1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 60
Дом из газобетона с монолитным подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Berestov, 27.06.11.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Собрали опалубку внутренних стен. Толщина стен лестничной клетки 180 мм, толщина центральной стены 200 мм.
    В стены заложены гофротрубы для проводки, монтажные коробки и подрезетники. Сделаны выходы гофротруб в потолок.
    На внутренние стены требуется 6 куб. м. бетона. Планирую заливать в два приема. Первый раз 3,5 куб. м. этому объему уровень бетона 1,54 метра. Конечно много, но по 1,5 куб. м. ни кто возить не будет. Со второй машины будет залито на уровень 2,44 м.
    Т. к. заливка более чем в два раза выше чем было в наружных стенах. Опалубку пришлось дополнительно укрепить. Т. е. между основными стойками (две доски 25*100 через каждые 61 см) установлены промежуточные стойки (одна доска 25*100) высотой 1,3 м. Также на нижние два ряда шпилек, сделаны горизонтальные доски (на ребро), длина шпилек позволяла.
    Сделаны мостики для хождения над опалубкой. Усилены дверные проемы, подпорками и распорками.
    Все работы велись в выходные и после работы (с 14-15 часов и до 20-21 часа). Для работ в темное время суток над стройкой установил два фонаря с с лампами ДРЛ на 250 и 400 ватт.
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    4 октября. На завтра назначена заливка. Идут последние приготовления. Устанавливаю верхние распорки между противоположными сторонами опалубки, и обнаруживаю, в одном месте стена уже чем должна быть и руками не могу растянуть. Сначала думал что фанера и доски покоробились. А их действительно коробит от постоянных дождей. Но оказалось все из за того что установлены не те распорные втулки (напомню стены разной толщины 180 и 200 мм). Вместо втулки на 200 мм поставил втулку 180 мм. Две втулки в верхнем ряду, хорошо что в верхнем, до них можно дотянуть. Заменил проверил нижние вроде нормально, одна только подозрительная вроде и не 180, но ине 200. Может просто деформировалась от чрезмерной затяжки. Её менять не стал, просто ослабил немного.
    Из-за двух неправильных втулок увело стену, пришлось выправлять телескопическими стойками.
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    5 октября заливка внутренних стен.
    Заказал бетон М250 (забегая в перд скажу что М300 или М350 лучше).
    Первая машина привезла 3,5 куб метра. Разлили по трем стенам в пять разных точек. Должно было получиться 1,54 см. В одном месте между верных проемов получилось почти 2 метра, а на последнюю стенку не хватило там оказался уровень примерно 60 см. Провибрировали как смогли. Из-за "пылесосной" трубы в одной стене, и трубы для электрокабеля (диаметром 50 мм) в другой стена не всегда удавалось просунуть вибратор до дна. Один раз в низ опустился, а вылазить ни в какую не хотел, еле выдернул. Надеюсь трубу не повредил.
    Там где вибратор не пролез, потыкали арматурой.
    Вторая машина (3 куб.м.) пришла примерно через два часа. А этом бетон ни в какую не твердеет (М350 уже бы начал "кристаллизоваться"). Делать нечего вылили все в стены, небольшой излишек в специально заготовленную ёмкость (большой 6 метровый желоб который использовали для заливки плиты, с заглушенными торцами).
    Начали вибрировать, как раз ту стену в которой было всего 0,6 метра в первую заливку. Сунул вибратор первый раз, уровень упал на 1 см, думаю нифига себе. Сунул второй раз, еще минус 1 см. Сунул третий раз еще минус 1 см. Чето захрустело... Остановились. Замерли. Все спокойно. Начал выяснять.
    Начало раздувать опалубку в районе нижних шпилек.
    На первом фото видно как шайба вдавалась в фанерную подкладку, фанерная подкладка деформировалась, доски под фанерой тоже смялись.
    Вобщем вибрирование прекратили. Проблемные места потыкали арматурой. Хотя проблемных месту уже почти не было, это только будущий электрощит с кучей шлангов, но т.к. он стоял на пути течения бетона, бетон активно протекал во круг него.
    Из остатков бетона залили опоры для столбиков веранды и крылечка.
    Но бетон еще оставался. Решил залить один столб для крылечка. В качестве опалубки взял картонную трубу диаметром 180 мм, давно валялась под сараем, и даже успел в одно месте подгнить (потом в этом месте она порвалась, пришлось замотать линолеумом и проволокой). Внутрь вставил 4 арматурины связанные проволокой и с фиксаторами защитного слоя. Укрепили трубу на месте. Т.к. основание еще не загустело, пришлось все заколотить досками, чтоб бетон не выдавливало.
