1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 60
Дом из газобетона с монолитным подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Berestov, 27.06.11.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Утеплил коллекторный колодец ЭППСом толщиной 30 мм, предварительно покрасил битумной мастикой в два слоя. И засыпал грунтом, чтобы на участке было поменьше ям в которые дети могут свалится.
    Первый ряд парапета на крыше был сделан еще в прошлом году, а сейчас выложил первый ряд "внутренних стен". При помощи лазерного уровня вывел все стены в один уровень, т. е. на каждом блоке пишу цифру сколько милиметров нужно сточить или сколько не хватает (от -1 до 2 мм). И выровнял стены при помощи фрезера, и шлиф машинки.
    Если кто не в курсе для чего фрезер (хотя уже писал). Допустим с блока нужно сточить 1,5 мм. Делаю вылет фрезы 1,5 мм, и делаю на блоке множество канавок. А затем шлиф машинкой, стачиваю оставшиеся бугорки. Получается очень точно и быстро.
    Затем штроборезом нарезал штроб для арматуры. Выломал при помощи топорика внутренности, и затем выровнял штробу фрезером. Ровнял без направляющих упоров, поэтому ширина кое где стала больше, но это не страшно, главное, что глубина везде ровная.
    Продул все компрессором, и штробы загрунтовал при помощи краскопульта.
    К вечеру на крыше скопилась куча инструмента.
  2. wifilan
    wifilan
    wifilan
    Все круто, проста титанический...
  3. wifilan
    wifilan
    wifilan
    Труд. автор - все супер.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Выровняйте плиту с небольшим уклоном в воронку
    Не будет луж во время укладки
    Трех рядов блоков может не хватить.
    Если у вас будет одна воронка как у меня, то путь у воды получается большой и разница высот получается больше чем планировалось
    У меня в углах из 4 рядов на фотках видны только два и еще см 5
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Как ее сейчас выровнять с уклоном, она же уже готова. Тонкой стяжкой? Тогда придется долго ждать когда она просохнет, чтобы намазать ее битумом.
    Придется делать все быстро, за 1 день. Нарезать весь пенопласт по размерам, пронумеровать и разобрать. Затем нарезать всю разуклонку и тоже разобрать. А затем в день Д, быстро все уложить поставить воронку уложить первый лист мембраны, а остальное на всякий случай накрыть пленкой.
    Я хочу низкий парапет высотой 1 ряд блоков (а жена просит повыше), что бы на крыше было меньше снега.
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Для изготовления разуклонки на кровлю сделал пенопласторез. Клинья будут следующие А: 16 мм/33 мм. Режется из листа толщиной 50 мм получается два клина А+А. Клинья В и С режутся из листа толщиной 100 мм. Клин В размером 33 мм / 50 мм, клин С: 50 мм / 66 мм. Разуклока будет сладываться следующим образом А: В: С: А+50: В+50: С+50: А+100: В+100 и т. д.
    Новый пенопласторез может разрезать листы пенопласта шириной до 1 метра по толщине и делать клинья. Уклон можно делать 1,6% (16 мм на 1000 мм) и 3,2% (при желании можно сделать и другие).
    Стол пенопластореза - это лист ФСФ фанеры размером 1220*2440*18 мм, усиленный снизу профильной трубой 20*40 мм, две трубы вдоль листа и две трубы поперек (в зоне реза). Усилил т. к. фанера уже не новая (не один раз использовалась в качестве опалубки) и ее немного выгибает. Сверху листа в качестве направляющих для пенопласта прикручено два профиля для гипсокартона. И для лучшего скольжения пенопласта по столу, прикрутил три стеновые панели из ПВХ.
    Резка выполняется нагретой нихромовой проволокой диаметром 0,8 мм. Блок питания сначала поставил от какой-то оргтехники на 24 В 3 А, но он уходил в защиту через 2 минуты работы. Поэтом заменил на какой-то древний трансформатор, найденный в сарае, с подходящим выходом на 26 В.
