1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 60
Дом из газобетона с монолитным подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Berestov, 27.06.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Berestov, спасибо большое. :hello:Мысли простые (я про прокладку между правилом и пенопластом), но пока бы не попробовал, до них бы не дошел и то неизвестно сразу ли. :hello:
    Насчет крепления правила намертво я думал, но тут не просто крепить будет. Правило шириной больше 8 см., т. е. больше самой маленькой высоты разуклонки, а значит стол должен быть по ширине меньше листа, т. е. меньше 120 см., т. к. в этом случае я смогу опустить правило ниже уровня стола. Но как его закрепить при таком раскладе непонятно? :faq: Правда правила можно подрезать для последней установки и тогда схема с прикрепленными намертво правилами будет рабочей. Правила конечно на выброс, зато огромная экономия на разуклонке.
    Или что-то другое вместо правил использовать. Надежный советует аллюминий, а Олег Шварц делал на профиле 27*28 мм. С аллюминием мне кроме правила в голову ничего не приходит.
  2. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Удалось не указать?
    Тоже об этом думаю. Совсем спрятать как-то не реально, а чтобы убрать из общей площади цоколь высота потолков там должна быть 1.8 м. А котельная в цоколе требует 2.5 м...
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
  4. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    Если Т. С. не против, приведу свой вариант с правилами. Ровная фанера (лучше ЛДСП, дверца от бабушкиного шифоньера), шпильки, гайки, подставка из двух 50мм листов ЭППС. Материал бывает гнутый попадается сверху прижимал еще одной фанеркой и вставал сверху орудуя горячей струной. Рамку со струной удлинил держаком чтобы не нагибаться во время реза. К фанере прикручивается брусок-ограничитель в нужном месте. Правила лучше взять новые, по ним нить лучше скользит.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @P0man, вы так делали или просто предлагаете свой вариант? Как я понял основная идея вашего вариант в том, что правила сами по себе и их наклон устанавливается за счет регулировки угловых опор, а пенопласт сам по себе, т. е. просто закреплен на столе и все?
  6. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    Делал, и тоже на плоскую кровлю, фото стола завтра если нужно. Регулируется высота правил гайками на шпильках.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @P0man, если есть возможность скинуть фото стола, был бы благодарен. :hello:
    А то, что правила получаются далеко от пенопласта, т. е. с разрывом никак не влияет или вы пенопласт крепили намертво спереди и сзади?
  8. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    Хорошо, вечером сниму. Намертво не крепил, упирал в рейку-ограничитель и придавливал. Можно на столе сделать типа рамки невысокой, чтобы пенопласт не смещался, или шурупов изнутри накрутить.
    Подумал, можно обойтись без шпилек, гаек. Прикручиваем по углам стола "ножки" к ним струбцинами крепим правила. Ножки симметричные относительно плоскости стола.
  9. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
  10. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @P0man, спасибо большое. :hello:Последняя идея с ножками на мой взгляд отличная. У меня правда лист пенопласта 1,2 м.*2 м., но правила есть и 3 м., так что это не проблема. Надо попробовать на листочке нарисовать реальные размеры конструкции. В целом схема получается простой: стол, на котором есть ножки к которым крепятся на струбцины правила, при этом пенопласт думаю надо ограничить в движении бруском спереди и сзади. Учитывая то, что мне надо всего 33 реза сделать, думаю вполне технологичная для такого количества резов конструкция получается. Правила у нас по 700 руб., простейшие струбцины вообще по 100-150 руб., так что вся эта конструкция обойдется в 3 тыс., не больше. Плюс "коза" еще столько же потянет и в итоге 6-7 тыс. выйдет. Но зато разуклонка будет по 2600 руб/м3 из ППС16Ф, а не по 6500 руб. XPS-клин. В общем, еще раз спасибо. :hello:
  12. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
  13. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Правила и струбцины еще пригодятся.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Berestov, это само собой. Просто я их считаю как расходники на кровлю, поэтому и написал, что на них затраты будут. :hello:
  15. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Всем привет. Прочитал тему. А что дальше, куда все пропали. Какой бюджет на сегодняшний день? И общая площадь по всем этажам?
