1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 60
Дом из газобетона с монолитным подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Berestov, 27.06.11.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я же первый раз бетонировал с вибратором в опалубку со шпильками. Поэтому и решил подстраховаться. Т.к. опалубка с одной стороны была с пенопластом (распорная втулка с одной стороны упиралась в пенопласт, а с другой в фанеру), поэтому гайки затягивал не сильно, а только чтобы выровнять опалубку, некоторые гайки были совсем не затянуты. Клей покупать не прошлось. Да и открутить гайки будет не сложно, т.к. клея всего капелька, и он отдирается даже ногтем.
    Кстати когда закручивал (т.к. отверстия были плотные) шпильки шуруповертом в опалубку, шпильки начинали вибрировать и гайки навернутые начинали крутиться сами по себе. Вот я и подумал, надо зафиксировать.
  2. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Спасибо за отчет! Ждем продолжения! УАЗик у Вас зачетный! Сразу видно рыбака-охотника!
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Почему не сделали окна в цоколе?
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    потому что это будет подвал, а не цоколь:)
    Тоесть черновой пол первого этажа будет на высоте 70-100 см от грунта. Окна в таком промежутке разместить сложно, да и бессмысленно. У нас зима 5 месяцев, а значит окна будут закрыты ставнями.
    И еще подвал я не хочу указывать в документах БТИ.
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Бетон по желобам из оцинковки течет хорошо, хоть и угол был не большой ( на желоб длиной 3,2 метра перепад высот 25 см).
    Поверхность бетона разровняли мастерком.
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Про опалубку:
    При заливке ни каких проблем с опалубкой не возникло.
    Ни чего не предвиденного.
    Даже фанера повела себя лучше чем я предполагал. Я думал что вся она прогнется между стойками, а прогнулись только отдельные листы. И это радует.
    Еще раз убедился что дерево применять в строительстве не стоит.
    Т.к. доски постоянно коробит, при хранении и в опалубке. Опалубка собрана выровнена, а через два дня после дождика, что нибудь скрутит, выглянет солнце скрутить другую. Гайки могут ослабнуть, стенку уведет. Приходилось даже заменять некоторые доски.
    Если есть вопросы, спрашивайте. Если нужны какие то фотки, тоже опубликую.
  7. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Лучшее дерево это кирпич, лучшая рыба это колбаса.
    С деревом действительно много проблем. Но так уж исторически случилось , что самое первое оридие труда и охоты у человека была палка, а уж потом он к ней привязал камень. Наверное тягость к дереву у нас у многих на генетическом уровне.
  8. OlegZ
    OlegZ
    OlegZ
    Kaliningrad
    Привет! Бог в помощь! Ответьте на вопросы:нижнюю арматурную сетку (Арматура АСП-8. Ячейка 200 х 200 мм.) Вы ставили на "грибки"? Как в работе данная арматура? Упругость? Кто посоветовал её на плиту?
    Если есть фото по заливке плиты ?
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Нижняя сетка плиты лежит на "стульчиках" высотой 25 мм. Под стульчики бывают "опоры под стульчик" (для пенопласта или сыпучих материалов) но так как я их купить не смог ставил на пластиковые квадратики. в сообщении #25 есть фотография "стульчика".
    В работе стеклопластиковая арматура удобна. Легкая, легко режется болгаркой. Продается в бухтах по 100 метров, т.е. практически без отходов. За один раз на верхнем багажнике, привозил по 800 метров арматуры (больше за один раз не покупал, а по весу могу километра 2-3 загрузить).
    Минусы:
    Работать надо в обрезиненных перчатках, т.к. иногда колется.
    Гибкая. Для плиты это минус ходить по ней сложно, прогибается, пружинит.
    Фото заливки помоему нет. Т.к. все были заняты. Заливку проводили с миксера, по самодельному 6,2 метровому желобу. Желоб стоял на сваренной опоре под миксером, а нижний конец, опирался 2 ногами в ЭППС между сетками арматуры. Фото желоба есть, но надо поискать дома.
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Оказывается есть фото.
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    11 сентября начали разбирать опалубку. Скрутили все гайки, сняли стойки. Отодрал одну доску в районе внутренней стены, бетон ровный.
    12 сентября сняли несколько листов фанеры. Ровно, есть небольшие волны.
    В верху колонны бетон как-то чешуйками. Провибрировал плохо чтоли? Да еще и при разборке по отколол углы, т.к. доска которая формировала колонну прикручена к фанере изнутри, к тому с торца сделана закладная для распределительной колодки, пришлось выдергой лист фанеры с доской от угла отдирать вдоль стены, но это не страшно.
    Кстати фанера прекрасно отходит от бетона, с торцов почистили шпателем, и помыли куском поролона.
    Кстати фанера была покрыта была покрыта паркетным лаком изнутри в два слоя снаружи в один слой. Затем фанеру изнутри покрыл эмульсией состоящей из равных частей моторного минерально масла, воды и средства для мытья посуды. Примерно такой же состав у смазки для опалубки.
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Из-за чего получается "чашуйчатость"?
    В верху стены см 5-10. Пока разобрал 1/3 опалубки (дожди мешают работать), обнаружил подобное в 2 местах. Первое было в верху колонны, в предыдущем сообщении писал, думал что не провибрировал. К фанере не прилипало, фанера сама отходит. Может долго разгонял/ровнял?
  13. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Сегодня начал выдергивать распорные втулки. Долго думал как выдергивать. Думал метчик вкручивать (но его надо покупать). Или из болта с помощью болгарки сделать подобие метчика, но и болт подходящий не нашел.
    Но оказалось все проще. Взял большой круглый напильник. Зажал на нем ключ.
    Напильник вкручиваю во втулку на, затем выдергой цепляю за ключ, и достаю втулку см на 5. А дальше руками, рывком.
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Собрали одну стену опалубки внутренних несущих стен. Опалубку собираем из той же фанеры.
    Связали всю арматуру. Две арматурные сетки с ячейкой 200х200 мм. Арматура тоже стеклопластиковая. Вертикальные прутья диаметром 8 мм. Горизонтальные 6 и 8 мм. "Балки" над проёмами усилены двумя прутьями диаметром 10 мм, в нижнем ряду.
    Собрали опалубку дверных проемом из досок толщиной 25 мм. Доски прикрутили к фанере саморезами.
    Опалубку снова обработал эмульсией (вода+моторное масло+средство для мытья посуды). Как показала заливка внешних стен, к фанере и даже не струганным доскам бетон совсем не прилипает.
    В стены монтирую подрезетники, распределительные коробки, щит распределительный. Прокладываю трубу (канализационная ПП д50 мм) для ввода кабеля к щиту распределительному. Прокладываю гофротрубы для электропроводки.
    Заложил трубу для центрального пылесоса. Использовал канализационную ПП д 50 мм.
  15. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Вот так вот будет выглядеть пылесосная труба
