Разрешение на снос старого дома
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем Kalina2011, 27.06.11.
  1. twins2982
    twins2982
    twins2982
    Можно подробнее? Как все таки правильно? И в каком порядке?
  2. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Можете снести старый дом, подав уведомление о сносе. А потом с помощью КИ соответствующие документы.
    Потом подавайте уведомление о строительстве нового дома.
    Ну, или второй вариант - уведомление о реконструкции дома существующего.
    А вообще, Вы бы тему почитали.
  3. twins2982
    twins2982
    twins2982
    Спасибо! Тему я конечно прочитал. На последних страницах идет спор, после которого не сделаны никакие выводы как правильно действовать.
    Я конечно логически подозреваю, что проще в моем случае подать заявление на реконструкцию. Но смущает такой момент, что в результате реконструкции не останется ничего от старого дома, ни стен ни фундамента. Насколько это потом повлияет на дальнейшую постановку дома на кадастровый учет.
  4. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Правильно - как нужно Вам, ибо можно делать и так, и так. Вопрос исключительно в целесообразности.
    При реконструкции меньше телодвижений и разного рода оплат, но если этот способ неприемлем по религиозным соображениям (не верю, не хочу, боюсь, сомневаюсь), можно и через снос всё оформить. Хозяин - барин.
  5. twins2982
    twins2982
    twins2982
    Способ приемлем конечно. И хотелось бы минимизировать и оплаты и телодвижения. Просто для принятия решения не хватает информации. Хочется понять с какими проблемами могу столкнуться, в случае выбора варианта с реконструкцией.
  6. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Потенциальные проблемы в обоих случаях абсолютно одинаковы.
    Плюс при сносе, разве что, налог дом не будет начисляться с момента снятия с КУ старого дома до момента постановки на КУ нового, но сильно сомневаюсь, что за дом, который хочется снести, может накапать много налогов. С другой стороны, можно снести старый дом, а новый не построить - тут надо смотреть градостроительные ограничения, чтоб не вляпаться.
    Так что, реконструкция всегда выходит дешевле и безопаснее.
  7. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    правильно - регить вновь построенное по реконструкции амнистией (она до 2031 года)
    но если вам нужен головняк - можете подать Уведомление о реконструкции
  8. twins2982
    twins2982
    twins2982
    ГПЗУ получен, там никаких ограничений вроде нет. Поэтому скорее всего выбираю вариант с реконструкцией. Налоги можно думаю не учитывать. Ветхий дом 35 кв., и построиться собираемся за год.
    Я не силен в терминах, но ваш вариант реконструкции как будто бы отличается от варианта выше. Т. е. реконструкция постфактум, по окончании строительства насколько я понял.
    Но тут могут вмешаться требования банка (ипотека), некоторые вроде бы требуют разрешение на строительство/реконструкцию
  9. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Дама всё бегает по форуму и на каждом углу кричит, что Земля имеет форму чемодана всем амнистия и уведомления о строительстве/реконструкции подавать не надо. Это у неё хобби такое.
  10. twins2982
    twins2982
    twins2982
    Специально вредительством занимается? Или искренне заблуждается?)
  11. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Не знаю, по-моему нечто среднее - обычная жертва личного опыта. Пройдя один раз с завязанными глазами по минному полю не подорвавшись, свято верит в то, что так должны поступать все.
  12. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Тут в соседнем разделе форума появился вопрос, куда бежать и что делать в связи с тем, что энергетики на проодящей мимо участка улице неожиданно построили ЛЭП 10кВ.
    Соответственно возникает охранная зона по 10 м в каждую сторону.
    А спрашивающий уже залил фундамент, который попадает в эту охранную зону.
    На вопрос о том, подавал ли он уведомление о начале строительсива, пока не ответил.
    Но как Вы думаете, если он наслушившись вредных советов этой дамы, не подал уведомление, сейчас он себя хорошо ощущает? ;)
  13. twins2982
    twins2982
    twins2982
    @Konsul381, @Cedric_1, Господа спасибо за помощь! 18.02 подал уведомление на реконструкцию через госуслуги. Сегодня получил уведомление о соответствии.
  14. marges
    marges
    marges
    Ростов-на-Дону
    Подал уведомление на реконструкцию, судился из-за отказа (писал в другой теме)
    Дом снёс, сейчас хочу зарегистрировать, спрашивают, ааа где твое уведомление о сносе и прочее...я говорю, что только есть уведомление о соответствии.
    В БТИ предлагают подать уведомление о сносе.
    Лишнее?
  15. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Росреестр спрашивает? А почему?
    Если реконструкция - почему требуют подтвердить "снос"?
    Вы подали техплан на строительство НОВОГО дома?
    Тогда это косяк твоего КИ.
