Удаление железа ионным обменом, например Экотар-В, Экомикс-В и аналоги
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Kir911, 27.06.11.
  1. olig31
    olig31
    olig31
    Лесосибирск
    я в этом просто не очень разбираюсь, а точнее совсем не разбираюсь, может Вы что нибудь посоветуете или хотя бы в каком направлении копать
  2. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @olig31, на какой бюджет ориентируетесь?
  3. olig31
    olig31
    olig31
    Лесосибирск
    Хотелось бы не больше чем в выше выложенном коммерческом. Ситуация следующая, в 10 метрах от скважины есть отапливаемая хоз. постройка, изначально думали в ней поставить пару емкостей и отстаивать, затем решили обратиться в гейзер, девушка предложила выше указанную схему, при этом сказав что должно по идее работать, что и смутило. Вообще очистка нужна в основном зимой, летом вода отстаиваеться в емкостях на улице откуда по идее ее можно перекачивать в водопроводную систему дома.
  4. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Ну так почему и не сделать как планировали?
  5. olig31
    olig31
    olig31
    Лесосибирск
    Думали что можно сделать так чтоб было меньше заморочек, поставил фильтр и все
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    без заморочек Вашу воду не почистить.
    вместо дискового на входе - нужен, как минимум, осадочник.
    одним отстаиванием тяжело обойтись.
    Экотар - не лучшая загрузка. цена неадекватная составу.
    на Вашу воду ставить Ранксин - не хорошо. нестабильная регенерация. нужен Clack.
  7. olig31
    olig31
    olig31
    Лесосибирск
    Сейчас разговаривал с отцом, он сказал что вода эта в двухсот литровой бочке за три дня буреет и отстаиваеться, при условии что он ее ежедневно боломутит, наливает ведро из бочки и обратно выливает, в итоге на четвертый день чистая вода, только жесткая. Думаю остановимся на расходной емкости, к которой уже будет подключена станция водоснабжения
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @olig31, при доливке в емкость можно использовать душевую лейку для аэрации.
    можно выливать колпачок Белизны на каждые 200-300 л воды. можно добавлять 3-4 столовых ложки на бочку 200 л, при увеличении рН, часть солей жесткости тоже будет выпадать в осадок.
  9. olig31
    olig31
    olig31
    Лесосибирск
    Спасибо за совет, про лейку думали уже, будем ставить.
  10. nickson51
    nickson51
    nickson51
    Здравствуйте уважаемые гуру, прошу помочь с выбором очистной системы.
    После скважины установлена аэрационная колонна, в которой вода отстаивается и буреет, окисляется железо. В анализе указано вторым числом "бак" (сдавал две бутыли на анализ, со скважины и после колонны, также сдал осадок с колонны.
    С водой ситуация такая:
    "Скважина" "Бак"
    1. Сухой остаток, г/л 374 318
    2. рН 7,5 7,8
    3. Временная жесткость 6,6 5,3
    4. Сульфаты, мг/л менее 5 менее 5
    5. Нитраты отсутствуют
    6. Железо слабая реакция
    7. Зола в осадке 50% + вода. Растворима в соляной кислоте Окислы железа.
    8. Катионы кальция, мг/л 96 50
    9. окисляемость ниже 3 ммоль кислорода /л
    10. Хлориды 5-7 мг/л
    11. Fe3+ 10-20 мг/л
    Сейчас после бака стоит 2 фильтра, один на 20 микрон, другой угольный. После фильтров вода отличная (правда жестковатая, накипь на чайнике, но мыться можно вполне, поставил отдельный фильтр умягчитель для питьевой воды), но фильтры приходится менять раз в неделю, забиваются ржавчиной.
    Думаю поставить гейзер AquaChief с засыпкой МЖФ с головкой обратной промывки, потом оставить свои 2 фильтра. Что скажете? Какой объем гейзера нужен при расходе воды на 3 человека - 200-300 литров в день
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Что из себя представляют эти два фильтра? Картриджные, засыпные, размеры?
    Почему решили фильтр с китайской автоматикой (здесь название AquaChief вообще никаким местом, нужен размер корпуса, например 1054 или 1252) и с МЖФ. Загрузка тяжёлая, промывается плохо, требует большого потока на обратную промывку.
  12. nickson51
    nickson51
    nickson51
    Два фильтра картриджные, SL-10
    Насчет китайской автоматики не уверен, поэтому и прошу помощи, что лучше поставить
    Фильтр насыпной планирую 1252 с МЖФ
  13. nickson51
    nickson51
    nickson51
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Это накопитель воды (какой объём?) пластиковая безнапорная ёмкость с насосной станцией (какая модель?).
    Откуда бралась вода на анализ? Из скважины напрямую после прокачки? После ёмкости? После картриджных фильтров?
    Экотар-В нельзя применять, если в исходной воде есть окисленное железо, то есть то которое выпало в осадок.
    Корпус 1252 можно купить дешевле.
    Для фильтрации (загрузки типа МЖФ, БИРМ, сорбент-АС, ОДМ-2Ф) нужен трёх позиционный переключатель - кран TMF 56A.
  15. nickson51
    nickson51
    nickson51
    Накопительный бак 800 литров, пластиковый, с эжектором на входе с глубинного насоса (127 метров скважина), затем насосная станция (модель не помню), 1,2 квт, давление регулируется, сейчас установлено 1,5-2,5 атм.
    Вода на анализ бралась с эжектора - 1-я цифра и после бака, 2-я цифра. Где цифра одна, значит результат совпал. После картриджных фильтров на анализ не сдавал, думаю не зачем.
    По Экотару понял, надобности нет, тогда все-таки что лучше, МЖФ, БИРМ, сорбент-АС, ОДМ-2Ф или достаточно просто кварцевый песок чтобы ржавчину фильтровать?
    И еще вопрос, где можно купить дешевле?
