1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 60
Дом из газобетона с монолитным подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Berestov, 27.06.11.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Стяжка теплого пола на втором этаже.
    Основание пола - монолитное ребристое перекрытие, с толщиной между ребрами 60 мм. Т. е. перекрытие не большой массы. От сюда вытекают некоторые проблемы со звукоизоляцией. В "звукоизоляционных темах", рекомендуют лить стяжку по Шумостоп`у. Лично мне не внушает доверия плотность этого материала и способы его укладки. В ущерб звукоизоляции, чтобы получить большую прочность. Решил все таки делать по пенопласту низкой плотности ПСБ-С-25 лайт (с реальной плотностью 16 кг/куб.м.) и Акуфлекс.
    Акуфлеск - это геотекстиль плотностью 300 гр/кв.м, нарезанный в рулоны шириной 1 метр и по тройной цене. Купил обычный геотекстиль 300 гр/кв.м., шириной 2 м. По краям и в тех местах где будет отверстие под шпильку для крепления маяка (чтобы при сверлении не намотало на бур, но два раза все таки намотало), приклеил его на 88-й клей.
    По периметру комнат прикрепил деформационную ленту из самоклеящегося вспененного ПЭ толщиной 4+8 мм (10 мм не было в магазине решил так сделать) шириной 15 см.
    Затем уложил пенопласт толщиной 50 мм. Толщина 50 мм для того чтобы в ванной получить уровень пола чуть-чуть ниже чем в других помещениях, и еще нужно установить душевой трап, и к нему нужно сделать уклоны, а к трапу подключить канализацию. В ванной будет 20-30 мм пенопласт, 60 мм стяжка, 20 мм плитка, 20 мм уклон к трапу = 120 мм, а в остальных помещениях 2 мм гетекстиль, 50 мм пенопласт, 65 мм стяжка + 3 мм эпоксидный наливной пол = 120 мм.
    Сверху пенопласта ПЭ пленка толщиной 150 мкм.
    Для крепления труб ТП на пленку уложил арматурную сетку из проволоки ВР-1 диаметром 4 мм, с ячейкой 150*150 и 200*200 (какая была в наличии ту и брал). Размер ячейки мне в принципе не важен, т. к. трубы мотаю по своим чертежам с шагом 120 мм. Для этого на пленке делаю разметку, с нужным шагом двумя маркерами (красный/синий, подача/обратка). На разметку уходит не много времени, зато потом уже не ошибешься разматывая трубу. Трубу креплю хомутами-стяжками 2,5*100 мм. При переходе через стену или деформационный шов на трубу одеваю или ПНД гофру или утеплитель из вспененного ПЭ.
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Труба металлопластиковая Compipe16*2 мм в бухтах по 200 метров. Сверху трубы положил арматурную сетку из проволоки А500 диаметром 5 мм с ячейкой 100*100. Эта сетка будет в качестве армирования. Все сетки листами 2*3 метра.
    Длина контуров ТП от 59 до 73 метров. На схеме в С/У контур выходит за пределы помещения - это будет часть теплой стены.
    Стяжка ТП будет заливаться покомнатно. Между комнатами будет деформационный шов.
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Про установку маяков уже частично рассказывал когда делал в подвале. Но тут все подробно.
    В качестве маяков использовал профильную трубу 20*20. Примерно через метр и от края 5-20 см просверлены отверстия диаметром 7 мм. В отверстия и торцы труб задул монтажную пену, чтобы цементное молочко не затекло в трубу. Потом когда пена застыла, отверстия еще раз рассверлил.
    Для крепления маяков нужна резьбовая шпилька М6 порезанная на отрезки длиной = толщина стяжки + толщина утеплителя + (30-50) мм. Еще анкер забивной и гайки М6.
    Анкеры забивные попадаются плохого качества, у некоторых мало резьбы потому шпилька не закручивается до конца и следовательно его плохо расклинивает, у других конус кривой/тупой/с заусенцами. Потому что б не мучатся, решил сразу выкидывать этот конус и вместо него вставлять три шарика от пневматики, а конец шпильки смазывать. Это можно посмотреть на первой фотографии.
    Для заворачивания шпильки нужна высокая (соединительная) гайка М6 (на фотографии гайка нестандартная, большая прямоугольная, такую в сарае нашел) сверху гайки вкручен короткий болтик М6.
    Кладу маяк в нужное место, проверяю чтобы напротив отверстий не было труб и сетки, затем длинным саморезом протыкая через отверстия пенопласт делаю метки для сверления. Буром диаметром 8 сверлю бетон на глубину 20-30 мм. Забиваю слегка расклиненный анкер и за соединительную гайку, расклиниваю до упора, затем ослабляю верхний болтик и снимаю соединительную гайку. Перехожу к следующему отверстию.
