Удаление железа ионным обменом, например Экотар-В, Экомикс-В и аналоги
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Kir911, 27.06.11.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Очередной подпольный барыжняк.
    Сертификат есть?
    Поясните про "гейзеровскую колонну аэрации", которая стоит существенно (сейчас в 2 раза) дешевле чем импортная.
    Есть два варианта или дёшево хорошо не бывает или неведомое ноу-хау, в чём я сильно сомневаюсь.
    Разница в отсутствии запчастей для Runxin TM. F68с3 и наличия их для Clack. Точно так же обстоят дела с возможностью ремонта и технического обслуживания.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У Гейзера нет такой загрузки.
  3. GLOMv
    GLOMv
    GLOMv
    Про колону вот внизу страницы http://geizer.com/filters/group/10090 стоит она в лерое 31 тр. по нынешнему курсу импортные стоят около 60
    фирма предлагала: Блок напорной аэрации (в сборе), колонна 10/54 компрессор АП2 (США), датчик потока BRIO 2000 (Италия). 58800, сейчас наверно дешевле тысяч на 5, долар опустился немного.
    в паре мест в инете сказали примерно такиеже цены+-
    какой состав системы и засыпки посоветуете на такой анализ,
    какая экономическая целесообразность использования умягчителя картриджного и на базе колонны?
  4. GLOMv
    GLOMv
    GLOMv
    это не гейзерская эта та которую предлагала фирма в составе их системы. за много денег.
    с волшебным экотаром я понял что лучше сдать его обратно, пока не поздно.
    фирма предлагала:
    Блок напорной аэрации (в сборе), колонна 10/54 компрессор АП2 (США), датчик потока BRIO 2000 (Италия). 58802р
    Фильтр обезжилезователь WS 13/54, управляющий механизм (clack 5-ти кнопочный, по таймеру), фильтрующий материал КП1 2,5 мешка по 28.3 лит.(основа США), колонна 13/54. 54395р
    Фильтр умягчитель WSк 10/54 управляющий механизм (clack 5-ти кнопочный, по расходу), фильтрующий материал смола ионообменная 1,5 мешка по 25 лит.(Германия), колонна 10/54 60565р
    или
    Фильтр умягчитель 20 ВВ (картридж умягчающий) 8000р
  5. Ruryc
    Ruryc
    Ruryc
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста где найти инструкцию для системы Гейзер с блоком управления Runxin?
    Как запустить на очистку и т. п.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Посмотрите здесь: http://www.lenro.ru/klapan_upravleniya_runxin.html
  7. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    @GLOMv, это дорого если ещё вопрос открыт можно пересчитать будет дешевле процентов на 20. И зачем ещё один умягчающий картридж лучше уголь.
  8. PawelPotemkin
    PawelPotemkin
    PawelPotemkin
    Томск
    Доброго времени суток уважаемые! подскажите вот с такой водой экотар справится? экотар в30 мне предлагают поставить, водопровод центральный (обще поселковая скважина).
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Есть выбросы ржавой воды с водопровода?
  10. PawelPotemkin
    PawelPotemkin
    PawelPotemkin
    Томск
    Нет, вода прозрачная идет, есть небольшой запах. скважина на 115 метров! и такая вот водичка! расход небольшой около 200 л в день максимум. но очень быстро появляется желтый налет на раковине и тд.
  11. PawelPotemkin
    PawelPotemkin
    PawelPotemkin
    Томск
    Если ставить фильтр с экотаром, нужно аэрацию делать? или можно без нее обойтись для удешевления оборудования?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В принципе как бюджетный вариант пройдёт, но со своими минусами, о которых здесь куча всего написано. Регенерация не реже 1 раза в неделю.
    Вода после фильтра не проходит на питьевую.
    Аэрация в данном случае не нужна.
  13. PawelPotemkin
    PawelPotemkin
    PawelPotemkin
    Томск
    Большое спасибо за совет! просто от своей скважины есть насосная станция и емкость на 200 литров, думаю стоит использовать или нет! а если запустить через емкость? Емкость - насосная станция _филтрББ10 5мкр -фильтр с экотаром -ББ10 угольный фильтр. все это уже есть, давно установлено, кроме фильтра с экотаром и солевым баком. если нет разницы то я лучше напрямую от водопровода сделаю, станция шумит, немного слышно в доме.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если напор позволяет, то лучше из водопровода. А если достанет очень мягкая вода, то подключите ёмкость, но после насосной станции необходим фильтр обезжелезиватель, иначе Экотару кердык.
  15. PawelPotemkin
    PawelPotemkin
    PawelPotemkin
    Томск
    Все ясно! напор от 2 до 4 атм колеблется такой подойдет? и диаметр вводной трубы, у меня черная пнд труба в дом заходит, далее через компрессию переходит на пп D 20 нужно перейте на пп D25?или хватит 20?
