1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 60
Дом из газобетона с монолитным подвалом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Berestov, 27.06.11.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    при шаге стоек 420 мм я думаю 8 мм должен выдержать. Хотя 10 мм надежнее :)
    Смотря какого размера листы, если как у меня 1,5*3 метра, я бы не стал брать 8 мм. Т.к. есть вероятность поломать при установке, разгрузке. Т.к. даже 10 мм сильно прогибается когда его поднимаешь. мои листы весили 85 кг.
  2. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    У меня листы 1100х1750мм весят чуть больше 30 кг при подъёме плашмя вроде не гнулись
    Многие считают что такая опалубка это просто впустую брошенные деньги, но мне кажется, что это :
    1 не надо гидроизоляции (- цену на неё и время на работу)
    2 стенки сразу ровные (- внутренняя отделка подвала-цоколя)
    3 бруски пойдут на внутренние каркасы стенок (они ведь не контачили с бетоном и чистые)
    4 шпильки пойдут на мауэрлат и стяжки стропил и т.д при постройке крыши
    5 не обрезная доска пойдёт на обрешетку крыши
    вот вроде и всё окупится:pioner:
    А как Вы будете протягивать провода в гофре залитой в бетон ведь она наверное при заливке где-нибудь могла передавиться, перегнуться и т.д. или у Вас там уже проложена сталька?? чтоб затягивать проводку? Если уже пробовали тянуть провод то пожалуйста напишите я тоже так сделаю:hello: Может мне сначала протянуть проводку в гофру а потом уже её укладывать в опалубку?
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Гофра была куплена с протяжкой из стальной проволоки (хотя без проволоки я не встречал).
    Бетоном ее не передавит это не реально. Вы ее попробуйте руками сплющить, зажать в кулак и давить.
    Главное чтобы бетон не попал с торцов, и не небыло дырок. С торцов я затыкал кусочками изолона, или пеной заделывал. В одну гофру попал бетон и на 1/3 с конца сечение уменьшилось.
    Протяжки свободно двигаются, думаю проблем не будет.
    На коротких отрезках протяжки выбрасывал чтоб не мешались.
    В монтажные коробки и подрезетники вставлял гофру с заткнутыми концами. Внутрь коробки/подрезетника набивал жгуты из изолона, если надо заполнял монтажной пеной промежутки. Для того чтоб бетон полностью не заполнил коробку/подрезетник. Частично все равно попадало, но он потом легко вычищался отверткой.
    вот на этой фотке видно [​IMG]
  4. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Спасибо буду делать также
    Вы писали -И еще подвал я не хочу указывать в документах БТИ.-
    А почему, это как-то влияет на налоги или что?
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    инвентаризационная стоимость рассчитывается исходя из площади, умножая ее на различные коэффициенты
  6. lugansk
    lugansk
    lugansk
    Луганск
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить. Я собираюсь строить двухэтажный дом с подвалом. Стены будут из газобетона, ширина стены 40 см. Стоит ли делать опорные колонны для ЖБ перекрытия?? Если они нужны, то какое расстояние необходимо между ними?
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Колонны вместе с газобетонными стенами?
    Я вообщето не строитель, но инженер. Мое мнение как инженера.
    Опирать перекрытие на два различных материала, мне кажется не стоит. Т.к. газобетон дает усадку (не большую но дает), ЖБ колоны практически безусадочные. В результате оперев перекрытие и на стены и на колонны, после усадки стен получим, большую нагрузку на колонны. Таким образом надо или делать несущими только колоны, а газотетон только как заполнитель/утеплитель.
    Ну или в крайнем случае, расчитывать на то что усадка стен будет небольшая, и тогда всеже нагрузка на стены останется, но на колонны всеже увеличится.
    Но мне кажется это не правильно.
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    8 ноября приступили к гидроизоляции. Все швы между листами шифера проклеили герметизирующей лентой (на одной фотографии выставляется кусочек из под мембраны).
    В отверстия от шпилек вставлен кусочек жгута из вспененного полиэтилена, на глубину где заканчивается бетон и начинается ЭППС (жгут нужен для того чтобы монтажная пена не заполнила все отверстие, а расширилась только в пенопласте). С наружи отверстие заполнено пеной. Затем излишки срезаны и выходное отверстие также заклеено герметизирующей лентой.
    Мелкие отверстия, от заклепок на которые крепились уголки, замазаны мастикой.
    10 ноября закрепили профилированную мембрану Planter standart. Высота рулона 2 метра. Крепили по верхней кромке саморезами. А нижний край зафиксировали саморезами через рейку к пенопласту. На "завалинку" и снизу на дренаж насыпали гравий. Углы проклеены чемто вроде Бикроста. Кстати завалинку с верху тоже закрыл ЭППСом толщоной 50 мм. Мембрана закреплена выступами наружу. Все швы промазаны мастикой.
