Удаление железа ионным обменом, например Экотар-В, Экомикс-В и аналоги
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Kir911, 27.06.11.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да ладно:)].
    V фильтроцикла = Ёмкость загрузки (эквиваленты)/ общая жёсткось (эквиваленты) + 1,37 * С железа (мг/л)
    Уж не по этой ли загадочной формуле рассчитывается объём фильтра с Экотарами. Чего то эквивалентами то и не пахнет :)].
  2. extreme76
    extreme76
    extreme76
    А чем вызвана такая разница в анализах воды. В МО всего 6 горизонтов, а анализы разные. Вода под землёй не перемешивается что ли?
  3. Ваня Геннадич
    Ваня Геннадич
    Ваня Геннадич
    Добрый день, эксплуатирую гейзеровский аквачиф с ручным управлением уже второй сезон. Засыпка Экотар, соответствующий моему содержанию железа. Итого прокачал через фильтр порядка 30 кубов воды. Вода из абиссинской скважины. Содержание железа 15мг/л. + сероводород (его не много, на грани когда запах раздражает) - пока все работает. Промываю для порядка каждую неделю или примерно каждые 1,5 куб. м., но это с большим запасом - можно в два раза реже, но тогда на грани, а т. к. соль стоит 3 коп., то я и не заморачиваюсь.
    Что не нравится:
    - очень мягкая вода
    - запах сероводорода.
    Думаю над установкой безнапорного озонатора.
  4. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Так везде пишут, что использовать Экотар с сероводородом нельзя.
  5. Bessie
    Bessie
    Bessie
    Подскажите, где можно посмотреть внутренне устройство всех этих аквачифов. Мне кажется, что полностью удалить из них воду нельзя. Так ли это?
  6. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Вот ссылочка http://geizer.com/prom_inside_filter
    Удалить всю воду можно наверное только выгрузив всю загрузку.
    В принципе есть в продаже баллоны 1354 с нижним сливом.
  7. Bessie
    Bessie
    Bessie
    Смотрю разные рекомендации фирм и рекомендуемые загрузки фильтров. Очень много предложений (под разными сокращениями АПТ, Экотар) смеси ионообменных смол (катионита и анионита). При этом не учитывается ионный состав воды. Говорится, что "супер-мупер". Но при этом не учитывается ионный состав воды и взаимодействие продуктов регенерации. Если в воде присутствует кальций и гидрокарбонат, то в регенерационном растворе будет выпадение карбоната кальция (гидролиз анионита способствует переходу гидрокарбоната НСО3- в СО3 2-), его, наверно, можно отмыть кислотой, лучше соляной (в быту?). Если в воде сульфаты и кальций, велика вероятность выпадения гипса. Тогда только выбросить, причем вместе с корпусом.
    Подозреваю, что подобные загрузки - какой-то отход.
  8. Ваня Геннадич
    Ваня Геннадич
    Ваня Геннадич
    ну вот я тоже боюсь-боюсь, но второй сезон пока все работает: суммарный расход за 2 сезона порядка 55 куб. метров. Вероятно дело в том что продавцам систем водоочистки важнее продать побольше, чем вникнуть в суть проблемы и дать ответ, который может уменьшить спрос. Опять же очень немногие из них рассматривают водоочистку с точки зрения химических процессов. Большинство рассказывает страшилки и потом маркетинговые методы их же устранения, что меня очень сильно раздражает. Правда с другой стороны "распаренный дачник" дает максимум прибыли, а человек слаб, поэтому жизнь такова какова она есть...
  9. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Я два раза задавал на этом форуме вопрос консультантам, чтобы объяснили как и каким образом умирает смола от сероводорода, вопрос так и остался без ответа. Как работник компании которая занимается продажей и установкой и дальнейшим обслуживанием фильтров, в том числе монтируем системы обезжелезивания с использованием смол (за последние четыре года было установлено штук 60-70 подобных систем), могу утверждать что ни одна система от сероводорода не умерла.
    Данное утверждение не стоит рассматривать как призыв бежать в торговый центр за Экотаром. Не стоит заниматься самолечением, обращайтесь в специализированные компании, это их обязанность рекомендовать оборудование на основе тех. данных.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Igorym, всё просто. Серосодержащие соединения натрия, разлагаясь при гидролизе в бойлере либо в другом нагревателе дают сероводород. Последствия очевидны.
    Указанное требование справедливо к технологии катионирования в принципе, не только к экотарам
    Смола, кстати тоже дохнет, но это не так критично как в случае например железа.
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Я тоже не заметил снижения способности катионита умягчать воду при наличии сероводорода в ней.
    Но эффект усиления вони из бойлера на умягчённой воде, содержащей даже очень малые количества сероводорода, присутствует почти всегда. Часто заказчик в таком случае думает, что сероводород выделяется из умягчителя, и ему долго приходится объяснять, что надо поставить до умягчителя систему осветления воды, в составе которой кроме фильтра осветлителя обязательно должен быть либо аэратор, либо дозатор сильного окислителя (в зависимости от некоторых данных о составе воды и режиме потребления воды).
    Наверное поэтому проще сказать - нельзя и всё.
  12. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Если умягчитель нормально справляется с железом, аэратор лучше поставить после умягчителя. На практике, в большинстве случаев, хватает баллона с углем после умягчителя. Угольный фильтр должен быть обязательно с промывкой для встряски угля.
    Проще сказать тогда, когда у человека позволяют площади и финансы поставить нормальную систему обезжелезивания, а когда не позволяют, тогда приходится придумывать всякие бюджетные варианты.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    А вы никогда не сравнивали перманганатную окисляемость до и после умягчителя?
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Существуют модели клапанов управления, например Autotrol, имеющие опционально "стерилизатор смолы". Это такой маленький электролизёр, который включается в работу на цикле всасывания солевого раствора в фильтр, и вырабатывает гипохлорит натрия. Таким образом, из умягчителя удаляются сера и её соединения. Это не спасает от запаха воды при больших количествах сероводорода в воде, но при малых помогает.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У меня нет таких данных, в случае подачи на умягчитель воды с серосодержащими соединениями. Если у вас Килби они есть, то прошу рассказать.
