1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 60
Дом из газобетона с монолитным подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Berestov, 27.06.11.
  1. Max2max_2
    Max2max_2
    Max2max_2
    Абакан
    Добрый день, можете подробнее рассказать - как делали паз на блоке? Интересует именно каким образом вели фрезер ровно (параллельно кромке) - с помощью заводского упора или что-то самодельное? Просто сейчас передо мной встал вопрос - заказывать параллельный упор для фрезера или нет?
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @Max2max_2, если речь идет о пазе для армирования рядов. То делал стандартным упором. Хотя тоже самое можно делать и без упора, вдоль доски. Так штроборезы делал. В доску вручены два самореза насквозь, они упираются в край блока и задают расстояние от края блока до паза. И еще два саморезами для крепления доски.
  3. Max2max_2
    Max2max_2
    Max2max_2
    Абакан
    @Berestov, нет я про паз который вдоль блока - для красоты
  4. Max2max_2
    Max2max_2
    Max2max_2
    Абакан
    Стандартным упором - это каким?
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я это делал не фрезером, а фаскорезом сделанным из болгарки.
    https://www.forumhouse.ru/posts/4426206/
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Обычный боковой упор фрезера.
    Только вечером могу фотки показать.
  7. Max2max_2
    Max2max_2
    Max2max_2
    Абакан
    Фото если не трудно - да.
    А я хочу этот боковой паз на блоке делать фрезером - поэтому и спросил про упор.
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    обычный упор.
  9. Max2max_2
    Max2max_2
    Max2max_2
    Абакан
    Спасибо! Чувствую в дальнейшем ещё не раз обращусь к Вам за консультациями.
  10. Bravos
    Bravos
    Bravos
    Где можно почитать поподробнее про отделку из стекла и с какой целью вы её делаете?
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @Bravos, Посмотрите например (картинки на Яндексе) Светопрозрачные фасады ALT F50.
    Цель? Сделать фасад который не будет требовать ремонта ближайшие 100 лет. Плюс получить дополнительное утепление стен собрав во круг дома "теплицу". Правда возник проблема с влагонакоплением, но с этим справиться автоматика.
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Начал укладывать керамогранит на пол в подвале. Керамогранит недорогой, одноцветный, матовый, размером 600*600 мм, ректифицированный (с обрезанными краями, т. е. размеры очень ровные).
    Т. к. стяжка была достаточно ровная, да еще и выровнена шлифовальной машиной, об этом писал ранее. По этому для укладывания плитки сделал гребенку как у Шайтера Андрея из ютуба.
    Также купил систему выравнивания плитки DSL.
    Клей Weber. Vetonit profi plus, т. к. плитка крупноформатная и теплый пол.
  13. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Перед укладкой выключал теплый пол в нужном помещении.
    Т. к. у меня в двух дверных проемах проходит деформационный шов в стяжке. Первый ряд начал укладывать вдоль этих швов. Этот шов будет шире других и замазан герметиком. Но стык будет под дверью.
    На гребенке высоту зуба делаю 12 мм, ширина зуба и между зубьями 10 мм. Крайние промежутки по 12 мм, т. к. клей видимо липнет к боковой стенке гребенки и плохо формирует крайние "полоски", надо будет еще расширить немного.
    Гребенкой работать удобно, но есть свои особенности. Вначале мазал по длине на 1-2 плитки, потом начинал укладывать плитку: мажу на сдир саму плитку, укладываю, выравнивать. А в это клей который лежит внутри гребенки уже потерял часть влаги и загустел, и когда продолжаешь двигать гребенку не получается ровных "полосок".
    Теперь делаю так. Готовлю клей в 10 литровом ведре (это примерно на 4 плитки). Пока клей настаивается 5 минут, укладываю необходимые плитки лицом в низ рядом с местом будущей укладки. Повторно размешиваю клей, часть вываливаю на подготовленные плитки и намазываю 2-3 плитки. А остатки клея вываливаю в гребенку. И сразу замешиваю следующее ведро. Размазываю гребенкой сколько есть клея. Повторно размешиваю вторую порцию клея, сразу вываливаю его в гребенку и разравниваю весь ряд до конца. Укладываю плитки. Если больше не хочу укладывать. Тогда по краям нужно затолкать в клей под плитку белые детали DSL (они в клее сделают полость) и убрать их, что не мешали двигать гребенку в следующий раз, а на плитке карандашом сделать метки. Но теперь эти полости делаю пластиковой полоской толщиной 2 мм.
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    В некоторых местах будут в ставки из резанного керамогранита. У них нужно снимать маленькую фаску. Плиткорезом это делать не удобно, плиточники рекомендуют гибкий алмазный шлифовальный круг для болгарки. Но болгарка нужна с регулировкой оборотов, у меня такой нет. Решил приспособить для регулировки диммер (для регулировки яркости освещения), дома валялись Б/Ушные. Немецкий АВВ оказался на 400 Вт его вырубило сразу, а Турецкий Макел без какой либо маркировки хорошо работает.
    Плинтуса буду резать плиткорезом, и большую фаску тоже плиткорезом.
  15. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    В котельной стяжка залита на 3 см ниже основного пола с плавным понижением. Еще в котельной есть приямок, он был сделан еще в плите при помощи канистры. Приямок потому что у меня выход в канализацию выше уровня пола. В стяжке тоже оставил нишу. Потом на герметик в клеил в эту нишу ту самую канистру, края разогнул в разные стороны при помощи фена. И залил раствором. Потом при необходимости можно будет откачать воду дренажным насосом.
    Также по периметру (примыкание стяжка-стена) хочу сделать гидроизоляцию. Фирменные гидроизоляционные ленты дорого (может здесь и воды то ни когда не будет), хочу использовать детскую прорезиненную пеленку приклеенную латексную гидроизоляцию.
