями если, можно сделать для них специальное место - синий козырек. Который выполняет сражу несколько функций: защищает стену от осадков, держит СБ, под ним располагаются коммуникации, и возможно некая эстетическая функция.
    По поводу солнечных коллекторов в стене. Коллекторы будут плоские (не вакуумные), скорее всего самодельные, и занять должны две южных стены (а точнее юго-восточную и юго-западную, т. к. у меня дом стоит углом на юг). Общая площадь будет около 70 кв. м. За стеклянной стеной им будет тепло.
    Технология опробована @PipilatsMotors в теме "Солнечное отопление и ГВС своими руками", мне кажется идея не плохая.
  8. Sergey_666
    Sergey_666
    Sergey_666
    Грандиозная стройка у Вас!
  9. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Уау! И вам никто еще не сказал, что так не строят и плосая крыша обязательно будет протекать ? ;-)
    Оч круто смотрится
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Поднимитесь на свой дом или посмотре на крышу соседнего
    Вся застройка 80-90 годов и полее поздняя плоские крыши
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @rodinad, Что так не строят говорят постоянно. Что в строительстве не бывает размеров в миллиметрах. И что не надо усложнять, делают же другие по проще, и ничего, живут.
    Но я же не строитель, я инженер.
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Это в городе, а за городом у всех крыши "домиком". А ведь не дураки проектировали многоэтажки в городе. Это дешево, надежно и практично. А еще и эстетично может быть.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И еще безопасно
    За свою пешеходную жизнь два раза спасал хранитель
    Один раз большой козырек снега пролетел мимо в 5 метрах и один раз на Дмитровке сосульки с меня ростом легли прямо передо мной,
    Оба раза со скатных крыш
  14. rodinad
    rodinad
    rodinad
    Ну примерно так я и пытаюсь аргументировать... Верят не все ;-), отбиваться устала...
    Для ГБ вполне рабочее решение. Для деревянного дома я не стала бы так экспериментировать
    Осталось найти оптимальное решение по гидроизоляции и утеплению.
    В миллиметрах? У меня весь проект в миллиметрах! Тарасовский.
    Ну реально и в дм и в см бывает удобно мерить (размеры жби идут в дм стабильно)
    За городом большинство жилья пока дерево, а не камень. Ну и стереотипы всякие... " все так строят - домиком"
  15. Gravedigger
    Gravedigger
    Gravedigger
    Челябинск
    Великолепный топик! прочитал за один вечер! Автору респект и уважение, сам планирую строить именно так же. По образованию инженер строитель, мозг есть, руки прямые. Построил уже всем родственникам и друзьям, а сам сапожник без сапог. Со следующего года планирую начать. И строится именно с цоколем по вашей методе. До прочтения этой темы, в голове именно так все и ваял, даже с композитной арматурой совпало) Вот только по поводу утепления плиты-основания цокольного этажа, не допонял... ЭПС 100мм? не много? по моим скромным расчетам, достаточно было бы и 30мм. У меня будет скальный, не пучинистый грунт. УГВ низкое, в районе 9 метров, но весной возможно все, поэтому планирую делать дренаж. А также ГИ думаю сделать из рекламных баннеров по битумной мастике, у нас они оч дешевые, раза в четыре дешевле бикроста.
