Временный каркасник с надеждой на будущее
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Jokeman, 27.06.11.
  1. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Ой! А можно простыми словами?
  2. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Полезная площадь около 60м2;) + балкон + тераса
    Только распорки между стойками должны быть в одну линию
    если доски в нахлест - то да
    а если в шпунт - получим результат равноценный зашивке листовым материалом
  3. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    Нужно сместить соседнюю распорку ниже в место стыковки укосин, иначе там может выгинать стойку.
    Доски под углом будете зашивать?
    Если горизонтально, то где то на форуме есть фотки такой зашивки, под давлением снега вертикаль дома пошла искать углы.
  4. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    К вопросу о зашивке фасада доской (шпунтованой, фальшбрус или блокхаус)
    Поделитесь опытом, как смонтировать чтобы при повышении влажности щит не коробило
    сейчас я борюсь с этим полностью обрабатывая доску лаком (правда потом проблема с пазами при монтаже, приходится иногда вычищать лак из паза)
  5. Jokeman
    Jokeman
    Jokeman
    То есть если там будет стеклышко, то рано или поздно стекольный фонтан обеспечен!
    А по-диагонали - это мысль, но жутко как не удобно :(
    Может все-таки OSB как все и не выпендриваться?
  6. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    Не факт что будет фонтан, но все же я бы не стал рисковать.
    Ну вы посчитайте насколько дороже получается с осб, тогда и укосины не нужны будут.
  7. Jokeman
    Jokeman
    Jokeman
    А кто подскажет с толщиной осб?
    Как я понимаю тепла от нее ждать не приходиться, только прочность на скручивание. Есть у кого отрицательный опыт эксплуатации 9мм-вых, скажем.
    А то выбор от 6 до 22 мм слишком большой - не для нашего человека!
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я, например, не сторонник ОСБ снаружи. Предложил бы укосины (в классическом варианте их исполнения :) ), а снаружи ветрозащитная паропроницаемая мягкая МДФ 10 или 20 мм (например, изоплат). Эти плиты ещё и как теплоизоляция работают - мостики холода от карскасных стоек можно ими перекрыть. И не нужно плёнку ветрозащитную. В общем, "3 в одном".
    А сверху обрешетка, на неё сайдинг/вогонка/блокхауз - кому что нравится.
  9. Jokeman
    Jokeman
    Jokeman
    Вот что-то с укосинами я никак не подружусь :(
    Делать их сплошными и длинными насквозь всей стены, почему-то не хочется, так как от всех стоек остается вместо 100x40 всего лишь 60x40.
    А если не на всю длину, то угол наклон получается всего градусов 15-20.
    Делать же их составными и упирать в вертикальные стойки тоже неправильно, так как жесткость всей конструкции завязывается на эти самые стойки.
    Видимо не зря все-таки в канадских и американских СП обшивают крепким листовым материалом снаружи
    Я посмотрел на изоплат - и это хорошая мысль, надо посчитать затраты.
    И все-таки задружиться с укосинами!
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Дешевле ОСБ ;) Да и правильнее. Пар будет выходить из утеплителя.
    А чего с укосинами дружить? Почитайте книги по каркасникам, там всё уже придумано. Если уж так боитесь за прочность, то врежьте укосину из 40-ки, 20 мм в ней выберите, 20 мм в стойке. А вообще, если правильно всё подогнать, то 40 мм, выбранные в стойке никак не отразятся на прочности, т.к. вы их замените 40 мм укосиной.
  11. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Мне в ближайшем будущем предстоит реализовать подобный проект, но правда цель не временное проживание а перевод земли из аренды в собственность. Хотелось бы высказаться по поводу укосин.. Мне кажется в данном случае они не нужны( толщина стоек, дополнителнительные мостики холода). Jokeman, придайте каркасу жёсткость обшивкой дюймовкой под углом. Более дешёвый и надёжный вариант.:hello:
  12. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    Думаю, автор не расстроится, если я напишу в его теме.
    вариант автора с одинаковыми скатами думаю больше подойдет.
    ростверк думаю сделать из 3х досок 200х50, поверх него обрешетка из доски 100х50 с ватным утеплителем.
    эту платформу оббить половой доской 30-40мм, на ней собрать и поднять стены из досок 100х50
    снаружи осб (толщину пока не выбрал), внутри вагонка.
    с размерами окон и дверей пока не определился.
    а. да. и фундамент будет на блоках 400х200