    Когда все шпильки установлены включаю лазерный уровень установленный, например на отметку +200 мм от поверхности будущей стяжки, и устанавливаю все гайки на уровень 220 мм от луча. Затем одеваю маяки, еще раз проверяю уровень, должно быть 200 мм, и закручиваю верхнюю гайку. Готово.
    Когда стяжка залита, выкручиваю верхнюю гайку (для этого купил трубчатый ключ на 10 и сзади приварил хвостовик от биты чтобы зажимать в шуруповерт), иногда выкручивается шпилька из анкера, если не выкрутилась накручиваю сверху контрогайку и с ее помощью выкручиваю шпильку. Потом за шпильку раскачать маяк и выдернуть.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Berestov, посмотрел на то, как вы делали разуклонку и подумал, может мне вместо ЭППС и заводской разуклонки из ЭППС-Клин самому сделать раузклонку из ПСБ-25? Идея станка у вас отличная (длина по размеру, а уклон резки для нагретой проволоки формируется двумя направляющими), а вот насчет разуклонки у меня немного другая идея.
    У меня 10 м. длины по скату. Если разуклонку опустить вниз, а сверху сделать 30 см. ПСБ, то и разуклонку, и 30 см. можно брать ПСБ-25, а сверху него положить 5 см. ЭППС. При таком раскладке я могу на длину ската в 10 м. взять листы 1*2 м. высотой 20 см. и разрезать их целиком с уклоном 1,5 см. на 1 м. п. или 3 см. на лист длиной 2 м. п.
    1 лист: начало 19 см., конец 16 см. (остаток начало 1 см., конец 4 см.)
    2 лист: начало 16 см., конец 13 см. (остаток начало 4 см., конец 7 см.)
    3 лист: начало 13 см., конец 10 см. (остаток начало 7 см., конец 10 см.)
    При такой раскладе получится в нижней части 4 см., а в верхней части 19 см. При этом на выброс останется только обрезки с самого первого листа, т. е. начало 1 см., конец 4 см. Мне надо будет всего 18 м3 ПСБ-25 вместо 17 м3 ЭППС-клин, но зато разница в цене на такой объем будет приличной.
    Что скажете насчет такого варианта? :hello:
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @a991ru, У вас уклон в дну сторону, конечно можно положить разуклонку под самый низ.
    Если резать листы 1*2 метра так как вы хотите, придется брать проволоку длиной 2 метра. Придется сильнее натягивать иначе будет провисать и мощнее трансформатор. Удобнее делать уклон вдоль короткой стороны. Или для разуклонки брать листы 1*1 метр.
    Нарежете листы по моей схеме вообще обрезков не будет.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Berestov, а почему проволоку длиной 2 м. надо брать? :faq: Ведь ширина листа 1 м., значит и проволока 1 м. Просто длина листа (длина реза) будет 2 м. Тут конечно длина реза 2 м., но если будут направляющие и закрепленный лист ПСБ, то какая разница 1 м. резать или 2 м?
    Я думал сделать накладки с вертикальными пазами за пределами длины листа. Т. е. по 2 шт. с каждой стороны станка в начале и конце листа, с расстоянием 2,2-2,3 м. между ними. А направляющие для реза взять как у вас уголок. Этот уголок будет крепиться к накладкам с помощью болта и шайбы, а поднятие по вертикальным пазам вверх-низ дает возможность задать любой уклон.
    Мне кажется этот вариант легче вашего. В вашей схеме количество резки точно такое же, только потом еще и кучу листов по 50-100 мм. класть надо. А здесь один лист сразу полностью занимает свою позицию в разуклонке.
    Но я еще на счет вашего варианта подумаю. Мне в любом случае проще, т. к. скат в одну сторону и угол уклона везде один. :hello:
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @a991ru, У меня проволока 1 метр. Допустим правый край закреплен на высоте 16 мм, а левый край на высоте 33 мм. Я через станок пропускаю лист допустим длиной 2 метра. И получаю уклон от длинной стороны к длинной стороне. А чтоб получить уклон как вы хотите (от короткой к короткой), при длине проволоки 1 метр, нужно тогда проволоку закрепить горизонтально, а под одну из коротких сторон пенопласта подложить 30 мм подставку, и толкать лист с этой подставкой. Тогда уклон будет в другую сторону. В принципе при толщине листа 20 см, можно сделать и так. С краю сделать подставку 30 мм, одну в середине 15 мм. И разрезать первый клин. А остальные клинья резать уде подложив первый клин под следующие.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Berestov, я думал немного по другому и на картинке видна моя мысль. Вы ведете речь про вариант, где лист двигается, а нихромовая нить закреплена намертво. Я же предлагаю наоборот: лист закрепить, а КОЗУ с нихромовой нитью двигать.
    Лист пенопласта 1*2 м. кладется на стол и закрепляется, чтобы не двигался. Уголки (направляющие) крепятся к специальным опорам за пределами листа пенопласта под нужным углом, создавая будущую опору под нихромовую нить. А лучковая пила с нихромовой нитью (КОЗА) просто ставится сверху на уголки и по уголкам двигается вниз до самого конца пенопласта.