    Из двух алюминиевых уголков сделал направляющие для проволоки, пропилив в ней пазы через 16 мм. Переставляя проволоку по пазам, получаю нужные клинья.
    Сверху стола сделал прижимной ролик. Ролик это тяжелая труба с подшипниками нашел в металлоломе, заменил подшипники, и сверху натянул два обрезка канализационной трубы, чтобы увеличить длину трубы. Подъем прижимного ролика, осуществляется нажатием ногой на педаль. к педали идут тросы.
  7. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    Товарищь, @Berestov, вы маниак!)
    а для чего в кровле такие резы?
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Такие резы нужны что бы сделал разуклонку. Перекрытие горизонтальное, а для кровли нужны уклоны в сторону воронки 1,6%,и уклоны от парапетов примерно 3,2%.
    Практически все клинья из пенопласта уже нарезал в выходные.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Berestov, какая высота разуклонки перед дверью. ?
    Высоты под порожек хватит ?
    Выход поперек стока воды,
    Ступеньку как будете делать ?
    Дверь открывается наружу - зимой не сможете открыть.
    Занесет снегом см на 30.
    У меня после снегопадов было так
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @alex_k11, Порог двери будет на высоте 750 мм. Толщина "пирога" кровли рядом с дверью будет 510 мм. Т. е. порог останется 240 мм. В этом месте наметать не должно, заметил за предыдущие зимы с какой стороны наметает меньше, там и расположил дверь.
    Ступенька будет сварная с просечной сеткой верху, приставная вроде скамейки высотой не более 200 мм. На ступеньке снегу вообще не должно лежать.
    Кровля балластная так, что ручьи перед дверью бежать не должны. Да и не чего на крыше делать в такую погоду, если там реки текут.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Может и прокатит.
    Я заметил что даже в доме без отопления перед дверью снег вытаивал см на 20-30 по плоскости
    На фото выше виден перепад.
    Воронку чистить, если без обогрева останется и замерзнет, если реки начнут течь, а ночью мороз.
    У меня так замерзла вся труба полностью до земли.
    Пришлось побегать с чайником.
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Воронку купил с обогревом. Еще надо автоматику придумать как это обогрев включать. Хочу датчик температуры замуровать под воронку, а потом что нибудь придумаю с Ардуиной.
  13. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Про плоскую кровлю. В прошлом году залил перекрытие (монолитная ребристая плита, усиленная с расчетной нагрузкой по моему 880 кг/кв.м.). Выложил парапет в один ряд по периметру. В этом году доложил парапет общей высотой в 4 ряда блоков (1 метр). И выложил надстройку (выход на крышу), высотой в полноценный этаж. Дверной порог получился высотой 700 мм, а верх двери будет под самый потолок. В качестве пароизоляционного слоя на перекрытие и два нижних ряда блоков наплавил битумный рулонный материал Техноэласт ЭПП предварительно обработав поверхность битумным праймером.
    В углу над туалетом пришлось просверлить отверстие диаметром 130 мм для водосборной воронки. По проекту воронка была парапетная в стене надстройки, но такие воронки ставят как аварийные. Потом нашел угловые воронки, но не понравилась цена, и то что в надстройке над полом будет идти труба. Отверстие сверлил алмазной коронкой диаметром 68 мм, которой сверлю отверстия для подрезетников.
  14. klop5
    klop5
    klop5
    Краснодар
    Все шикарно!
    Завидую вам белой завистью)
    Поражен вашему терпению и настойчивости.
    Удачи и быстрейшего окончания строительства.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Дурина это баловство
    Я поставил рядом маленький щиток и воткнул туда 4 канальный термостат,
    самый дешевый -Новатек Цифровое температурное реле ТР-101
    1 канал улица
    1 воронка
    1 труба внутри дома
    1 канал снаружи дома выход
    На трубу внутри дома Кабель нагревательный саморегулирующийся 17КСТМ2-АТ
    его же через муфту внутри трубы
    Когда будете ставить воронку, хорошо протяните наружное железное кольцо
    + обязательно герметик по кругу.
    У меня нижнюю воронку так не сделали. Придется вскрывать .
