Удаление железа ионным обменом, например Экотар-В, Экомикс-В и аналоги
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Kir911, 27.06.11.
  1. Алексей622
    Алексей622
    Алексей622
    Самая большая беда в том, что специалистов в данном вопросе похоже в нашем городе нет. Обращался в несколько компаний и только в одной мне объяснили, что ничего кроме осмоса мне не поможет, но осмос для меня по бюджету очень дороговат. А в остальных компаниях предложили гейзер тайфун, в другой гейзер аквачиф, утверждая, что он чистит от всего и все) предлагали даже просто поставить колбу с угольным фильтром, уверенно заявляя, что это мне поможет! Вот такие спецы...
    Вам, @Lmv16, спасибо за совет, попробую поискать осмосы, если попадётся что-то бюджетное и решусь на его покупку, обязательно выложу сюда для совета.
    Дом находится в Оренбурге, скважина неглубокая, 16 м. Вода на вкус слабосоленая и так во всем посёлке.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тихий ужас.
    Как вариант рассмотрите другой источник воды.
  3. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Lmv16, а если посоветовать Алексею полукоммерческий осмос типа Гейзер Престиж-3-П или аналог с фильтрацией на емкость?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если @igorym, посчитает производительность этого осмоса на воде @Алексей622, то сам может найти ответ на свой вопрос.
  5. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Lmv16, я понимаю что при таком солесодержании процент выхода чистой воды будет небольшой, но я не силен в установках обратного осмоса и расчетах по нему. Если вы приведете пример расчета применительно к воде @Алексей622, буду очень признателен... думаю что и не только я.
  6. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Осилил всю тему. Поражаюсь приводимым цифрам концентрации 5, 10, 20, 30 мг/л... Я то полагал, что у меня с водой проблема, есть превышения ПДК по железу и мутности, а так как ещё и накипь в чайнике нарастает, то и с жёсткостью. Думал, что-то вроде Аквачифа установить, прежде чем монтировать систему ГВС, а теперь вообще в ступоре.
    Прошу совета в каком направлении мне теперь двигаться в плане водоподготовки, если общий химсостав воды вот такой? Вода на химсостав.png
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если запаха нет, то на общую воду обезжелезиватель. На ветку ГВС можно умягчитель маленький поставить 18 - 25 л смолы. Но здесь нужно понимать стоит ли тот же бойлер вложений в 25 - 45 т. р. на его защиту.
  8. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Я сейчас на распутье.
    Нужно очистить воду на даче: скважина, относительно небольшое превышение по железу и по жесткости (анализы делал в 2013 и 2014 г).
    Потребителей будет немного: кухонная раковина, душ, унитаз. Питьевая вода привозная.
    Уже куплен фильтр Гейзер Аквачиф, но еще не установлен. Сейчас "концепция поменялась", буду делать полноценный большой санузел, можно будет разместить и относительно объемистую систему очистки.
    Теперь думаю, нужно ли стремиться от хорошего к лучшему и создавать на базе гейзера другую систему?
    Установщик сделал такое предложение на основе Бирма:
    № п/п Наименование оборудования Цена (руб.) Кол. Сумма (руб.)
    1 Система обезжелезивания и осветления F-1354 30 300 1 _30 300=
    2 Ионообменная смола для умягчителя Dowex HCR-S/S. л 300 18 _5 400=
    3 Соль таблетированная. Мешок 25 кг. 650 2 _1 300=
    5 Фитинги и материалы, комплект (по факту) 1
    6 Монтажные работы, ч/ч 700 16 11 _200=
    7 Выезд, км 20 110 2 _200
    ИТОГО: 50 400 руб. + фитинги
    Грубо говоря, за 50-60 т. р. я получу... что?
    В гейзере смущает повышенная солевая нагрузка на септик, но и в "бирмовской" системе объем промывок будет достаточно большим.
    Чрезмерная мягкость воды, как мне представляется, не настолько важна, чтобы переплачивать за это 50-60 т. р.
    К тому же, КМК, для Бирма параметры воды по нижней границе работоспособности.
    Причем сам же установщик честно говорит, что и Гейзер в моих условиях в принципе будет справляться, правда, засыпку он рекомендовал бы Экомикс, но это по сути те же яйца.
