Удаление железа ионным обменом, например Экотар-В, Экомикс-В и аналоги
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Kir911, 27.06.11.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Интересно чего это цветность мутность выше нормы? Есть полный анализ исходной воды?
    Повысить жёсткость - два варианта:
    1. Ставить классическую систему - аэрация - обезжелезивание - умягчение (после обезжелезивателя часть воды мимо умягчителя)
    2. Поставить после умягчителя фильтр с кальцитом.
  2. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Три анализа за прошлый год, разные лаборатории, разная степень прокачки скважины (разница в месяц: апрель -май 2013 года) и новый анализ после фильтра Экотар В+уголь (синий маркер) от 15.05.2014
  3. ruffian
    ruffian
    ruffian
    Рязань
    Извиняюсь за вопрос дилетанта, сколько примерно воды тратится на одну промывку корпуса 0835 и будет ли слив если канализация находится выше уровня фильтра на 3 метра?
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Слив будет, канализация с фильтра - напорная.
    промывка осадочника в среднем 15 л/минуту. Умножайте на время обратной промывки. Прямая сброс меньше. Всего около 200 л.
    если умягчитель, то 5 л/минуту на время обратной промывки. И примерно 1 л/минуту на оставшееся времязасолки и прямой промывки. Всего Около 110-140 л.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Nickolay II, а не передавит раствор соли обратно в бак при засаливании, если дренаж задрать на 3 метра.
    Если не передавит то почему?
  6. ruffian
    ruffian
    ruffian
    Рязань
    @Nickolay II, что значит прямая и обратная промывка при ручном управлении? Обратная, как понял-это в канализацию.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    выдержка из паспорта. то, что требует производитель.
    засолка идет с помощью эжектора.
    уровень эжекции (вакуум) зависит от скорости протекания воды через отверстия эжектора.
    поток обратной промывки примерно в три раза превышает поток воды при засолке. если дренажная линия обеспечивает скорость обратной промывки, она должна обеспечить и скорость засолки.
    вот перекрытие дренажной линии действительно создаст условия для подачи воды в солевой бак.
    эжектор работоспособен при давлении более 20 psi (1,3 кгс)
    при низком давлении действительно возникает ситуация, когда эжекция отутствует и вода начинает поступать в солевой бак.
    для китайского клапана Runxin подобная ситуация может возникнуть уже при давлении менее 2,5 кгс.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    обратная - это когда вода при промывке поступает снизу-вверх, то есть против движения воды при фильтровании. в дренаж.
    прямая - когда вода идет сверху-вниз, сквозь загрузку, но не на выход системы, а в дренаж.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вот это я и имел ввиду.
    Вообще делать вертикальный отвод такой длины плохо. Как минимум нужно исключить эту линию из общей канализации или в крайнем случае где нибудь сляпать гидрозатвор.
  10. Masja7
    Masja7
    Masja7
    Здавствуйте!
    можно блондинке спросить одну весчь? :|:
    только тапками не кидайте...
    Как вообще регенерацию нужно проводить?
    У нас стоит баллон 1044, стоит бак с солью и 16 л воды
    уже пора проводить первую регенерацию, но нигде не могу найти информацию о последовательности действий... что сначала? солевая промывка, потом прямая, потом обратная, или как?
    есть какая-то последовательность?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Обратная (5 мин) - солевая (30) - обратная (1 мин) - прямая (4мин) - заполнение водой бака -8 -10 мин.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Автоматика присутствует или сверху на 1044 стоит кран ручной промывки?
  13. Masja7
    Masja7
    Masja7
    Стоит ручное управление...
    вот еще интересно: 30 мин солевой промывки не много? там всего 16 л воды в баке с солью, она закачается в баллон быстрее, а дальше что?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    А дальше происходит медленная промывка солевым рассолом.
  15. Masja7
    Masja7
    Masja7
