1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 60
Дом из газобетона с монолитным подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Berestov, 27.06.11.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Температура в доме 20 градусов, температура грунта 5 градусов. Дом площадью 82 кв. м.
    Если б я утеплил плиту снизу ЭППС`ом толщиной 30 мм. У меня теплопотери через плиту будут 1138 Вт*час. И это будет не только зимой, а круглый год. Конечно со временем грунт будет нагреваться и теплопотери снизятся, но не сильно.
    У меня под плитой ЭППС 100 мм, а под ребрами 50 мм. Считаю, что в среднем толщина утеплителя 90 мм. Теплопотери получаются 424 Вт*час.
    Но у меня еще между плитой и стяжкой теплого будет ПСБ-С толщиной 50 мм. В результате теплопотери будут 294 Вт*час
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Осенью писал про использование не обустроенной скважины. Зима заканчивается. Скважиной пользовался каждые выходные, при любой температуре на улице.
    Ни какую теплоизоляцию так и не сделал, только холмик снега насыпал.
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Начал делать теплый пол в подвале.
    Т. к. стены в подвале уже покрашены, нижнюю часть завесил пленкой, так что бы она не доходила 100 мм до пола.
    Затем по периметру приклеил демпферную ленту (вспененный полиэтилен самоклеящийся) шириной 150 мм. Нижняя часть приклеена к стене, а верхняя часть приклеена к пленке. Потом излишки срежу, и стена не будет измазана клеем.
    На пол постелил ПСБ-С-25 (ГОСТ) толщиной 50 мм. Пенопласт нарезал так, что но лег плотно (в распор между стенами). Поверх пенопласта постелил ПЭ пленку толщиной 150 мкм. Концы пленки затолкал шпателем в щель между пенопластом и демпферной лентой.
    Сверху положил сетку из арматурной проволоки диаметром 3 мм, с ячейкой 100*125 мм листами 1000*2000 мм.
    И начал разматывать трубу. Труба Compipe металлопластиковая диаметром 16 мм. По проекту (сам делал) шаг укладки 120 мм. Длина контуров 64-67 метров. 8 контуров на этаж. Труба будет уложена улиткой.
    Но т. к. сетка 100*125 мм, шаг укладки сделал в одном направлении 125 мм, кратно ячейкам сетки, а в другом 120 мм, т. е. не по ячейкам. И из-за этого запутался в одном месте и немного накосячил. В результате не останется места на одну транзитную трубу, придется ее уплотнить с другими транзитными и на всякий случай одеть в гофру.
    Кстати на при проходе через стены гофры будут одеты, но позже, забыл купить.
    Несколько раз путался при укладке первого контура, хоть и работал с ноутбуком. Потом взял два маркера (красный и синий) и сделал на полу разметку. Дело пошло быстрее.
  4. citycan
    citycan
    citycan
    Мне нравится такой подход к работе..)
    А ты не пробовал, чтобы постоянно не скакать по табуретке вверх-вниз, становиться на траверсу с блоком, и самого себя подымать краном на верхнюю платформу лесов?
  5. citycan
    citycan
    citycan
    А какой дом получился в итоге?
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    - не так часто и скакать приходиться, т. к. где ползаешь прямо по блокам.
    - поворот крана осуществляется в ручную.
    - по технике безопасности, людей можно поднимать только с использованием троса грузолюдского исполнения, а не на китайском тросе нагруженном на 50%
    А дом еще не получился. Т. к. стройка продолжается. Но все обязательно получится.
  7. citycan
    citycan
    citycan
    Все равно, мне нравится..)
    А почему ты перестал выкладывать хронологию событий на своей стройке?
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Раньше я работал сисадмином и весь рабочий день был в интернете и еще вечером дома. Было много времени для изучения информации по строительной тематике и документирования своей стройки. В результате строительная тематика стала ближе компьютерной и я ушел в электрики. До компьютера добираюсь только вечером, пока все прочитаешь сил писать не остается.
    Поэтому документирую все, но кратко. А еще на улице зима и стройка остановлена идут только подготовительные работы. Готовлюсь к заливке водяного теплого пола в подвале. Об этом писал двумя сообщениями ранее.
    В эти выходные подключил уложенные ветки пола к коллектору, и опрессовал воздухом до 6-ти атмосфер. Осталось поставить маяки и первая половина готова к заливке, но заливать начну только когда на улице станет тепло.
    Еще собираю опалубку лестницы на второй этаж. Давно собираюсь написать об этом.
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Про лестницу.
    Собрал основание опалубки из фанеры, брусков 50*100 и телескопических стоек.
    Уложил нижнюю арматуру, привязав ее к выпускам арматуры из плит перекрытия. Арматуру площадки завел ниши в стене. Ниши сделаны еще при кладке стен, а под ними для распределения нагрузки в U-блоки отлита балка.
    К крайним арматурам привязал Г-образные прутки для армирования ступеней. Затем между Г-образными прутками засунул верхнюю арматуру и привязал ее. Потом положил поперечины, и остальные продольные верхнего ряда.
    После этого размотал трубы теплого пола, точнее теплой лестницы. Эти трубы выходят из лестницы между подвалом и первым этажом.
  10. citycan
    citycan
    citycan
    Понятно. Ну ты, по возможности, продолжай, мне понравилась эта ветка, на мой взгляд, одна из самых интересных на этом форуме.
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Летом планирую делать плоскую кровлю.
    На данный момент у меня наверху дома монолитная плита и выложен один ряд блоков по периметру. Нужно выложить еще 2 или 3 ряда блоков по периметру и построить выход на крышу.
    После этого приступаю к кровле.
    Пирог планирую следующий:
    - монолитная ж/б перекрытие;
    - пароизоляция - битумный праймер + Биполь ТПП наплавленный в один слой;
    - разделительный слой – стеклохолст плотностью 100 гр/кв.м.;
    - утеплитель - ПСБ-С 25 (ГОСТ) 200 мм (2 по 100 мм);
    - разуклонка из самостоятельно порезанного ПСБ-С 25;
    - верхний слой утеплителя - ПСБ-С 35 или ЭППС;
    - разделительный слой – стеклохолст плотностью 100 гр/кв.м. или геотекстиль;
    - полимерная мембрана LogiccroofV-RPArctic 1,5 мм;
    - разделительный слой - геотекстиль;
    - утеплитель - ЭППС 50 мм;
    - балласт - гравий 50 мм.
  12. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Зачем так сложно? Пожалуйста поясните.
  13. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @Igor C, А в чем сложность? Пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция.
    Утеплитель надо отделить от битума и от гидроизоляции для этого разделительные слои.
    ПСБ-С 35 или ЭППС поверх разуклонки для того чтобы верхний слой был жестки и по нему можно было ходить.
    ЭППС сверху мембраны для того чтобы продлить срок службы мембраны.
    Гравий для балласта, чтобы избежать механического крепления мембраны к основанию.
  14. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Два слоя гидроизоляции с разрывом утеплителем: кажется перебор. Сначала создаете трудности (вторым слоем гидроизоляции), а потом преодолеваете. А не думали, что между слоями получите конденсат? По моему - через чур сложно, но деньги и время ваши.
  15. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Биполь ТПП нужен для пароизоляции. В принципе его можно заменить на пароизоляциооную пленку, но я не верю пленкам. Они много пара пропускают, исключение только пленки с алюминиевой фольгой, но это не дешево. А когда пленку постелешь на бетон и начнешь ходить по ней ногами, испортиться даже хорошая пленка.
    ПВХ мембрана паропроницаема.
    Решение практически стандартное. Точнее это компиляция стандартных решений.