    Если для лучковой пилы с нихромовой нитью (КОЗА) правильно подобран трансформатор, то она режет нормально. Может какие то отрицательные моменты в схеме видите? :hello:
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @a991ru, вполне рабочий вариант. Я об таком даже и не думал. Только вдвоем надо работать.
    Вопросов больше нет.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Berestov, спасибо за потраченное время. :hello: Вариант с разуклонкой из ПСБ25 (с учетом затрат на станок и изготовление разуклонки) и утеплителем из ПСБ25 на моей площади получается на 100 тыс. дешевле при одинаковом теплосопротивлении. Для меня это очень большая сумма, так что спасибо за ваш опыт с изготовлением разуклонки из ПСБ. Если бы я на него не обратил внимание, то наверное ПСБ бы не рассматривал. :hello:
  11. Max2max_2
    Max2max_2
    Max2max_2
    Абакан
    Добрый день, собираюсь строить гараж из газабетона и хочу на блоках сделать фаски прямоугольного сечения. Хотел делать фрезером. Зашел в тему про фрезеры - но там мне сказали - фрезер не для этого - он умрет быстро и т. д. НО зашел в вашу тему и вижу что вы много работ по ГБ делаете фрезером. Какую модель фрезера используете? Какие фрезы - какой фирмы и размер? Пылесос используете совместно с фрезером?
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @Max2max_2, Makita RT0700CX2. Я его не для газобетона покупал, но не вижу никаких проблем по работе с газобетоном. Фрезы наверно китайские, цилиндрическая пазовая по-моему. Одной фрезы на весь дом хватит, она конечно тупая, но для газобетона пойдет.
    Пылесос на улице не использую, т. к. пылесос. Респиратор и очки использую или противогаз. А потом компрессором сдуваю пыль со стены.
    Электроинструмент в т. ч. и фрезер периодически (несколько раз в год) продуваю компрессором через щели.
    Ленточная шлифовальная машина Макита 9911, у меня гораздо больше чем фрезер работает по газобетону. Но из расходников только шкурки, и приводные ремни уже 2 штуки сменил (по 150 руб по моему). Но она сильно пылью внутри забивается почему-то. Тоже продуваю, иногда разбирая корпус. А так работает.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Berestov, в моей схеме есть возможность заказать листы высотой 450 мм. и сделать сразу всю высоту утепления с разуклонкой, т. е. уклон от 300 мм. до 450 мм. (остатки среза пустить на утепление рядом с плитами и там, где длины листов не хватает), а сверху кинуть 30-50 мм. ЭППС. Но при такой схеме ПСБ будет в один слой и не будет перехлеста листов (перехлест сверху только ЭППСом). Как считаете, можно плотно приложить ПСБ-25 друг к другу (просто так или на клей-пену)? Или все-таки лучше делать вариант с перехлестом, т. е. разуклонка отдельно, а горизонтальное утепление отдельно? :hello:
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @a991ru, плотно уложить можно, если геометрия листов позволит. Но сомневаюсь, что будет идеально ровно. И еще толстый лист сложно уложить с натягом.
    Я укладывал ряд, затем измерял сколько остается до парапета, прибавлял 1 см, и отрезал последний лист. Чтобы вставить делал домиком два крайних листа и вдавливал домик, листы деформируются щели исчезают. С листами толщиной 50 мм, так делать легко, с листами 100 мм уже сложнее. С вашими 300-400 мм невозможно.
    Я бы сделал в два слоя в разбежку. Хотя по моему нет никакой разницы в теплопотерях, одна узкая щель на всю высоту или такая же узкая щель со смещением. Конвекции там все равно не будет. Передача тепла излучением... доли процента.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Berestov, у меня идея другая. Длина под утепление у меня 10,1 м., а 5 листов по 2 м. дают 10 м. и еще 10 см. остается. Думал поставить листы вплотную друг к другу, а в оставшееся пространство в 10 см. вставить мощные распорки из досок, отжав листы по-максимуму. Чем толще листы, тем легче им держать распор и соответственно тем плотнее они прижмутся друг к другу при мощной распорке. А пространство в недостающие 10 см. залить монтажной пеной. Это 0,6 м3 пустот или 10-15 баллонов самой недорогой пены. Когда пена застынет распорки вынуть и пустоты на их месте тоже запенить. Идея рабочая или по ней есть проблемы, которые я не вижу?
    Вот об этом не подумал. :|: При таком раскладе действительно нет разницы, сквозная щель или нет, а вот укладывать толстые листы, которые сразу же и будут разуклонкой мне кажется легче и проще, чем разуклонку отдельно, а слой утеплителя отдельно. Время еще есть, надо подумать. Спасибо. :hello:
