Временный каркасник с надеждой на будущее
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Jokeman, 27.06.11.
  1. Kokovan
    Kokovan
    Kokovan
    Тверь
    Не знаю не реальные суммы, у меня каркас крыша и отделка 1 этажа ушло уже почти 280 000. И это все по минимуму.
  2. Jokeman
    Jokeman
    Jokeman
    Заранее извиняюсь за настойчивость и непонятливость!
    "Укосины должны связывать верхнюю и нижнюю обвязку"
    Хотя они и врезаются в стойки, но под самым верхом (в девяточку, если по футбольному).
    При высоте катета 2500 мм, угол 45 градусов, нижний катет должен быть тоже 2500. И при том шаг между стойками 600 мм. Даже если делать буквой К все равно шаг в два раза больше.
    Процессор перегрялся, а кулер остановился :faq:
    Ой!
    Скажем я пока могу не делать внутренней отделки
  3. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    При стеновом брусе 100х40 - так делать нельзя
    если врезать укосину в стойки > сильно ослабится каркас стены
    при выборе бруса для каркаса стены сечением 100х50 (100х40) обязательно вставляются распорки (они жене дают сползать утеплителю)
    вот в них и упираем укосины
    __
    по поводу крыши
    размер бруса для перекрытия и стропил выбран из учета жилой мансарды
    строить каркасник с холодной крышей в край не разумно
    мансарда - это реально практически дармовые квадратные метры
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Откуда вы такие цены берёте?? 280, 300 тыщ...
    Считал каркасник в 1 этаж, 6 на 9 где-то. Фундамент - блоки ФБС. Наружная обшивка - дешевый винил.сайдинг (на обрешетку по ветрозащитной МДФ-плите), внутрянняя отделка - МДФ 10 мм, сверху дешевые обои. Крыша - эконом металлочерепица. Окна недорогие деревянные, двери дешевые ламинированные. На полу ламинат. Отопление - электроконвекторы. Электрика, канализация, водопровод. Сантехника тоже бюджетная. В общем а-ля квартра эконом класса с чистовой отделкой.
    Получилось в районе 300 тыс. с копейками где-то. Каркас под крышу был что-то в районе тыс. 100 что ли... Отделка ещё тыс. 100. Остальное - окна, двери, электрика, сантехника, конвекторы...
  5. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Выложите смету если не трудно.
    у меня без сетей на материалы 6*9+мансарда (без подъема, просто крыша 45) - под 400
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Хорошо, вечером постараюсь (сейчас на работе).
    Но у меня был без мансарды, крыша градусов 28.
  7. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    А вы пробовали ослаблять стойки? Попробуйте на досуге.
    Если плотность утеплителя мала, его от сползания и распорки не спасут!
    Вот так:
  8. Jokeman
    Jokeman
    Jokeman
    Вот такой буквой получится градусов 40
    А буква К дает тока 25
    (перерисовал только один элемент пока, см в углу)
  9. Jokeman
    Jokeman
    Jokeman
    Собираюсь использовать Rockwool ЛайтБатс плотностью 37 кг/м3 (кажется)
  10. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
  11. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Поставлю бюджет под сомнение..
    я как раз на днях закрыл пол 15м2 роквулом 10кой в два слоя. Вышло 10 пачек+ пленка + еще остались стены по 15 и крыша в 20 см. чую одного утеплителя уйдет под 25 тыщ..
    На достройку 15+ 5 метров купил леса+ OSB на 70 000. и это одни доски 200x50? 150x50, 200x25, и по мелочи...
  12. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    Если против усложнения и потеря времени для вас, то лучше попробуйте автоматизировать процесс. Собирать фермы то еще удовольствие, но это не значит что нужно делать плоскую крышу.
    Более точными должны быть углы!
    Еще раз доска 100х40!
    Усложнения процесса лично у меня нет. Если вы день убиваете на укосины, значит что то не так наверно.
  13. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    доска 100х40 для стоек - ОК
    Усложнения процесса стыковки детеалей в полдерева у меня тоже нет...
    Но --- это серьезная проблема для "неподготовленных исполнителей"
    крыша - я всегда за использование подкровельного пространства (половина моих работ - мансардные этажи)
  14. Jokeman
    Jokeman
    Jokeman
    Поскольку я все равно буду строить с основной заточкой под следующее лето, то могу ли я утеплитель позже повтыкать, как считаете?
    За зиму ведь с домом ничего не должно случится, что с утеплителем, что без.
    Пол-дерева, что с цепной (бензо/электро) пилой, что с обычной ножовкой вроде особых проблем не вызывает.
    Всякие там двойные зубья может поначалу заморочат, а тут-то пили так ширину, а так пол-высоты...
  15. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Добрый день
    Jokeman
    я не так чтоб сильно против "сквозных" раскосов, но:
    1 у Вас ширина стены 6м, при высоте 2,5 и угле раскоса пусть 40гр, для окна место остается только посередине стены (раскосы ставяться на каждом углу)
    2 для строительства каркасника цепная пила не нужна.. да и точности она не дает. Лучше купить самую недорогую торцовку с пропилом не менее 65(70мм) и длиной пропила не менее 200мм (это около 100уе) - скорость работ увеличится минимум в 2 раза, а качество на порядок.
    3 минвату, как правило, укладывают непосредственно перед отделкой - а до тех пор пусть каркас стоит открытым (досыхает)
