1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 60
Дом из газобетона с монолитным подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Berestov, 27.06.11.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @Max2401, Надоело писать, точнее вроде бы и хочется, но пока соберусь, подберу фотки, уже и спать пора.
    Бюджет давно перестал считать. Стройка/отделка идет медленно, но идет. Живу в неотделанном 1 этаже, делаю 2 этаж.
    На втором поставил перегородки из гипсокартона. Между детскими перегородка на двойном независимом каркасе из профиля 75 мм с зазором 10 мм, с утеплением 50 мм. с двухслойной обшивкой. Первый слой ГВЛ 12,5 мм, второй ГКЛ 12,5мм. Стяжки в этих комнатах тоже отдельные, т. е. точно под перегородкой деформационный шов.
    Между спальней и коридором тоже стенка из ГКЛ. В стяжке также деформационный шов. Каркас также независимый, на профилях 75 и 50 мм. Первый слой тоже ГВЛ, второй и третий ГКЛ. Третий слой зашивки не планировался, но геометрически так лучше, состыковалось с другими конструкциями.
    Проемы усиленны фанерными вставками в профиль.
    Два дня сообщение писал.
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Что бы поднять ГКЛ на второй этаж, пришлось монтировать на крыше кран. Т. к. листы ГКЛ длиной 2,8 м (чтобы не было горизонтальных стыков), а для лестничного проема брал листы длиной 3 м.
    На лист креплю транспортную раму, поднимаю до оконного проема, раму завожу на рельс торчащий из окна, отцепляю трос, затаскиваю лист в окно, снимаю с рамы. Можно даже одному, но тяжело.
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Углы из ГКЛ также фрезеровал.
    И еще освоил изготовление "заводской" кромки на листах ГКЛ. Что бы на краю резанного листа сделать утоньшение. Для того чтобы потом в это углубление приклеить перфорированную бумажную ленту.
    Приспособление сделано из болгарки, диска по камню, и прочей ерунды. После пропиливания, правилом отгибаю верхний край картона, пылесошу, грунтую (можно и не грунтовать), мажу кисточкой Клей ПВА Момент (наиболее густой из того что попадался), прижимаю картон обратно, и проглаживаю горячим утюгом (так быстрее схватывается).
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    В С/У на 2 этаже пол по площади меньше чем в него можно затолкать 60-70 м трубы теплого пола (что бы длина контуров была примерно одинаковой по всему этажу), поэтому решил трубу ТП пустить и по стенам. Получилось 2,5 уровня по трем стенам. Штроборезом сделал штробу, и в нее плотно вошла труба. На все повороты одел гофру. Канализацию для раковин, сделал из трубы Д 40 мм, тоже заштробил в стену вертикально и выход через перекрытие вниз. В полу душем линейный трап из нержавейки Alcaplast APZ2001-1050 без сифона, т. к. ограничен по высоте, а низкие трапы с малой высотой гидрозатвора, и решил делать гидрозатвор под перекрытием, там места много.
    Трубы для воды решил использовать Uponor (PEX-a). Для монтажа купил китайский расширитель.
    Разводка коллекторная, т. е. от коллектора труба к одной точке. К душу труба Д 20 мм, к остальным потребителям 16 мм. Для душа и ванной (самые удаленные от коллектора) сделал рециркуляцию ГВС. Смеситель в душе встроенный с термостатом. Инсталляция для унитаза Tece будет с вентиляцией через трубку смыва. У Tece есть специальная трубка с тройником, но стоит дорого. Но при этом диаметр этой трубки 50 мм, и хорошо стыкуется с простой канализационной трубой.
