Удаление железа ионным обменом, например Экотар-В, Экомикс-В и аналоги
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Kir911, 27.06.11.
  1. span4-on-tour
    span4-on-tour
    span4-on-tour
    Речь судя по всему про нерастворенный.
    @Lmv16 в том то и дело, что не в голове) воздух появляется, когда отключают электричество, соответсвенно и водопровод не работает (поселковые насосы тоже отключаются) после этого то воздух и появляется.
    Т. е Где серая труба загибается на переднем плане надо ее продлить вверх чтобы выше головы колонны?
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    я делал колонку, на трубопроводе.
    лучше всего, если эта петля будет с увеличенным диаметром.
    например - идет горизонтально труба 25мм, поворачиваете вверх и делаете переход на 63 мм, 1-1,5 м этой трубы вверх, на конце трубы переход на 32 мм, в него фитинг с переходом на резьбу, в него вворачиваете воздухоотводчик.
    отвод воды из этой колонки делаете сбоку, на высоте 15-20 см от верхней точки.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А если
    вместо уголка впаять тройник переходной
    увеличенным диаметром вверх, впаять в него отрезок трубы соответствующего диаметра, сверху этой трубки переход на меньший диаметр под резьбу воздухоотводчика. Получится "расширительный бачок".
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Понятно. Воздух нужно отводить до колонны, ибо кердык тогда Экотару.
  5. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Если воздух в системе есть, то независимо уберут его до колонны или не уберут, будет кердык Экотару :)].
    Вчера знакомый прислал фото воды, с такой вот системы.
    • image-0-02-05-8b8078433a954154285aceb4f1547bee6518f5fd6e96c6c341f612e1367b450d-V.jpg
  6. ZlOdOs
    ZlOdOs
    ZlOdOs
    Доброго всем дня! Почитал темку и задумался, у меня есть анализ воды (железо 1,3, марганец 0,27, есть неприятный запах, анализ его не выявил, видимо долго доставляли до лаборатории) Предложили систему:
    1. Фильтр Гейзер-WS Aquachief 1252/F65B3 (В)
    среда – многокомпонентная смесь смол Экотар В – 56,6 л, гравий – 10,2л (15 кг).
    Регенерация – противоточная промывка и промывка раствором NaCl. Управление автоматическое по расходу. Ресурс до регенерации до 20 м3, но не реже 1 раза в 2 недели. Сброс воды в канализацию – не менее 0,34 м3 за одну промывку.
    Расходный материал – таблетированная соль.
    2. Гейзер-джамбо-20
    Полипропиленовый осадочный фильтр картриджного типа для финишной очистки воды. Габариты корпуса – D185хH600мм, присоединительные размеры – 1”, картридж – РР 10-20ВВ.
    Будет ли все это работать и как долго? Это загородный дом, проживание на выходных, иногда через выходные, семья 3 человека.
    Спасибо за советы, систему уже правда оплатил, скоро должны привезти в магазин, но есть вариант отказаться и поставить что-то более действенное и без геморройное.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Недостатки вашего выбора следующие:
    1. Подсели на соль, при нулевой необходимости в этом. А это многолетние траты, + сбросы солевого раствора.
    2. Вонь после фильтра будет очень сильной.
    3. Очень мягкая вода.
    4. Промывки фильтра будут происходить даже при отсутствии водопотребления.
    Плюс только в том, что дёшево. Собственно говоря на это и рассчитан бизнес план Гейзерят.
    Вариант с дозированием в вашем случае предпочтительнее по многим причинам.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    С таким решением запах только усилится.
  9. ZlOdOs
    ZlOdOs
    ZlOdOs
    А что такое дозирование? Я профан в этих вопросах) сейчас отдал на перерасчет манагеру систему, чтоб не было запаха, он сказал, что забыл о его наличии и мне предложил систему не убирающую запах. Посмотрим что там сейчас насчитают... и еще раз обращаюсь к спецам, может прикините мне на колене системку, чтоб было мне с чем сравнить новый вариант от магазина)
  10. ZlOdOs
    ZlOdOs
    ZlOdOs
    Вот в принципе мне сразу скинули вариант новый:
    1. Jimten DF-1”-100mkm
    Фильтр грубой очистки дискового типа 100 мкм для очистки от крупных механических частиц и защиты управляющего клапана фильтра
    2. Насос-дозатор SEKO
    Блок дозирования щелочи для увеличения рН
    Датчик расхода РИВ 20
    Фляга "Гранде" 30л с ручками
    Раствор щелочи 40%, канистра 10л
    3. Блок аэрации Runxin до 6 бар 10/AS-19-2
    Для насыщения воды кислородом воздуха, необходимого для окисления растворенного железа, марганца и сероводорода.
    4. Фильтр Гейзер-ВF 1465/ F67C1 (АС+МС)
    Фильтр для удаления окисленного железа, марганца и сероводорода. Колонна из стекловолокна, габаритные размеры корпуса – D 366 х H 674 мм, присоединительные размеры – 1”, загрузка – смесь сорбентов АСфр. 0,3-0,7 и МСфр. 0,7-1,4 (2м:1м) – 84,9 л, гравий 20 кг. Управление по сигналу программируемого таймера автоматического клапана управления. Регенерация – противоточная промывка, осуществляется в часы отсутствия водоразбора. Периодичность промывок – 1 раз в 4-5 дней, сброс в канализацию не менее – 0,8 м3 за промывку. Поток на промывку 3м3/ч.
    5. Гейзер-джамбо-20
    Принципиальная схема очистки.
    Такой вариант как я понимаю уже уберет все, правда в 3 раза дороже) А на сколько по опыту разница в обслуживании соли и щелочи, что дороже? Спасибо за ответы. И может что-то в этой системе изменить все-таки на ваш взгляд?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что он ещё забыл? Здесь мне кажется больше вопрос некомпетентности, а не амнезии.
    Новое коммерческое на это указывает...
    @ZlOdOs, это вода из Ленинградской области?
  12. ZlOdOs
    ZlOdOs
    ZlOdOs
    Да вода из центрального водопровода кот. поселка в выборгском районе, скважина с накопительными емкостями.
  13. zamalei
    zamalei
    zamalei
    Здравствуйте, посмотрите пожалуйста на мой анализ воды. Анализ прилагаю. Я так понимаю что проблема только в жёсткости? Нужен только умягчитель? Скважина 22м,4 человека, 4 точки водозабора. Весной у воды был немного запах неприятный, сейчас норм, но если набрать в бутылку и потрясти то пахнет сероводородом. Предложили гейзер аквачиф с экотаром. Или лучше ватербосс?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При наличии сероводорода применение аквачифа или вотербосса невозможно. Тот, кто предлагает эти решения недееспособен.
    Нужно ставить отдувку (аэратор) или дозировать гипохлорит, затем обезжелезиватель/угольник, а только потом умягчитель.
  15. zamalei
    zamalei
    zamalei
    Аэрационную колонну, а потом умягчитель?