    Поверх мембраны натянули геотекстиль. Геотекстиль остался от устройства подушки под фундамент, изначально расчитывал использовать на стены. Правда ширина одного рулона была 1,5 метра, а другого 3 метра, а нужно было 2,15 метра. Мама по быстрому сшила полотно нужной ширины. Геотекстиль также закрепили саморезами по верху. Можно было конечно купить профилированную мембрану Planter Geo. Но она дороже Geo стоит 137,5 руб/кв.м., а стандарт 80,50 руб/кв.м., а мой геотекстиль примерно 20 руб/кв.м. К тому же в Planter Geo геотекстиль плотностью 100 гр/кв.м, вообще не внушает доверия, прозрачный как марля, а мой 200 (или 250 уже не помню) гр/кв.м.
    Мембрана с геотекстилем выполняем функцию пристенного дренажа, т. е. вода проникая через геотекстиль стекает между выступами мембраны вниз в дренаж. Дренаж это не только тот гравий который видно на последних фотографиях, это еще и дренажная труба с геотекстилем, дренажной канаве заполненной гравием, и обернутой геотекстилем. Об этом было написано ранее еще до заливки плиты.
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    12 ноября начали засыпать фундамент песком. Пока купил 3 машины по 25 тонн карьерного песка. Хотя своего грунта на участке целые горы, но они все замерзли. Экскаватор может и раскопает их, но зарывать фундамент было решено в ручную, т.к. боюсь что техника оторвет всю мою гидроизоляцию с дренажем. К тому же все таки песок лучше для засыпки т.к. не пучинистый. Хотя мой грунт тоже преимущественно песок и супесь.
    Мой грунт уйдет подъем участка, т.к это тоже было в планах, но думал делать это постепенно.
    За выходные перекидали в троем примерно 50 тонн. В этом году планирую заполнить не полностью, а хотябы 1,5 метра по высоте. В тех местах где ширина пазух большая, установили подпорные стенки из щитов и дверей. Для того чтобы рядом с фундаментом заполнить чистым песком, а с другой стороны подпорной стенки заполнить потом своим грунтом, это уже можно будет сделать с привлечением техники.
    Кроме этого до засыпки было установлено еще одно бетонное кольцо (КЦ 7-9) на дренажный колодец. Кольцо опять привез на своем прицепе, в котлован опустили при помощи альпинисткой веревки и грузовых блоков. На место установили используя реечных домкрат Хай-Джек. Т.к. на улице зима не стал не стал применять цементный раствор для установки. Поставили между кольцами три кусочка фанеры, что бы образовался зазор. В этот зазор изнутри колодца затолкал жгут из вспененного полиэтилена, а снаружи заполнил монтажной пеной, потом фанерки вынул, и кольцо придавило жгут. Даже если вода и будет просачиваться через щель, ни чего страшного это же дренажный колодец.
    Также были выведены на поверхность трубы для промывки дренажа, расположенные по углам фундамента. Для этого использовал серую канализационную трубу, а чтоб ее не сплющило грунтом по верх нее на всякий случай одел картонную трубу, а там где труба двойная сколотил из досок и фанеры короб.
  10. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    А для чего нужны дырки в бетоне которые незапенивались?
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Фотографии к предыдущему сообщению
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Для того чтобы их заполнить безусадочным цементным раствором Emaco s88 (буквы в маркировке может и путаю). Т.к. бетон в стенах гидротехнический, соотвественно и отверстия должны быть заделаны гидротехническим безусадочным раствором. Кроме того что он безусадочный он имеет незначительное расширение помоему 0,5%. Так что стена с отверстия будет такая же водонепроницаемая как и стена без отверстий.
    А монтажная пена наполняет отверстие только в утеплителе.
    Мне кажет что так будет правильно.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не в плане критики, а в плане уточнения для "последователей".
    Насколько я знаю, эта мембрана не задумывалась изготовителем как самостоятельная гидроизоляция (а другой гидроизоляции у автора вроде не описано). Мембрана предназначена для защиты имеющейся гидроизоляции. При этом устанавливаться должна выступами к стене.
    Но это, как "задумывал" изготовитель... А так, в принципе, любую вещь можно неплохо использовать и нестандартным способом, для нестандартных целей...
    Хотя, раз бетон гидротехнический, то в стандартной гидроизоляции он вроде и не нуждается...
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Все верно, основное назначение это защита гидроизоляции.
    Выступами к стене делают чтоб между стеной и мембраной был зазор.
    А плантер-гео используют для дренажа. Сама стена у меня из гидротехнического бетона, а мембрана выступами наружу + геотекстиль образуют пристенный дренаж (Это тоже типовое решение). Отводя всю воду в дренажную систему. Если дренажная система будет в рабочем состоянии (не затоплена водой) воды на стенах быть не должно.
  15. svt1979
    svt1979
    svt1979
    Нижний Новгород
    Здраствуйте.Подскажите пожалуйста какие асбесто-цементные листы вы использовали прессованые или непрессованые?Понравилось ваше решение по поводу опалубки,может тоже так сделаю.
