Удаление железа ионным обменом, например Экотар-В, Экомикс-В и аналоги
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Kir911, 27.06.11.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    A. R. I. тоже годится
  2. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Наверное ваш дома не в самом низком месте на рельефе в посёлке стоит. Вода стекает из труб, её просто успевают потребить другие дома. Если после включения идёт не ржавая с окалиной и не грязная вода - воздухоотводчик может и поможет. Если вода грязная после перебоев, воздухоотводчик быстро загнётся.
    Если отключение - частое явление, можно собрать узел продувки с использованием реле сухого хода, таймера и трёхходового шарового крана с электроприводом.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Поставить буферную ёмкость с насосом 2-го подъёма. И датчик сухого хода на насосе не забудьте поставить.
  4. romaskevich
    romaskevich
    romaskevich
    Доброе время суток уважаемые форумчане!
    получили сегодня анализ воды и заехали в гейзер узнать что нам подойдет по оборудованию. Консультант посоветовал систему чтобы удалять железо, марганец, жёсткость экотаром-В30.
    Но слава богу прежде чем покупать хватило ума сначала отзывы почитать) я так понимаю на нашей воде эта система работать не будет... или будет хотя бы пару лет работать? Если не будет, то что можете посоветовать?
    Прошу помощи, т. к. вообще не понимаю ничего. Из всего прочтенного в этой теме так я ничего и не поняла.
    Как понимаете в бюджете ограничены
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    2. Источник воды: личная скважина
    3. Место для размещения водоочистного оборудования: пока только ванная комната, не замеряла, но очень мало места(
    4. Глубина скважины 83м
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной "Водомет" 55/35 А
    6. Характеристики насоса: max подача 55 л/мин, max напор 30 м.
    7. расход воды примерно 13 м3/месяц
    8. Число и тип точек водоразбора: 2 (ванная, кухня)
    9. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 2 + грудной ребенок.
    10. Тип канализации и её характеристика: накопитель.
    11. Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение (постирать, помыться)
  5. romaskevich
    romaskevich
    romaskevich
    По поводу сероводорода - так и не пойму есть он или нет. вода пованивает, но сероводород это или нет - незнаю. пахнет канализацией по моему, железом. Пробовала эксперимент с бутылкой, но тоже так и не поняла чем воняет.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Более вероятный ход развития событий пара месяцев и потечёт оттуда ржавая вода.
  7. romaskevich
    romaskevich
    romaskevich
    что можете посоветовать? посмотрела на сайте систему с аэрацией, но там написано, что содержание железа до 5 мг...
    Если честно не знаю что еще можно посмотреть.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какой цифирь? И сколько реально свободного места, сколько одновременно точек водоразбора может использоваться?
  9. romaskevich
    romaskevich
    romaskevich
    Тысяч 50, больше увы не потянем. Квадрата 2,5 если постараться. Ну край 3. По точкам: раковина на кухне, ванная, унитаз, стиральная машина. Хотя ванна и унитаз мало вероятно одновременно)
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Увы в этот бюджет вписывается только ущербный вариант речь о котором шла выше.
  11. romaskevich
    romaskevich
    romaskevich
    А если рассматривать системы с ручным блоком управления? Или с ручным не реально пользоваться?
    А в какой бюджет можно уложиться в моём случае?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При таком железе (в 30 раз превышение ПДК), если делать "по честному" вам нужно 2 ступени обезжелезивания и умягчитель. Автоматическая система явно под 140 т. р. выйдет..:(
    Опишите как быстро вода мутнеет и осадок выпадает.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Рассказали мне недавно историю.
    У человека есть гостевой домик, бывает он там один-два раза в неделю, иногда реже - раз месяц. Соответственно расход воды у него не постоянный, а периодический. Теперь суть проблемы: первый анализ (делал по весне в прошлом году) показал железо 2,1 мг, марганец - 0,15 и жесткость около 8 единиц. Расход воды на 4-х человек - душ, кран, стиралка, санузел и самый большой расход у Джакузи - набирает 500 литров за раз.
    Специалисты из Гейзера предложили поставить 12 баллон с Экотаром B. Отработала эта система 4 месяца, потом вода начала ржаветь и появился сильный запах железа.
    Гейзеровцы сказали, что смола "умерла" и это связано с остутствием водоразбора в течении нескольких недель, т. е. вода застаивалась (хотя промывка смолы солевым раствором стабильно осуществлялась раз в неделю). Поставили отсечной клапан, который включал расход воды раз в день по 100 литров, заменили на свежий Экотар - результат практический нулевой. Холодная вода стала немного получше, но всё равно рыжеет на воздухе. С бойлеров ситуация с горячей водой и вовсе ужасная, цвет воды от тёмно-рыжего до чёрного + нереальная вонь.
    Сделали повторный анализ - железо 7,11 мг, марганец 0,178 мг, жесткость 6,0.
    Специалисты, где делали анализ предложили поставить дозирование гипохлорита натрия, колонну с сорбентом, колонну с углем и колонну с катионитом. На выходе 2-х кубовая ёмкость, для компенсации пикового расхода (когда включается джакузи) и промывки колонн.
    Конец истории. :)
  14. romaskevich
    romaskevich
    romaskevich
    Из крана идеально чистая бежит. Минут через 10 начинает рыжеть. Мутнеть минут через 15-20. Осадок начинает выпадать примерно через 1,5 суток. Окончательно где-то на 3-и сутки. Но это если вода стоит спокойно. Если её перемешивать, взбалтывать, то гораздо быстрее.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    В такой ситуации менеджеры (кто работает с экотарами) советуют ставить 100 литров загрузки, смешивая экотары В, В30. Расчёт на то, что загрузка протянет 2 года или выйдет за гарантийный срок.
    Но в вашем примере явный просчёт (чёрная вода, нереальная вонь...), сначала повторный анализ, все признаки необходимости которого налицо, потом коррекция загрузки или всей системы.
