Удаление железа ионным обменом, например Экотар-В, Экомикс-В и аналоги
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Kir911, 27.06.11.
  1. control2010
    control2010
    control2010
    Самара
    Здравствуйте, пишу в профильной ветке, т. к. "загружен" экотаром В. Исходник - скважина 30м, железо 3,5. Потребление воды 8-10 кубов в месяц. Колонна 1354 с 2мя мешками Экотара В, после ВВ20 с углем. Смола работает уже 2 года. Регенерация солью через 4 куба. Клапан ручной и бак обычный литров 50. Порядок проведения регенерации - 10 мин обратная промывка, забор солевого раствора (иногда даю постоять с солевым раствором внутри, после забора, часок), 10 мин прямая промывка.
    Примерно с полгода назад появилась такая особенность - сразу после промывки идет прозрачная вода. В следующий разбор идет рыжеватая, т. е. с окислившимся железом. Примерно через 300 литров вновь идёт прозрачная до следующей промывки.
    Что я делаю не так? Что нужно сделать?
    В перспективе думаю уйти на другую смолу или способ очистки, для этого планирую сдать повторный анализ воды, может за 2 года что изменилось в воде.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это недостаток "универсальных" фильтров. В фильтре окислилось железо и теперь его оттуда не вымыть без химии.
    Железо нужно удалять перед смолой. Тогда подобных проблем не будет.
  3. control2010
    control2010
    control2010
    Самара
    Подскажите пожалуйста, как отмыть химией? Если это возможно конечно.
    По вопросу построения новой системы, обращусь в профильной теме, после результатов анализа воды.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И естественно помним, что соблюдаем правила работ с кислотами.
    Уже подсказал.
  6. julia_interior
    julia_interior
    julia_interior
    Благодар
    Благодарю!
  7. control2010
    control2010
    control2010
    Самара
    Воспользовался данным способом, а именно - обратная промывка/240г лимонной кислоты на 10 литров в воды - замочил на 2-3 часа/засолка/прямая промывка. Эффекта ноль, напротив - вода стала пахнуть толи железом, толи кислотой. При отстаивании стала приобретать серый оттенок.
    Спустя куб, промыл ещё раз, только засолил колонну на ночь... Эффекта не наблюдается...
    В чём может быть причина?
    Пы. Сы. На определённом этапе заметил, что через дренаж идёт подсос воздуха в колонну. Дренаж перекрыл, выгнал воздух через наполнение солевого бака.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Жёлтая/бурая вода идёт?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вот это странно. Это в каком режиме промывки?
  10. control2010
    control2010
    control2010
    Самара
    Сначала шла рыжеватая, после вывода воздуха стала прозрачной на первый взгляд, но в ёмкости приобретает серый цвет, оставляющий следы на сантехнике, как грязь. Плюс запах толи железа, толи кислоты (пахнут похоже на мой взгляд).
  11. control2010
    control2010
    control2010
    Самара
    Не скажу, что в режиме, просто переключаю клапан (ручной) и вижу что в шланге забора солевого раствора (он прозрачный) пузырь воздуха. Включаю режим заполнения бака - немного воздуха выходит в бак, переключаюсь на промывку - снова пузырь появляется. Так пока не перекрыл дренаж.
    При обратной промывке по качал колонну - характерный звук выхода воздуха с потоком воды.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Попробуйте ещё раз "засалить" на ночь.
    По воздуху х. з. может где то в линии хватает.
  13. control2010
    control2010
    control2010
    Самара
    Ок, буду пробовать
  14. ABOB80
    ABOB80
    ABOB80
    Уважаемые знатоки.
    Просьба помочь с подбором сетапа.
    Скважина, 40м Карелия. Требуется чистая водичка для санузлов, стир машин/посудомоек ну и чтобы на кухне с помощью финишного фильтра можно было довести до состояния питьевой:
    Пока те предложения, что есть разнятся очень сильно - и честно есть опасение, что часть - профаны, а часть перегибают палку.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так давайте их посмотрим.
    Заполните полностью тех. задание FAQ.
    Сама вода идёт прозрачная? Как быстро выпадает осадок?