    Картонная труба удобная опалубка для столбов. Теперь думаю где бы еще раздобыть таких труб. Судя но наклейке на трубе, нутри нее транспортируется какаято пленка. Надо заехать к рекламщикам, у них поспрашивать.
  4. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Приветствую!
    Хотел спросить - а для чего вытаскивали распорные втулки из стен? Мы свои оставили в бетоне...
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Ну во-первых чтобы повторно использовать те же втулки при заливке внутренних стен. Нужно было только подрезать в новый размер.
    Во-вторых бетон гидротехнический, и для того чтобы отверстия загерметизировать, нужно втулки достать. А отверстия заделать безусадочным раствором.
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    8 октября разобрали всю опалубку. Обнаружили несколько "косяков". Потому что не вибрировали второй слой. Думаю ни чего страшного, придется подштукатурить немножко. Думал будет хуже. Опасался за другие места, рядом с электрощитком.
    Также деформировался один подрозетник. И не ровный дверной проем, но мне кажется это из-за того что доску повело от постоянной сырости.
    А в целом все хорошо.
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Вот такая ниша получилась под Щит Распределительный встроенный на 36 автоматов. Все трубы остались на месте ни чего не сдвинулось. Правда в одну трубу в районе монтажной коробки попал раствор и она теперь на 1/3 забетонирована.
    Нища была сформирована из ДСП. Детали напилены и большим зазором (6-10 мм). Собраны на уголки. А щели запенены монтажной пеной. Когда пена застыла, снаружи ровно подрезал лишнее ножом. При демонтаже, развинтили уголки, расковыряли пену отверткой, и все стенки легко достались.
    Также сделал ниши под пневморозетки.
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    11 октября начал собирать опалубку перекрытия. Перекрывать буду в два этапа. Сначала одно помещение 4,28*7,46 м, а потом остальную часть дома. Частями решил по тому что; во-первых скоро зима, и до холодов будет быстрее собрать хотябы половину, а если температура упадет то проще будет утеплять только половину перекрытия; во-вторых так удобнее будет выравнивать.
    По периметру комнаты. Закрепил с помощью анкеров и арматуры доску 25*100, через каждые 60 см. На эту доску будет опираться фанера.
    Из доски 200*50 собраны балки длиной 7,40 м.
    Балки поднимаем краном. Крепим их при помощи уголков к доске закрепленной по периметру. И снизу ставим телескопические стойки. Временно по три штуки на балку.
    За тем по вех досок кладем фанеру (туже самую из которой делали опалубку стен). Фанеру также поднимаем краном, кладем аккуратно на балки, т. к. плохо закреплены. Затем фанеру (снизу) к балкам крепим с помощью уголков и саморезов.
  9. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Ух ты, а где надыбали такой замечательный кран?
  10. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Интересно через сколько лет разрушиться пенопласт под фундаментом под нагрузкой и в тяжелых условиях и какие подвижки будут у дома?
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Сам сделал, специально для строительства дома. Грузоподъёмность расчетная 120 кг, при максимальном вылете. Проверяли вдвоем с отцом (примерно 135 кг) повисли на крюке, выдержал, даже с недогруженным до расчетного противовесом. Вылет стрелы 3 метра. Высота башни 4,2 метра.
    я не знаю. Но производителе говорят что всё будет хорошо. Я почему то в это верю. Т.к. условия не таки уж и тяжелые. Дом не тяжелый будет. А и все другие условия очень даже комфортные для ЭППС. Стабильная температура (он должен бояться высоких температур). Отсутствие УФ-излучения. А если и разрушится через 100 лет, фундамент будет как у "всех" не утепленный.
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    14 октября собрали опалубку. Балки 200*50 мм, длиной 7,40 м, через 0,61 м. На каждую балку 6 телескопических стоек. Поверхность фанеры выровняли по лазерному уровню.
  13. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    15 октября нарезали заготовки из пенопласта для ребристого перекрытия из монолитного ж/б. Пенопласт ПСБ-С 35 толщиной 30 мм, размер листов 1*2 м. Собираем в пакет из 5-ти листов чтобы получить общую толщину 150 мм.
    Затем срезаем боковые грани под небольшим углом и делаем фаску 20*45 гр. Обрезка граней и фаски выполняется в одно действие, при помощи модернизированного пенопластореза.
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    16 октября уложили заготовки из пенопласта на перекрытие. Закрыли все ПЭ-пленкой толщиной 120 мкм.
  15. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Забыл показать как выглядит опалубка с низу.
