1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 75
Фотографии интерьеров своих деревянных домов
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Denker, 06.01.08.
  1. aliksandr70
    aliksandr70
    aliksandr70
    Кострома
    20200320_103832.jpg 20200320_103556.jpg 20200320_104316.jpg 20200320_104219.jpg 20200320_104212.jpg 20200320_103710.jpg 20200320_104355.jpg 20200320_103704.jpg
  2. aliksandr70
    aliksandr70
    aliksandr70
    Кострома
  3. aliksandr70
    aliksandr70
    aliksandr70
    Кострома
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В простенок между окнами планировали установить чугунную печь-камин. Выполнили противопожарные и декоративные мероприятия: выложили стенку кирпичом (думали и о плитке, клинкере, взяли обычный после разбора печи). думали как это все оформить (затереть швы специальной затиркой и покрыть лаком для камня) В итоге решили выкрасить в тон стен и на наш взгляд неплохо получилось\ Осталось за малым: приобрести долгожданный камин:)
  5. evdoksiya
    evdoksiya
    evdoksiya
    Очень красива! А трубу будете через потолок выводить?
    У меня похожее решение. Только кирпичи изначально брали разноцветные и белую затирку (она же раствор, на который клали кирпич). Вроде отступили нужные см от деревянной стены, но я переживаю, когда буржуйка долго работает, поэтому попросила мужа поставить такой азбестовый лист. Труба выходит за печкой, так было удобнее монтировать, но сейчас понимаю, что много тепла теряется, лучше было часть трубы оставить в доме. IMG_20181021_163220.jpg IMG_20181021_163205.jpg
  6. Duhvadim
    Duhvadim
    Duhvadim
    Москва и дер.Ишино Чеховский р-н МО
    Мы сделали у себя такой вариант
  7. Duhvadim
    Duhvadim
    Duhvadim
    Defiant Vermont Castings канадская
    Боюсь сейчас такую не купить. Как пол "бани" стоит.
    https://market.yandex.ru/product--drovianaia-pech-kamin-vermont-castings-defiant/11151528?show-uid=15852454305116860984016002&nid=56364&lr=213&text=defiant%20vermont%20castings&context=search
    Я как раз между ними и Вермонтом выбирал
    Доделал столик из березы
    И потолок в гостиной
  8. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    У нас похожий вариант, топим редко, потому что при втором свете в верхней спальне дышать невозможно, только днем и в большие морозы.
  9. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Спасибо. Мне по стилю не подходит. Задумка такая уже:
    а топка буде вероятно такая:
    chugunnaya-uglovaya-topka.1024x768w.jpg nvicta-700-grand-angel-steklo.1024x768w.jpg
    эта стоит 65-70 тыс. хотя на круг с отделкой выйдет тоже не дешево.
    а в деревянном доме я побоялся делать у себя камин... у знакомых сгорел дом от камина, и осадочек остался.
    но в каменном - мечты сбываются :victory:
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Деревянный потолок с балками и стена из состаренной доски, в прихожей.
    Отделку прихожей делаю мучительно долго и до сих пор не завершил все до конца, как планировал (будь проклят этот карантин!). Как говорится в одной мудрой поговорке: "Дуракам половину работы не показывают". Но, я надеюсь, что мои зрители и подписчики не дураки. И по этому, решил все-таки сделать обзор по состоянию "как есть" и показать хотя бы такой, промежуточный результат.
    Все материалы (вагонку, фальшбрус, балки) собирался закупить в местной компании "Цвет вуд". Ссылку давать не стану, чтобы не подумали, что это реклама. Но, название озвучиваю, по тому, что все равно будут вопросы, "где купил?". Так вот, вел переговоры с этой конторой по ценам. Все мне у них нравится, и выбор и качество и то, что можно заказать многие вещи по своим хотелкам. Но, по цене получалось все дороговато ДЛЯ МЕНЯ. Именно для меня, по тому, что у меня на тот момент уже был почти весь материал в наличии и покупать его еще раз, пусть и очень высокого качества, как то меня не очень мотивировало. В итоге, пошел на компромисс: заказал только вагонку на потолок. А остальные материалы использовал из своих запасов.
    Почему вагонку таки купил? Та, которая у меня есть, она годится для внешней отделки дома. Там, где она воспринимается с больших дистанций. А в прихожей, где потолок всего 1м20см над головой, хотелось получить очень хороший вид. И евровагонка от цветвуда мне очень понравилась. И качество обработки древесины хорошее. Она как будь то шлифованная. И качество окраски классное. Кисточкой так покрасить у меня бы не получилось. И самое главное, она у них имеет скошенные грани на всех торцах и выглядит не как вагонка (а может это и есть вагонка типа «ШТИЛЬ»? Да и по затратам, вагонка на потолок получалось самое не дорогое из всег материалов.
    Для балок я взял старый вылежавшийся в течении 5 лет брус 150х150.
    Для стен, у меня был в наличии сухой «фальшбрус» (имитация бруса) так же оставшийся после отделки фасадов дома.
    Купил брашировочную машинку (ссылка на обзор под этим видео) и стал все это хозяйство брашировать и покрывать краской.
    Краску использовал Хаски Сибериан, кофейного цвета. Хотелось получить какой то тон близкий к ореху. Ну, этот «кофейный» меня устроил.
    Ну, и далее дело техники. Стал все нарезать в размер и приколачивать.
    Для обрешетки на потолок использовал сухой строганный брусок 50х50. Просверлит по 5 отверстий в ЖБ плитах и посадил туда полипропиленовые дюбели 8х70 через каждые 50см. Брусок крепил саморезами 6х110.
    Вагонку прибивал ершоными гвоздиками 2,5х45.
    Балки состарил, нарезал в размер. Прикручивал к потолку на три подвеса. В бетон просверлил и забил распорные анкеры 8х40 под резьбу 8мм. Закрутил шпильки. Проверил на вырывание своим весом, покачался.
    На стену из кирпича прикрутил обрешетку из сухой строганной рейки 20х40 через ПП дюбели 8х50 с шагом 50см. На рейку прикручивал состаренную доску (имитацию бруса), саморезами 3х45.
    Важный момент! Доска несколько лет хранилась на улице. По этому, после подгонки и крепления она еще подсохла через несколько дней и образовались щели и некрасивые зазоры в стыках излома. По этому, пришлось всю стену пересобирать второй раз, подгоняя уже подсохшую доску. Надо было бы заранее на недельку занести лоску в дом. Но, у меня она 6м, это не так просто и я как то не думал, что будет такая уж существенная разница в усушке.
    Да, многие моменты еще не доделаны. Надо все подкрасить, установить (заменить) двери в этой перегородке. Обраличить дверь в туалете. Купить и подвесить бра в стиле «рустик» (ковка, ретро, бронза и т. п.)
    Если у кого возникнут вопросы, с удовольствием отвечу, по мере наличия знаний.
  12. Polzcom
    Polzcom
    Polzcom
    Нижний Новгород
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Пришла мебель и очень удачно вписалась в интерьер
    IMG_20200505_090026[1].jpg IMG_20200505_094015[1].jpg IMG_20200505_094048[1].jpg
  14. Polzcom
    Polzcom
    Polzcom
    Нижний Новгород
    Лестница у меня ни как не завязан со стенами
  15. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Кухня деревенского дома. Прошу прощения, но еще очень много недоделок. Ждем хозяина домой.