    Что посоветуете?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Что из себя представляет этот фильтр? Раскройте комплектацию, корпус, загрузка и её объём, тип клапана управления, полное название?
  10. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Вот что написано в предложении:
    Система удаления железа F-1054
    Скорый напорный фильтр засыпного типа, предназначен для удаления из воды железа и марганца, находящихся в растворенном состоянии. В качестве фильтрующей среды используется материал Birm Regular (U.S.A.)
    Система состоит из корпуса, изготовленного из композитного, армированного стекловолокном пластика с дренажно-распределительной системой, заполненного фильтрующей засыпкой (поддерживающий слой мелкого гравия и катализатор Birm) и автоматического блока управления работой фильтра WS1 ТС, Clack Corporation (U.S.A). Блок управления предназначен для программирования процесса промывки фильтрующей засыпки. Промывка проводится автоматически в 2 часа ночи, раз в 4 – 10 дней. Время промывки составляет 15-20 минут.
    Производительность до 0.6 м3/час
    Количество фильтрующего материала Birm 35 л.
    Срок службы засыпки 2-3 года.
    Максимальное давление: до 6 кг/см
    Установка умягчения S-844
    Установка умягчения с сильнокислотной катионообменной смолой предназначена для снижения содержания в воде ионов кальция и магния (жесткости) до рекомендуемого уровня –(1,5-2.0 мг-экв/л).
    Система состоит из корпуса, изготовленного из композитного, армированного пластика с дренажно-распределительной системой, заполненного ионообменной смолой, автоматического блока управления работой фильтра WS1 RR, Clack Corporation (U.S.A.) и бака с поплавковой системой для приготовления регенерирующего раствора соли. Блок управления предназначен для программирования процесса регенерации фильтра. Продолжительность регенерации около 1,2 часа. Время начала регенерации 3.00 ночи – время наименьшей вероятности водоразбора.
    Характеристики:
    Производительность до 1.0 м3/час
    Фильтрующий материал Dowex HCR-S/S, Катионит в Na-форме 18 литров.
    Срок службы засыпки 5-7 лет
    Сорбционный фильтр доочистки BB-20”
    Фильтр доочистки с картриджем CBC (прессованный активированный уголь) предназначен для высокоэффективного удаления из воды вредных органических загрязнений и финишной механической очистки.
    Характеристики:
    Модель корпуса ВВ 20 для холодной воды
    Картридж прессованный кокосовый уголь CBC- BB 20”
    Ресурс картриджа 6 месяцев
    От гейзера, по сути, остаются только корпуса
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Dremlin, зимой планируете домик отапливать?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Не увидел в предложении напорного аэратора, а без него бирм работать не будет.
  13. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Да, планируем постоянный плюс.
    Я, кстати, спросил установщика про аэрацию, но он ответил в том духе, что она здесь не требуется. Поскольку я тогда уже подзабыл всё, что читал по очистку воды, я не стал докапываться. Смотрю тему https://www.forumhouse.ru/threads/186660/ и вижу, что Бирм без аэрации любят предлагать.
    Хотя где-то в сети видел упоминание, что без аэрации бирм способен убирать только до 1,5 мг/л железа, а у меня, собственно, больше и не требуется. Может, поэтому аэрацию не предложили?
    Схема водоподготовки из предложения выглядит вот так:
    Просто я сейчас в раздумьях, стоит ли вообще заморачиваться с полноценной системой для дачи, где очистка воды нужна только для технической, по сути, воды. Если я получу систему, которая будет работать дольше экотаровской засыпки, с меньшими эксплуатационными расходами и меньшей нагрузкой на септик - то безусловно "да".
    А может, добавить к Гейзеру пару картриджей: фильтр на вход, от осажденного железа (проскакивает иногда из скважины, после простоя), и картридж с минерализатором на выход. И всё.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Отечественные продаваны много чего любят предлагать, основываясь на каких то своих тайных знаниях и умениях. По факту скорей всего пару раз делали анализы сразу после установки фильтра и всё было в норме и вот появился этот миф. А то, что Бирм не сразу будет фонить марганцем и разрушаться - это в область их тайных знаний не входит.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По существу вопроса. Пока можно поставить баллон с Экотарами и оставить место для полноценной системы. Если надоест мягкая вода и пр, то думать по доработке системы.
